Avis installation tableau électrique
Question forum-électricité : Avis installation tableau électrique
Tout d’abord merci pour ce site, qui m'est d'une grande aide dans mes travaux au quotidien.
Suite aux nombreux conseils et schémas trouvés, j'ai réalisé un schéma de mon futur tableau électrique, et je souhaiterais avoir votre avis dessus.
Ce montage est-il dangereux ? Est-il dans les normes niveau ampérage choisis, fils, répartitions ?
Y a-t-il des choses à revoir, à éviter, à modifier ?
J'ai joint des plans architecturaux de ma maison, si cela peut être utile (hors comble et cave).
D’avance merci.
D’avance merci.
26 janvier 2015 à 14:24
Avis 1 installation électrique
Bonjour. L'ensemble se tient.
Il semble que ce soit un habitat assez petit avec 6 convecteurs.
Vu les récepteurs utilisés, on peut supposer que l'abonnement souscrit est à 9 kVA plutôt que 12.
On pourrait regrouper tout le chauffage en aval d'un autre ID avec en plus l'alimentation d'un éventuel programmateur délesteur (DJ 2A), qui permettrait, si vous avez un compteur électronique, de ne pas dépasser 45 A en ligne.
2 fois 2 kW dans le séjour pourrait être ramené à 2 fois 1 500 W avec de bons radiateurs radiants à inertie.
Hotte et frigo peuvent être alimentés par le circuit de PC cuisine ; vous gagnez 2 DJ.
Si l'habitat est bien isolé, 2 kW par chambre est énorme. On peut passer facilement à 1 kW voire 800 W.
Dans la salle de bains, 600 W peut-être faible, on peut monter à 800 W voire i kW.
Tout ce que vous nommez prise pour convecteur sont en réalité des sorties de câbles. Il faudra ramener les fils pilote au tableau.
Pensez à l'éclairage du couloir haut avec l'escalier, avec 3 points de commande en haut et un éventuel en bas de l'escalier, ce qui implique un télérupteur.
Pareil pour l'éclairage extérieur : un témoin lumineux sur l'interrupteur peut être utile.
Pour l'éclairage des chambres des sujétions sont en question 14165 :
Projet construction neuf schéma et tableau électrique.
Attendons d'autres contributions complémentaires.
27 janvier 2015 à 11:45
Avis 2 installation électrique
J'ai oublié dans mon plan architectural le couloir et les escaliers, du coup je l'ai mis à jour, j'ai mis à jour aussi mon plan avec les puissances des radiateurs, je suis à 7500W.
Mon gros souci est l'ampérage et surtout celui du sèche linge et lave linge réunis sur le même disjoncteur.
Voir image ci-dessous.
27 janvier 2015 à 12:21
Avis 3 installation électrique
Bien reçu.
Mais il serait sage de tirer une ligne dédiée pour le SL
Lignes frigo et hotte inutiles.
Vous avez intérêt à faire la lessive en HC, idem pour le SL, avec des départs différés et décalés.
On peut étendre le linge dehors ou en sous sol si c'est possible. Avec de jeunes enfants, le SL est très utile.
Bien géré, avec 9 kVA c'est possible.
Citation :Ça peut aller sachant que généralement les fonctionnements ne sont pas simultanés.
Mon gros souci et l'ampérage et surtout celui du sèche linge et lave linge réunis sur le même disjoncteur.
27 janvier 2015 à 13:42
Avis 4 installation électrique
Merci bien.
Je peux clore le sujet du coup.
27 janvier 2015 à 14:57
Avis 5 installation électrique
Rappelez vous, pour les circuits lumière, 5 ou 6 couleurs.
Si d'autres contributeurs habituels passent par ici ils complèteront si besoin est.
Citation :Oui, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la partie pratique.
27 janvier 2015 à 16:20
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Que pensez-vous de mon tableau électrique
- N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Avis schéma futur tableau électrique
- 6. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 7. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 10. Avis installation tableau secondaire
- N°14623 : Bonjour. Je souhaiterai savoir si le montage ci-dessous est conforme. L'avantage est que l'interrupteur différentiel quadripôle du triphasé permet de couper tout le tableau. Mais la succession d'interrupteur différentiel...
