Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
Question Forum Électricité : Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie.
Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le tableau principal un 63A type A 30 ma (j'ai eu confirmation que tout était ok à ce niveau-là).
Sur le porte-fusible, c'est un peu l'anarchie, il y a des neutres communs et peut-être des phases également.
J'ai branché le tableau secondaire en faisant plusieurs essais : un coup, le bouton test ne déclenchait pas, puis la fois d'après, il se déclenchait. J'ai refait un test aujourd'hui, le bouton test ne se déclenche pas et certains disjoncteurs sautent.
Mon nouveau branchement secondaire est le suivant : sur le haut de l'interrupteur différentiel, je n'ai pas mis de peignes, sur le disjoncteur d'à côté, sur les peignes, j'ai fait un pont de la phase/neutre vers le différentiel PH/N sous l'interrupteur différentiel.
Résultat : le bouton test ne déclenche pas et certains disjoncteurs sautent. Auriez-vous la solution, s'il vous plaît ? (Je vous joins des photos).
Merci à vous.
Clauderoc.
Merci à vous.
Clauderoc.
30 mars 2023 à 20:20
Bonjour clauderoc. Le bouton test d'un interrupteur différentiel déclenche ce dernier si celui-ci est en état, et s'il est alimenté normalement entre phase et neutre.
Si un DJ ou un fusible déclenche, il y a surintensité.
Chez vous il y a une salade inextricable qu'il est impossible de résoudre à distance en quelques lignes sur le forum.
Ce qu'on voit est complètement obsolète et seul un électricien compétent et patient pourra, on espère, tout mettre par terre et faire du neuf en toute sécurité.
Un travail pour lequel il faut être professionnel expérimenté.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
01 avril 2023 à 10:33
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai un CAP d'électricien sans jamais avoir pratiqué dans ma vie professionnelle. J'ai pourtant refait quelques installations et refait l'électricité dans ma maison actuelle, mais je n'ai jamais vu un tel désordre. J'y suis retourné avec un électricien ce matin qui n'y comprend rien non plus.
J'ai des prises avec interrupteurs incorporés sur le même circuit (fusible numéro 2 en partant d'en bas) et j'ai l'impression que c'est là que se trouve le gros souci. Je vais essayer de mettre toutes les phases en 1,5 mm² et mes phases en 2,5 mm² regroupées entre elles. Je verrai bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Merci à vous.
Clauderoc
Merci à vous.
Clauderoc
01 avril 2023 à 14:53
Le CAP vous aidera peut-être à vous remettre dans le bain. Modifier les sections pour le moment ne sert pas à grand chose. Il faut songer à changer l'appareillage. Les prises incorporées sont dangereuses, il faut moderniser avec des prises à puits et à éclipses.
Il faudra beaucoup de temps, et confier le bébé à un électricien optimiste, mais surtout méthodique.
Citation :Il faut qu'il s'y remette. Il y a un gros travail de repérage. Il faudra être patient et méthodique.
01 avril 2023 à 19:23
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement constaté que cela ne sert à rien de modifier.
On m'a conseillé de ne pas appairer les neutres et les phases, il faut laisser les neutres sur une seule barrette de couplage alimentée sous l'interrupteur différentiel et de ne passer par les disjoncteurs que pour la phase.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
02 avril 2023 à 09:49
Bonjour Clauderoc. Si vous ne mettez qu'un seul ID 30 mA, vous pouvez laisser les neutres sur une barrette et ne couper que la phase de chaque disjoncteur modulaire DPN (disjoncteur phase neutre).
Si vous mettez plusieurs ID, il faut appairer.
02 avril 2023 à 23:22
Bonjour Monsieur,
J'ai bien noté que c'est faisable avec un seul ID, mais j'ai fait ce tableau secondaire avec ID en repartant du tableau porte-fusibles :o(. Du coup, le tableau principal avec type A 63A 30 mA et le tableau secondaire en repartant du porte-fusibles Type A 40A 30 MA.
J'ai également passé des câbles dans les combles pour de nouveaux circuits dédiés : 2 chauffe-eaux 40L, 2 disjoncteurs, 1 lave-linge, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1 disjoncteur adapté par matériel, etc. Certains sont sur le premier ID et d'autres sur le nouveau.
Du coup, est-ce que ça n'est pas réalisable ? Y a-t-il une autre solution à part appairer ?
Vous me parlez de moderniser les prises, ce que je vais faire. Il y a 5 vieilles prises avec interrupteurs incorporés.
Je me dis que si je ne garde que les interrupteurs et condamne ces prises, ça pourrait peut-être résoudre une partie du problème ?
Encore merci.
Encore merci.
03 avril 2023 à 09:19
Bien reçu. Si vous créez un tableau secondaire, la ligne qui l'alimente doit partir du tableau principal, à la seule condition que son DJ de protection surintensité soit branché sur le bornier phase - neutre de ce dernier, sans passer par un interrupteur différentiel. Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT.
L'ID sera en tête du tableau secondaire et il alimentera des DJ en cascade.
Condamner les prises est nécessaire s'il y a des petits chez vous. Ou bien vous les laissez telles quelles et parez au plus pressé. Mais par où commencer ?
Citation :On ne repart pas vers le tableau secondaire en sortie de cet interrupteur différentiel. Voir au dessus. On insiste, il ne s'agit pas d'un porte fusible.
en repartant du porte fusibles Type A 40A 30 MA.
03 avril 2023 à 11:07
Re.
Merci encore pour votre patience, je vais bien analyser ce que vous me dîtes.
Je vais essayer de reprendre et bien comprendre en ayant la tête bien reposée, j'y retourne cette après midi pour voir ça.
Je vous tiens informé.
Clauderoc
Clauderoc
03 avril 2023 à 12:14
Bonjour GL,
Je me raccorde à mes deux interrupteurs différentiels et je me demandais s'il y avait un raccordement au porte-fusible, juste mes fils vers les disjoncteurs ?
Mon raccordement serait le suivant : tableau principal interrupteur différentiel type A 63 A 30 MA, sans peigne sur le différentiel sur le disjoncteur à côté avec les peignes ph/N envoyés sur PH/N sous le différentiel, et de même pour mon deuxième tableau interrupteur différentiel type A 40A 30MA, sans peigne sur le différentiel sur le disjoncteur à côté avec les peignes ph/N envoyés sur PH/N sous le différentiel ?
J'ai déjà acheté mon tableau à une seule rangée avec interrupteur différentiel. Pour le deuxième tableau, je mettrais "tant pis" et plus de 8 disjoncteurs derrière, qui est la limite. Cependant, en matière de mise en sécurité, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais en mettre plus. Est-ce que c'est ok pour plus de 8 et une seule rangée avec le tableau que j'ai déjà acheté ?
Merci. Clauderoc.
Merci. Clauderoc.
04 avril 2023 à 09:01
Re. Pour la question 3 c'est bon.
Pour 1 c'est difficile à comprendre.
Pour 2 aussi.
On se répète : "Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT."
Le branchement du tableau secondaire a déjà été expliqué. Il faut que les lignes alimentées n'aient rien à voir avec celles du tableau principal, donc appairées. La ligne du tableau secondaire est à alimenter en aval d'un DJ lui-même branché sur le bornier principal. L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un ID dont les sorties phase neutre alimentent les DJ des circuits à l'aide de peignes.
Pour le tableau principal, il faut déjà comprendre comment sont les circuits et c'est une autre paire de manches, puisque votre électricien ne s'y retrouve pas.
Pour 2 aussi.
04 avril 2023 à 12:00
Donc, ce matin, je suis retourné et : ça marche, plus rien ne saute, tout fonctionne, le bouton test également.
Voici ce que j'ai fait (voir deux photos du porte-fusibles) : la première phase en haut à gauche à l'arrivée, j'avais raccordé un fil sur le porte-fusible, j'ai enlevé le fil du porte-fusible et j'ai raccordé avec un Wago directement, plus rien sur le porte-fusible.
Pareil pour le neutre, le premier à gauche, même façon, plus rien sur le porte-fusible, les deux neutres raccordés ensemble avec un Wago.
Voilà, que pensez-vous de tout cela ? Merci.
04 avril 2023 à 13:58
Re. Il semble qu'il n'y a plus de protection surintensité puisque les fusibles sont hors circuit.
Voyez quand même avec votre ami électricien. Devant l'écran on ne peut pas aller voir les détails.
Comme déjà dit, il faut tout mettre par terre en ayant fait un repérage préalable, ensuite on avise, mais sans improviser comme il semble que c'est ce que vous avez fait.
Ne laissez pas l'installation comme cela, elle est dangereuse, faites intervenir un professionnel. Le forum n'est pas responsable en cas d'accident, mais il est de notre devoir de vous mettre en garde.
On ne bricole pas en électricité, et sauf erreur, c'est ce que vous faites.
Vous savez tout, nous ne pourrons pas aller plus loin.
Cette rénovation et mise en sécurité est du domaine de compétences d'un électricien professionnel.
04 avril 2023 à 20:58
Re.
Je viens sur le forum pour justement ne pas avoir à bricoler en demandant conseil, car je pense qu'un forum n'est pas fait pour un professionnel et qu'il n'y aurait pas d'intérêt si un professionnel donnait un conseil à un autre. Je ne demande pas au forum d'engager sa responsabilité.
Je vous avoue que je ne comprends plus. J'ai expliqué à un électricien que j'ai interpellé devant un chantier pour avoir plusieurs avis et me rassurer, afin de ne pas mettre qui que ce soit en danger. Je lui ai expliqué très précisément ce que j'ai fait et il m'a dit que le câblage que j'ai fait est bon. Pour faire court, il m'a dit : "Ça passe par le disjoncteur différentiel type A 40A 30MA, je n'aurais pas de soucis".
De plus, j'ai oublié de lui préciser que le bouton test déclenchait immédiatement.
Je ferai encore venir quelqu'un pour voir et également au technicien qui doit venir me changer le capot du Linky.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir consacré du temps.
Clauderoc.
Clauderoc.
04 avril 2023 à 21:51
Bien reçu. Devant un écran, on est bien d'accord qu'on n'a pas de vue d'ensemble. Il est souvent des cas où l'entraide bricolage, de l'habitat principalement, ne peut avoir lieu car le problème est trop complexe et il ne peut se résoudre en quelques lignes sur un forum, même avec beaucoup de patience et de pédagogie.
Ici, on croit savoir que les fusibles ont été mis hors circuit. La présence d'un interrupteur différentiel est évoquée, mais on ne peut savoir comment il est monté par rapport aux circuits. Avec toute la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous téléguider au mieux.
Comprenez bien qu'il nous est difficile d'en faire plus. Il est des cas où nous mettons en garde les internautes quand les actions à entreprendre nécessitent des connaissances du métier et une expérience certaine. Et ici ce n'est pas de ce type d'entraide simple dont vous avez besoin. Il faut intervenir sur place avec ses outils et ses compétences.
C'est pour cela qu'il faut que vous sous-traitiez à une entreprise compétente et pas au premier auto-entrepreneur sans expérience venu.
Certes, il faudra sortir des euros et cela vous le saviez en achetant la maison. Mettre en sécurité fait partie de l'amélioration de votre bien, c'est donc un investissement rentable que vous avez peut-être dû anticiper. Vous êtes dans une impasse technologique, pour ne pas utiliser le terme trivial "galère". Il faut arrêter.
L'électricité est un domaine dangereux. Si vous avez éliminé les fusibles c'est une faute. N'en faites pas d'autres tout en ayant conscience que vous n'en faites pas ; il en va de la sécurité des personnes et des biens.
Désolé de n'avoir pas pu répondre à votre attente.
Citation :Oui, et il en est de même pour nous devant l'écran. De ce qu'on en voit, le problème n'est pas simple car il s'agit d'une réfection complète sur une installation obsolète.
Citation :L'électricien n'a pas pu vous dire exactement cela car c'est un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur différentiel. Chaque mot a son importance en technologie, nous pratiquons l'entraide à distance sur le forum tous les jours et essayons de remettre les pendules à l'heure quand cela est possible. Mais ici, il y a trop d'imprécision pour aller plus avant.
...ça passe par le disjoncteur différentiel type A 40A 30MA
04 avril 2023 à 22:46
Je prends note de ce que vous me dites et, dans tous les cas, je ne peux que vous remercier de l'aide que vous m'avez apportée et du cœur que vous y avez mis. Je comprends votre position.
J'ai une dernière question, si vous le permettez, qui peut-être vous paraître idiote : je voudrais savoir si mon test inter différentiel se déclenche, cela ne veut-il pas dire que je suis en sécurité ? Que les disjoncteurs à côté sont coupés ? Qu'il va se couper en détectant une surintensité ?
Un exemple : il me manquait une ampoule pour tester un point lumineux, j'ai donc pris le multimètre. Je n'ai pas fait attention, il restait un bout de ferraille sur cette vieille installation et le disjoncteur a sauté. Cela ne veut-il pas dire que l'installation est bonne ? Absolument pas ? Merci.
Clauderoc
Clauderoc
04 avril 2023 à 23:07
Pour qu’un ID déclenche, outre le fait qu'il doit être en état (d'où le test) les récepteurs branchés en aval dont la fiche est munie d'une alvéole de terre doivent être connectés sur une prise de coutant avec broche de terre, et surtout avec une ligne de terre de l'habitat en état, avec une résistance de terre de 100 ohms maximum.
Si par hasard un humain touche la phase, l'interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher, non sans que l'opérateur ait ressenti une grosse secousse appelée électrisation (car électrocution = mort).
Ce sont les fusibles ou disjoncteurs qui coupent les surintensités, plus ou moins rapidement suivant la valeur du courant excédentaire par rapport au calibre de la protection en ampères.
Le forum est un espace d'échange et de transmission de l’expérience.
Citation :Non car pour que l'interrupteur différentiel déclenche avec le test, il faut et il suffit qu'il soit en bon état, et alimenté avec présence phase et neutre sur ses bornes. Même si tous les DJ en aval sont déclenchés.
je voudrais savoir si mon test inter différentiel se déclenche cela ne veut-il pas dire que je suis en sécurité ?
Citation :Non, un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre.
Citation :Vous voyez qu'il faut être extra précis avec le vocabulaire. Si la lampe a été connectée entre phase et terre, la protection différentielle a déclenché.
Citation :Il n'y a jamais de question idiote.
...qui peut-être vous paraître idiote.
04 avril 2023 à 23:39
On peut constater ici la différence entre les vrais connaisseurs comme vous, un petit diplômé comme moi et malheureusement comme beaucoup d'électriciens soi-disant à la pointe.
Bien reçu pour le fait que l'interrupteur différentiel ne soit pas un disjoncteur différentiel, effectivement c'est primordial de le comprendre. Et qu'un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre, et non pas pour une surintensité.
Je viens d'acheter le DPE électricité qui a été effectué. Le gars a donc vérifié la terre, je n'ai pas vu d'anomalie à ce sujet. Donc si je contrôle phase neutre à chaque point 230V et neutre terre 0V, ce serait bon ?
05 avril 2023 à 08:22
Bonjour clauderoc.
Oui, il faut bien faire la différence au niveau de leurs propriétés des appareillages basiques de la protection en électricité générale.
Dans le domestique et l'industriel, on distingue bien disjoncteurs et fusibles, protection différentielle (DDR = dispositifs différentiels résiduels caractérisés par leur I.delta.n 500 mA ou 30 mA), et les disjoncteurs différentiels comme le disjoncteur de branchement qui associe les deux protections, surintensité et différentielle 500 mA.
Sur le forum on fait ce rappel régulièrement.
Donc 230 V entre phase et neutre, 230 V entre phase et terre, et proche de 0 V entre neutre et terre,sachant qu'il est courant de mesurer quelques volts sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Vous pourrez parcourir d'autres sujets de ce forum où des développements techniques peuvent vous aider à la compréhension. Presque au hasard, celui-ci avec les liens afférents Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Et celui là pour la culture Recherche historique voltmètre
Citation :Oui, avec les précisions habituelles, une tension se mesure entre et non sur.
05 avril 2023 à 13:48
Je dois comprendre que je suis bien protégé "basiquement" car, après contrôle de toutes mes tensions entre phase et neutre, j'ai bien 230V et bien effectivement proche de 0 entre neutre et terre.
Est-ce que cela veut toujours pas dire que je ne suis pas garanti d'être en sécurité ?
Merci pour les liens, je vais regarder cela tranquillement à tête reposée, car je viens de revenir de ce chantier.
Il faut normalement pour le congélateur du 2,5mm avec 20 A sur un circuit dédié. Pensez-vous que je peux malgré tout mettre un radiateur 1500W avec, ou dois-je mettre mon radiateur 1500W seul avec un 10A ?
Du coup, je passerai 9 ou 10 disjoncteurs après l'interrupteur différentiel.
05 avril 2023 à 19:21
Vous avez bien compris que l'installation sera sécurisée si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont en place, avec en cascade les disjoncteurs protégeant les circuits vis à vis des surintensités. Il n'y a que cela à faire, mais c'est l'essentiel.
Les tensions normales ont été définies précédemment.
Il y a peu de circuits dédiés dans l'habitat : lave-linge, sèche linge, plaque de cuisson, four, chauffe-eau éventuel, tous chargeant des lignes de section 2,5 mm² protégées par DJ 16 A. 20 A est le maximum, mais cela ne se justifie pas.
Donc pour frigo, congélateur et hotte, pas besoin de circuit dédié.
Néanmoins, avec un bon paquet d'euros on peut créer une ligne dédiée pour un congélateur mais avec DJ différentiel type A super immunisé. On s'affranchit donc un peu d'avoir à nettoyer le congélateur en cas de déclenchement intempestif d'un ID. A vrai dire, cela se justifie peu.
Les lignes de chauffage électrique sont indépendantes.
Il est d'usage de les brancher en aval d'un ID dédié. Il vaut mieux vider le congélateur progressivement.
Le chauffage salle de bain est sur une ligne unique propre. Dans votre cas, 1 500 W (c'est déjà beaucoup) sur une ligne 1,5 mm² 10 à 16 A.
Vous en saurez plus avec cet ouvrage de base : L'officiel de l’électricité installations électriques bâtiments
05 avril 2023 à 20:34
Je n'ai pas vraiment compris pour le congélateur, si ce n'est qu'il n'a pas besoin de circuit dédié. Pensez-vous que je peux le mettre avec mon radiateur 1500 W par exemple avec un 20 A ?
De plus, est-il possible de mettre un radiateur 1000 W avec la hotte et une ou deux prises avec du 16 ou 20 A ?
Pour le reste, j'ai bien mis des circuits dédiés comme vous l'avez indiqué.
Je me creuse la tête avec mon interrupteur différentiel, pour voir s'il est effectivement efficace. Je vais chercher un vrai électricien pour me le confirmer, je pense que c'est bon mais c'est seulement mon sentiment.
Le Consuel est-il nécessaire pour du neuf ? Si je le fais passer pour une remise en conformité, cela risque-t-il de me coûter cher ? Et si ce n'est pas bon, que se passe-t-il ?
Merci pour les schémas. MERCI.
05 avril 2023 à 21:46
C'est simple. Les lignes de chauffage sont indépendantes du reste de l'installation, ce sont donc des lignes dédiées. Cela signifie qu'une ligne pour un ou deux radiateurs ne sert qu'au chauffage.
Un congélateur pourra être branché sur une PC classique, ou si l'on a des euros en trop qui dorment, en sortie d'une ligne dédiée pour son usage exclusif comme indiqué précédemment. Mais pas sur une ligne chauffage.
Si le point de livraison a déjà été utilisé, puis complètement coupé, il est possible que le Consuel soit demandé ; mais cela reste à vérifier. On vous laisse faire. Un autre contributeur pourra apporter ces précisions.
Pour une mise en conformité sure il vaudrait mieux confier le travail en tout ou partie à un électricien qui a l'obligation de travailler en responsabilité. Libre à vous de faire contrôler l'installation par un organisme agréé.
Mais pour ces points particuliers, d'autres avis sont attendus.
Citation :Non.
Citation :S'il n'y a jamais eu de point de livraison comptage EDF dans l'habitat, oui.
05 avril 2023 à 23:42
J'ai bien compris le circuit de chauffage et je sais qu'il est obligatoirement dédié. J'ai compris pour le Consuel, mais j'ai du mal à comprendre qu'il ne vérifie pas que l'installation soit totalement en sécurité. J'ai bien compris également qu'il faudrait faire le point avec un électricien et si j'ai mal câblé pour l'ID ou autre, il fera la remise en état, mais quand je vois celui qui est passé, je me dis que si je tombe sur un électricien du même style, il aura engagé sa responsabilité, mais je penserai être en sécurité, alors que peut-être non. Bref, il faudra que je croise les doigts (et non les fils) :o)
J'ai commandé six volets roulants et je pensais les câbler, mais la personne à qui j'ai acheté m'a dit que ça n'était pas la peine, que je passe juste l'alimentation dans les combles (1,5 mm² avec fusible 10A) car c'étaient des sans fils avec télécommandes et qu'un boîtier était simplement posé devant chaque porte et fenêtre. Êtes-vous d'accord avec ça ?
Clauderoc
Clauderoc
06 avril 2023 à 09:07
Bonjour Clauderoc.
Ce que je sais des volets roulants est que longtemps il fallait les alimenter en 230 V avec une commande par volet ou centralisée.
Les installateurs ne s'embêtent plus. Ils montent des volets roulants alimentés par cellule solaire, une télécommande se charge d'ouvrir et fermer. De temps en temps il doit falloir changer la batterie. Ceci implique de monter des produits de marques garantis et avec un SAV efficace.
Pour les contrôles détaillés du Consuel attendons d'autres avis.
Il doit y avoir des sujets dans le forum qui traitent ce point. Utilisez alors le moteur de recherche ci-dessus Rechercher dans le forum électricité :
Si vous n'avez pas eu affaire avec un professionnel compétent, essayez d'en trouver un autre. Mais en général il préfèrent mener à bien un chantier complet.
06 avril 2023 à 10:15
Merci pour tout, je vous tiendrais au courant de la situation finale si cela vous intéresse.
Bonne journée.
Clauderoc
Bonne journée.
Clauderoc
06 avril 2023 à 13:01
- 1. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Câblage en amont d'un tableau secondaire
- N°23962 : Bonjour à tous, Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine. Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² . Le tableau du local piscine alimente un "petit...
- 6. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 7. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
