Avis installation tableau secondaire
14623
Question installation électrique : Avis installation tableau secondaire
jld64
jld64
3 messages
Je souhaiterai savoir si le montage ci-dessous est conforme.
L'avantage est que l'interrupteur différentiel quadripôle du triphasé permet de couper tout le tableau.
Mais la succession d'interrupteur différentiel (triphasé + monophasé) pour les circuits en monophasé est il autorisé ?
Voici le schéma :
schéma installation tableau secondaire garage
31 juillet 2015 à 15:36
Réponse 1 d'un contributeurs du forum
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui
S'il est judicieux : Non
Pourquoi un ID tétra en tête, si ce n'est qu'il assurera la protection différentielle de la prise.
Et comme tous ces ID seront en 30mA, il n'y a aucune sélectivité entre les ID mono et le tétra, et un défaut sur la prise met tout votre tableau à 0 (idem s'il est sur les mono du fait de la même sensibilité).
En théorie, le DB serait un 500mA S, il faut mettre tous ces ID en parallèle et mettre un IG en tête du tableau pour la coupure d'urgence.
31 juillet 2015 à 16:59
Réponse 2 d'un contributeurs du forum
jld64
jld64
3 messages
Merci pour la réponse.
L'IG en tête est-il autorisé (j'ai lu que ce n'était plus accepté) ? obligatoire ?.
31 juillet 2015 à 20:11
Réponse 3 d'un contributeurs du forum
10 997 messages
Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono
Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono
Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif
Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté
01 août 2015 à 08:39
Réponse 4 d'un contributeurs du forum
jld64
jld64
3 messages
Le tableau secondaire est bien indépendant du tableau principal il alimente le garage qui est séparé de la maison.
L'alimentation du tableau secondaire se fait en sous-terrain par un câble il semble repiqué directement en sortie du disjoncteur général.
Pour avoir une idée de l'installation actuelle le câble entre la maison et le garage contient 4 fils en 2.5 le câble jaune-vert servant à transporter une phase!!!
La terre est spécifique au garage.
01 août 2015 à 11:21
Réponse 5 d'un contributeurs du forum
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (reprise)
Le problème s'est décanté depuis.
Ou avez vous lu?; pour l'obligation, CMT a répondu.
c'est pas joli; soit on retire (travail peu être difficile) soit "exceptionnellement" on bague pour éviter la confusion (c'est de l'existant).
Pour un tableau secondaire garage, je trouve qu'il y a bcp de circuits mono, ID compris.
01 août 2015 à 12:30
Réponse 6 d'un contributeurs du forum
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re, (oubli),
il y aura certainement une protection surintensité à prévoir à l'origine (20A).
01 août 2015 à 12:34
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 3. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 8. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
    N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
  • 9. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 10. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
>>> Résultats suivants pour : Avis installation tableau secondaire >>>
