Tableau secondaire qui disjoncte
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
24279
Question Forum Électricité : Tableau secondaire qui disjoncte
Coulou59
Coulou59
6 messages
Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire.
Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé.
Tableau secondaire :
Disj diff triphasé 63A
Disj diff mono 40A Phase 1
Disj diff mono 40A Phase 2
Disj diff mono 40A Phase 3
Tableau principal :
Disj diff mono 63A Phase 1
Disj diff mono 63A Phase 2
Disj diff mono 63A Phase 3
Lorsque j'utilise une machine 2000W (Disj diff 40A Phase 1) sur ou un radiateur 1500W (Disj diff 40A Phase 2), le disjoncteur différentiel 63A se coupe.
La consommation dans mon logement au moment des coupures et globalement très faible et ce sur les 3 phases.
Par contre, luminaires et ventilateur aucun problème.
Où est mon erreur ?
Merci pour vos lumières !
Coulou
24 juillet 2023 à 20:56
30 129 messages
Bonjour Coulou. Il faut refaire votre explicatif, car vous confondez les fonctions :
- disjoncteur,
- disjoncteur différentiel (il ne doit pas y en avoir sur vos tableaux),
- interrupteur différentiel 30 mA.
On vous laisse mettre à jour vos explications, en étant plus précis.
24 juillet 2023 à 22:02
Coulou59
Coulou59
6 messages
Effectivement je ne faisais pas la différence, merci.
Inter diff triphasé 63A
Inter diff mono 40A Phase 1
Inter diff mono 40A Phase 2
Inter diff mono 40A Phase 3
Tableau principal :
Inter diff mono 63A Phase 1
Inter diff mono 63A Phase 2
Inter diff mono 63A Phase 3
Lorsque j'utilise une machine 2000W (Disj 20A sur Phase 1) ou un radiateur 1500W (Disj 20A Phase 2), l'interrupteur différentiel 63A du tableau secondaire se coupe.
J'espère être plus clair maintenant :)
Merci
24 juillet 2023 à 22:36
30 129 messages
Oui, cela est nécessaire, car les appareillages déclenchent en fonction de leurs propriétés.
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre - à condition que le récepteur en cause soit lui même relié à la terre), ou quand un circuit n'est pas bien repéré avec une phase sur un ID et le neutre sur un autre.
Il faut revoir le câblage des circuits qui alimentent vos deux récepteurs (machine et radiateur), depuis le tableau secondaire. On ne peut incriminer le radiateur car il ne doit pas être relié à la terre, sauf s'il est mobile. Mais ce que vous décrivez n'est pas un défaut d'isolement, mais un mélange Ph et N d'un même circuit sur deux ID.
Ici on s'attendrait à ce que deux ID déclenchent simultanément.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum auxquels vous pourrez vous référer.
Notamment, on y voit que le départ d'une ligne vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur sur le tableau principal dont l’entrée est directement reliée aux borniers phase(s) et neutre.
...et rencontre une problématique sur un tableau secondaire
Le dysfonctionnement doit dater de la mise en service du tableau secondaire, ou d'une modification qui y a été faite.
On vous laisse chercher dans le tableau secondaire.
25 juillet 2023 à 08:49
Coulou59
Coulou59
6 messages
Merci pour ces informations !
J'ai testé différemment : j'ai branché une lampe, un chargeur de batterie et les deux prises fonctionnaient normalement.
J'ai donc rebranché le radiateur et la machine. Le radiateur fonctionne à l'allumage, puis dès que je démarre le mode boost (1500 W), l'interrupteur différentiel 63 A saute.
Pour la machine (2000 W), ça saute immédiatement.
Dès que l'on demande de la puissance, peu importe la phase, ça saute. La machine fonctionne parfaitement sur les prises de mon tableau principal.
Coulou
25 juillet 2023 à 12:51
30 129 messages
Bonjour Coulou.
Le principal à savoir sont les conditions de déclenchement d'une protection différentielle.
Ce n'est pas lié au courant absorbé plus ou moins intense.
Il suffit de 22 mA d’écart en sortie d'un ID 30 mA pour le déclencher.
"Il faut revoir le câblage des circuits qui alimentent vos deux récepteurs (machine et radiateur), depuis le tableau secondaire". Pour le moment, ces recommandations demeurent.
Un point crucial resterait à préciser : qu'alimente l'ID tétrapolaire ? On ne voit pas la relation entre cet ID et les autres monophasés. Le détail de la structure du tableau secondaire serait utile.
A -t-il été posé par un électricien (censé faire les choses dans les règles) ?
25 juillet 2023 à 16:17
Coulou59
Coulou59
6 messages
Le tableau secondaire a été posé par moi-même en suivant scrupuleusement mon tableau principal.
Je joins la photo du tableau secondaire.
Le tétrapolaire alimente uniquement les 3 monophasés, en coupure principale.
À mon sens, le câblage est correct mais quelque chose m'échappe...
Merci encore.
20230725 17160220230725 171541
25 juillet 2023 à 18:15
30 129 messages
Re.
Vous avez deviné !
Il y avait anguille sous roche à 16:17
Ce qu'on demande à un tableau secondaire est de pouvoir effectuer une coupure générale.
Cela se fait avec un interrupteur-sectionneur, et non un interrupteur différentiel.
Celui-ci a bien réagi, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande dans cette configuration.
Un interrupteur sectionneur tétrapolaire 32 A devrait suffire.
Le tableau secondaire a été posé par moi-même.
Il est particulièrement bien fait.
Il faudrait qu'on revoie le tableau principal si vous voulez. L'ID tétrapolaire est certainement surcalibré, et ne doit alimenter que quelques récepteurs triphasé (plaque de cuisson, chauffe-eau), et quelques récepteurs monophasés au besoin. Mais surtout pas les autres ID.
En triphasé, 30 A par phase correspond à un abonnement 18 kVA. C'est déjà beaucoup.
25 juillet 2023 à 19:58
Coulou59
Coulou59
6 messages
Merci pour votre aide, j'ai finalement trouvé mon erreur.
J'avais fait une boucle sur le neutre.
Depuis le tableau principal, j'avais branché le neutre sur un bornier, puis réparti sur les 3 mono mais également sur et en-dessous du tétraphasé !
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela sautait uniquement lorsque je demandais plus de 500 W...
Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Merci encore !
Coulou.
25 juillet 2023 à 22:50
Coulou59
Coulou59
6 messages
Ah oui, j'oubliais, mon abonnement est bien en 18 kVA, ayant 2 pompes à chaleur robustes de chez Mitsubishi, ainsi qu'une prévision d'un SPA qui consomme également.
Bonne nuit,
Coulou.
25 juillet 2023 à 22:51
30 129 messages
Bonjour Coulou.
Il y avait bien une erreur au niveau du tableau secondaire. Mais il y en a une qu'il vous faudra corriger car on ne met pas des protections différentielles de même sensibilité en cascade, car la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée.
En cas de défaut d'isolement sur un récepteur, le déclenchement de deux ID, un mono et un tri, est possible. Et si le tri déclenche, c'est tout le tableau secondaire qui est hors tension.
Il vous faut approvisionner ce matériel en respect des règles de la distribution domestique. Vous avez fait deux erreurs avec l'ID tétrapolaire, le fait que ce soit un ID instantané 30 mA, et qu'il soit surcalibré. En triphasé, on raisonne avec l'intensité par phase, 30 A pour une livraison 18 kVA.
Vous ne le dites pas, mais il faudrait que la ligne vers le tableau secondaire soit en aval d'un DJ tétrapolaire 30 A branché sur les borniers du tableau principal.
Les PAC doivent posséder chacune leur protection différentielle propre et surintensité. Un DJ différentiel dédié à chaque PAC peut faire l'affaire.
Pour la future borne de recharge de véhicule électrique triphasée, il faudra qu'elle soit indépendante de toutes les autres protections, et qu'elle soit asservie au courant absorbé par l'habitat afin d'assurer le délestage. Posée par un électricien agréé IRVE si P > 3 700 W.
Il n'y a pas de tétraphasé chez vous (ce serait 4 phases déphasées de 90° - ici, ce sont 3 phases déphasées de 120°). On se permet donc de rappeler qu'il y a du triphasé (3 phases avec neutre). Il peut y avoir des appareillages bipolaires et tétrapolaires.
Le forum a bien rempli sa mission d'entraide.
26 juillet 2023 à 09:31
  • 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 2. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 6. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 7. Raccordement tableau secondaire
    N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
  • 8. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire qui disjoncte >>>
