Installation d'un tableau secondaire à l'étage
24932
Question Forum Électricité : Installation d'un tableau secondaire à l'étage
Geless
Geless
7 messages
Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux).
Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ?
Pour info mon DB est en 30A 15-45.
Certains électriciens me disent d'utiliser du 10mm² et de créer 2 rangées sur mon nouveau tableau, alimentées par un ID de 40A de type A et un de 40A de type AC.
Mais j'ai peur que si j'allume les 3 radiateurs de 1500W chacun et le sèche linge en même temps, que tout disjoncte.
Merci pour vos lumières.
conseils installation d'un tableau secondaire
13 décembre 2023 à 19:02
11 001 messages
On ne peut pas répondre à votre question comme cela.
Il faut commencer par lister les circuits qui seront présents dans ce tableau.
Vous pourrez en déduire :
- le nombre et les calibres des disjoncteurs
- le nombre et le type de différentiels
- le besoin en puissance maxi
- la section du câble de liaison
- le calibre du disjoncteur au départ.
Ce qui est certain c'est que votre schéma est surdimensionné pour un abonnement 6kVA, mais peut-être souhaitez-vous quelque chose d'évolutif.
Car 3 radiateurs de 1500W chacun et le sèche linge + le reste du logement, cela sera vraiment limite avec 6kVA.
13 décembre 2023 à 21:30
Geless
Geless
7 messages
Merci pour votre message.
En effet j'aimerai quelque chose d'évolutif.
Car à date les 3 radiateurs n'hésitent pas. J'ai simplement tirés des câbles lorsque j'ai refait les murs et l'isolation. Actuellement je me chauffe toujours au gaz.
Voici ce qu'il y aura sur le second tableau :
Première rangée :
ID de 40A de type A
Disjoncteur de 20A : Lave-linge
Disjoncteur 20A : Sèche-linge
Disjoncteur 16A : Prises chambre 1
Disjoncteur 16A : Prises chambre 2
Disjoncteur 10A : Éclairage 3 chambres
Rangée 2 :
ID de 40A de type AC
Disjoncteur de 20A : 3 radiateurs de 1500W (Pour plus tard)
Disjoncteur 20A : Ballon d'eau chaude (Pour plus tard)
Disjoncteur 2A : Contacteur jour nuit (Pour plus tard)
Disjoncteur 16A: Chaudière
Disjoncteur 16A : Prises chambre 3
Disjoncteur 16A : Prises SDB
Disjoncteur 10A : Éclairage SDB
Disjoncteur 10A : Sèche serviettes
Disjoncteur 2A : VMC
Sur la rangée 2, un jour il faudra mettre un ID de 63A et changer le DB.
14 décembre 2023 à 19:08
Geless
Geless
7 messages
En effet j'aimerai quelques chose d'évolutif.
Première rangée :
ID de 40A de type A
Rangée 2 :
Donc voilà, j'essaye de faire aussi par anticipation pour l'avenir.
En attendant est-ce que je peux :
Utiliser du 16mm² ?
Utiliser un Disjoncteur de 40A sur le tableau 1 (pour y connecter mon tableau 2) ?
Ou alors je me branche directement en 16mm² depuis le bornier du tableau 1 ?
Mais dans ce cas, je suis obligé de couper le général pour couper l'arrivée d'électricité au tableau secondaire (c'est pas bien grave, pour le peu de fois que j'aurai à le faire).
14 décembre 2023 à 19:18
11 001 messages
Vous avez 2 options pour ce tableau (en supposant que vous prévoyez le "Pour plus tard") :
Puissance maxi : 9kW
Disjoncteur 40A au départ liaison en 10² et 2 ID 40A
Puissance maxi supérieure 9kW (ce qui nécessitera sans doute un abonnement 12kVA)
Disjoncteur 63A au départ liaison en 16² et 2 ID 63A
Dans les 2 cas, répartissez mieux les circuits entre les 2 rangées
Attention au contacteur J/N, si vous en avez déjà un dans le tableau principal. Il y a des subtilités de câblage.
14 décembre 2023 à 22:44
Geless
Geless
7 messages
Bonjour et merci pour toutes vos explications.
N'ayant pas encore acheté mon tableau secondaire, je vais en prendre un avec 3 rangées, ça me coutera un peu plus cher + un ID supplémentaire, mais j'aurai de quoi prévoir dans le temps.
Dans l'immédiat, savez-vous si je peux alimenter mon second tableau avec des fils en 16mm² même si mon DB ne délivre que 6kvA ? Car je ne compte pas passer au chauffage électrique pour tout de suite.
Merci à vous.
15 décembre 2023 à 12:02
11 001 messages
Pas de souci, qui peut le plus peut le moins.
C'est juste que le 16² est plus galère à manipuler que le 10² qui à mon avis aurait suffit à votre usage.
15 décembre 2023 à 14:25
Geless
Geless
7 messages
Merci !
Oui, j'utiliserai une pince plate pour bien couder le 16mm².
Je vais donc essayer de passer une gaine à minima de 32 et si possible une 40 pour plus de facilité !
Encore merci !
Très bonne journée à vous.
15 décembre 2023 à 14:30
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 3. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 4. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
    N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 8. Valider installation tableau secondaire
    N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un tableau secondaire à l'étage >>>
