Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
Forum Installation Électrique : Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint !
Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ).
La question est :
- où dois-je le raccorder ?
- Un électricien est-il obligatoire (ou simple amateur avec notion en électricité domestique) ?
- Faut-il faire appel à EDF ?
Pour info :
- J'ai un gros câble entre les deux disjoncteurs (3x16)
- Sur le tableau principal, il n'y a que de l'éclairage et des prises électriques (+ une machine à laver).
- La dépendance est déjà desservie par le tableau principal, mais comme on va ajouter des gros appareils (plaque induction, four, plusieurs réfrigérateurs/congélateurs...), ce n'était pas possible de tout faire passer sur l'installation existante. D'où le tableau secondaire déporté...
J'ai mis des repères (A, B, C...) sur le schéma pour faciliter la compréhension de vos réponses.
Comptant sur vos retours.
A+
La question est :
Pour info :
A+
25 juillet 2017 à 20:47
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 72 981 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
25 juillet 2017 à 22:26
Si nécessaire, vous avez toujours accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est jamais plombé.
Citation :Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint !
Citation :Non n'importe qui peut le faire à condition de respecter la norme en vigueur.
- Un électricien est-il obligatoire ?
Citation :Non nul besoin.
25 juillet 2017 à 22:52
Attention votre rangée du bas est trop chargée.
Pour améliorer cela, permutez par exemple le four avec le réfrigérateur congélateur.
25 juillet 2017 à 22:53
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse, claire et rapide.
Ça me semble clair.
Toutefois, sur le tableau principal, dans la partie des divisionnaires, je ne vois pas de ''disjoncteur maxi 63 A" comme indiqué sur votre schéma. Il devrait être dans la zone localisée par la lettre F sur mon schéma ; mais sans doute est-il caché par le boîtier que je n'ai pas encore ouvert...
A bientôt.
Ça me semble clair.
A bientôt.
26 juillet 2017 à 05:39
Merci pour la réponse.
Ci-joint une photo du tableau principal ouvert.
Je comprends donc qu'il faut que je rajoute un "disjoncteur 63 A", dans la zone marquée par la lettre C.
Puis raccorder le tout comme indiqué sur le schéma.
C'est bien ça ?
Merci pour le conseil concernant la charge de la rangée basse du tableau secondaire. Je vais faire le nécessaire.
Bien cordialement.
C'est bien ça ?
Bien cordialement.
26 juillet 2017 à 15:56
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
26 juillet 2017 à 16:08
Oui vous le mettez sur le rail.
Par contre il faudra ajouter des borniers intermédiaires dans le tableau sur lesquels vous ferez arriver l'arrivée EDF et qui alimentera l'interrupteur différentiel 30mA d'un côté et vos nouveaux disjoncteurs de l'autre.
Dans l'esprit de ceux-ci :
bornier bleu
bornier noir
Il y a des emplacements en haut du tableau à gauche et à droite pour les fixer.
Par contre la section sortant du DB me semble faible on dirait du 10².
Si votre DB est un 15/45A, pas de problème, mais si c'est un 30/60A, il faudra passer en 16², surtout compte tenu du besoin de puissance de votre nouveau tableau.
Le disjoncteur c'est 63A maxi.
Vous pouvez mettre 63A, 50A, 40A.
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans le tableau secondaire et de la puissance de votre abonnement.
bornier bleu
bornier noir
26 juillet 2017 à 23:03
Un nouveau schéma est ci-joint.
Quelques questions :
1- Le DB a l'air d'être un 15/30/45 : les câbles ont effectivement l'air d'être du 10 mm², mais quitte à refaire le câblage avec des nouveaux borniers, je peux repasser en 16 mm².
Cela vous semble-t-il utile ou superflu ?
2- La position des borniers : je crois deviner que c'est la position "A" (dans le schéma). C'est bien ça ?
3- La puissance de mon abonnement : je n'en sais rien. Mais sur le "compteur" (dont le zoom est sur l'image jointe), on peut lire "15-90 A". 90 A, ça ferait a priori du 20,7 kVA.
Ça me semble déjà assez élevé pour une maison bien équipée en électroménager, mais sans démesure non plus.
Qu'en pensez-vous ?
4- Du coup, j'opterais plutôt pour un disjoncteur 63A. De toutes façons, il vaut mieux prendre plus gros que trop petit, non ?
5-Les borniers intermédiaires, et le bornier du futur disjoncteur (63A) sont-ils prévus pour accueillir de la section 16mm² ?
A bientôt.
Fabien
Qu'en pensez-vous ?
A bientôt.
Fabien
27 juillet 2017 à 17:46
1/ Si vous pensez qu'il est possible que vous alliez un jour au delà de 45A, vous pouvez tout à fait anticiper et mettre du 16² dès maintenant.
2/ Effectivement en A, il y a des petites encoches pour insérer les borniers (prendre ceux que je vous ai indiqués sinon, cela risque de ne pas être compatible).
3/ Ce qui compte, ce n'est pas le compteur (tant que vous n'avez pas de compteur Linky) mais le disjoncteur de branchement.
Le votre est réglé sur 30A, c'est à dire un abonnement 6kVA qui vous autorise près de 7kW.
Le maxi que peut vous délivrer EDF en mono est 60A, soit un abonnement 12kVA soit environ 14kW.
4/ Un 10² 40A aura sans doute suffit et aurait été un bon compromis économique. Mais à partir du moment où il y a du 16² en aval, vous pouvez mettre un disjoncteur 63A qui sera nettement plus évolutif et vous mettra de disposer de toute la puissance maxi possible en mono.
5/ Dans ceux que je vous ai mis en référence :
- 1 trou accueille du 10² au 35²
- les 5 autres trous accueillent du 6² au 25².
27 juillet 2017 à 22:31
Merci beaucoup pour vos contributions. Précises et claires, elles m'aident beaucoup.
Je pense que je suis paré pour faire l'installation.
Concernant la puissance du DB, je pense que je vais rester sur du 30 A.
En effet, nous n'avons pas de chauffage électrique ou autres gros consommateurs.
Je pense que ça devrait passer, et on avisera si le DB disjoncte...
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 juillet 2017 à 15:58
Oui le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne et d'augmenter que si cela s'avérait nécessaire.
28 juillet 2017 à 23:16
Je me permets de poser une question en rapport avec ce sujet. Une question destinée à CMT ou bien à tout autre électricien confirmé.
J'aimerais savoir s'il était possible pour le tableau secondaire de prendre l'alimentation directement des borniers du tableau principal pour aller dans le tableau secondaire et donc dans le sectionneur ?
En gros le sectionneur n'est plus dans le tableau principal mais dans le secondaire ?
Quelle est la différence ? De plus quelle est la différence entre tableau divisionnaire et secondaire ?
Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment un point sur lequel je me mélange facilement les pinceaux.
31 juillet 2017 à 17:42
Le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire (ou secondaire c'est la même chose) est un circuit spécialisé comme un autre.
A ce titre, il doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur placé au départ du circuit de calibre adapté à la section et à la longueur du circuit.
31 juillet 2017 à 19:03
Je vous remercie. Toute canalisation électrique doit être protégée. J'y vois plus clair. Merci.
31 juillet 2017 à 19:31
- 1. Raccorder mon tableau secondaire
- N°6535 : Bonjour Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage en partant du tableau principal afin de brancher un lave-linge, un congélateur, une prise chaudière à gaz, trois prises électriques et trois points lumineux....
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
- N°15582 : Bonjour, J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux. Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16²...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Raccorder chauffe eau dans tableau secondaire
- N°15369 : Bonjour. Je voudrais raccorder un chauffe eau dans le tableau secondaire que l'ancien propriétaire a installé, j'ai un boitier chauffe-eau et je voudrais savoir comment le raccorder. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 10. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
