Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
Question Branchement Électrique : Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres.
Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je passe dans la gaine ICTA ? Ou ai-je le droit d’avoir une câble ro2v que j’encastre dans le mur sans gaine ICTA ?
Merci par avance pour votre aide. Je bugge un peu là. :)
Ensuite je devrais relier ce premier tableau à un second puis un troisième.
Et c’est du triphasé.
01 septembre 2022 à 14:59
Si c’est en intérieur, vous pouvez mettre des fils dans une gaine.
Si c’est en extérieur il faut obligatoirement du câble.
Vous ne pouvez pas noyer un câble dans une paroi.
Pour votre câble plutôt du 5G que du 4G.
16mm² c’est beaucoup (pour plus de 35kW en tri).
01 septembre 2022 à 16:22
Merci du retour.
Donc si je mets du câble r02v je dois quand même le mettre dans une gaine, je n’ai pas trop d’intérêt du coup il faut mieux que je mettre du fil non ? (Ce qui me reviendra à moins cher en plus).
Pour le premier (disjoncteur to tableau) c’est en intérieur.
Pour les 2 tableaux suivants ils passeront en extérieur donc là il faudra que je mette du câble + gaine ICTA si je ne me trompe.
Je pensais du 4G car la terre n’ira pas au disjoncteur mais directement à la prise terre donc je n’ai pas forcément d’intérêt à les laisser ensemble ?
Je voyais que pour les compteurs Linky donc 60A il fallait du 16mm², c’est la norme à ce que j’ai vu et comme ils me changeront mon compteur un jour je n’ai pas vraiment le choix …
En puissance je compte prendre du 12kW en abonnement.
01 septembre 2022 à 17:28
Pas besoin de gainer un R2V s’il est apparent ou un vide de construction, même en extérieur.
G cela veut dire terre.
Si pas de terre c’est un câble 4x.
Vous parlez d’un tableau secondaire.
Il faut donc obligatoirement un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal.
Ce qui vous permet de réduire la section en fonction de vos besoins en puissance en choisissant un calibre adapté.
01 septembre 2022 à 18:52
Merci, donc je peux mettre le câble 4x directement dans une saignée si je comprends bien.
D’accord le tableau secondaire et pour une pompe à chaleur de 3kW et le troisième tableau sera pour le garage (peut être avec des machines en triphasée dans le futur).
Je pensais utiliser deux phases pour la maison et une phase pour la pompe à chaleur et le sous sol mais en la faisant passer tout de même sur un différentiel du premier tableau afin de repartir de celui ci.
Pour le garage j’utiliserai les 3 phases.
Si je vois grand avec un pont élévateur de 3kW j’obtiens 0,78 en P selon la formule jointe pour calculer la section.
C’est 0,78mm² mais ce n’est pas possible …
01 septembre 2022 à 19:49
De toute façon, vous n'avez pas le droit de mettre moins sur une installation.
Citation :Non je vous ai dit qu'il n'était pas autorisé de noyer un câble dans une cloison.
Citation :Mettre la maison sur 3 phases et prendre une PAC en tri serait plus pertinent.
Citation :Mettre un différentiel par tableau est plus usuel.
en la faisant passer tout de même sur un différentiel du premier tableau afin de repartir de celui-ci.
Citation :Prenez du 1,5².
01 septembre 2022 à 21:15
Oui donc je suis obligé de mettre une gaine ICTA sachant que je passe dans une saignée si j’ai bien compris cette fois ? Dans ce cas autant que j’achète des fils plus qu’un câble 4x.
Je voyais mettre un différentiel sur chaque rangée puisque j’arrive au nombre d’appareil par différentiel max sur chaque rangée (je ne sais plus combien c’est mais quand j’avais regardé la norme j’avais fait en sorte de la respecter).
Pour la pompe à chaleur malheureusement je l’avais déjà commandé donc je n’ai pas vraiment le choix, j’avais demandé à changer mais c’était trop tard.
Sur mon tableau j’ai 4 rangées que je sépare en 4 différentiels du coup. Ça fait du 1,5 pour une puissance de 3 Kw ça va couper…
Du 1,5mm² pour les lampes oui mais là avec des appareils de garage c’est petit quand même non ?
01 septembre 2022 à 21:49
Quand je parlais de différentiel par tableau, c'était par opposition à 1 différentiel pour plusieurs tableaux, ce que j'avais cru que vous vouliez faire.
Mais si vous avez beaucoup de circuits sur un tableau, oui il faut plusieurs différentiels.
Le 1,5² c'est assez universel.
1,5² en tri cela permet de passer 11 kW, mais aussi 10W d'éclairage.
Mais au final pour le pont 1,5², je vous conseille plutôt du 2,5².
En synthèse, on a du mal à visualiser votre projet.
Donc difficile de vous conseiller.
Faites un schéma où l'on voit les différents tableaux, les distances entre eux, leur besoin en puissance et en nombre de circuit tri ou mono, les circuits particuliers.
On pourra alors bien déterminer les sections, les nombres et types de différentiels.
Je vous donne un exemple.
Citation :Oui c'est plus pertinent pour de l'encastré.
Citation :Oui c'est bien cela.
Citation :Bien dommage.
Citation :Je ne vois pas ce qui va couper.
Citation :Pour le 0,78² vous parliez du pont, pas de tableau.
02 septembre 2022 à 07:36
Super pour l'exemple merci, j'ai ainsi fait un schéma ci joint pour mieux se rendre compte.
Du coup pour le principal et le secondaire je suis en intérieur donc je vais passer en gaine ICTA et fil par contre pour aller du sous sol au garage il me semble qu'il faut du RO2V comme c'est en extérieur ? Dans ce cas je vais mettre un câble RO2V avec gaine ICTA comme c'est enterré.
Quand je disais coupé pour le 1,5mm² c'est plus "cramé" que j'entendais comme la puissance sera de 3kW si je mets un pont élévateur par exemple.
Pour les sections j'ai du mal, je voyais dans la norme que le 16mm² était obligatoire pour relier le disjoncteur au tableau en triphasé 60A.
Par contre je comprends de ce que vous me dites qu'ensuite, d'un tableau à un autre je peux mettre plus petit (ce qui est bien intéressant notamment au vu du prix du câble).
02 septembre 2022 à 11:11
En enterré, mettre de la gaine TPC rouge et pas de la gaine ICTA.
Un fil en 1,5² cela encaisse 3600W.
Sur votre pont en tri, vous aurez 1000W par par fil.
Vous avez donc de la marge.
Mais comme dit plus haut prenez du 2,5² pour être tranquille, notamment avec les courants d'appel.
Par rapport à votre proposition :
Par rapport à la protection des câbles je vous rappelle les règles suivantes :
- En sortie du disjoncteur EDF d'un calibre maxi de 60A, il faut du 4x16².
- Les câbles de liaison vers un tableau divisionnaire doivent être protégé par un disjoncteur de calibre adapté à la section.
Je vous propose donc :
Tableau principal
- 4x16² entre DB et borniers du tableau principal.
- 10² entre borniers du tableau principal et interrupteurs différentiels 63A 30mA.
Tableau sous-sol
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A entre borniers du tableau principal et tableau sous-sol pour 9kW maxi.
- Voir si c'est suffisant compte tenu de la PAC et de votre puissance d'abonnement.
- Voir en fonction de la puissance de la PAC, s'il est pertinent ou non de mettre les autres circuits du tableau sur la même phase.
- Mettre l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau sous-sol.
Tableau garage
- 5G10² (compte tenu des 38m, mais à la limite du 5G6² pourrait suffire) protégé au départ par un disjoncteur 32A tetra entre borniers du tableau principal et tableau garage pour 22kW maxi.
- 1 seul interrupteur différentiel 30mA tetra 40A à l'arrivée derrière lequel vous mettez votre pont et les 3 circuits mono (sauf si vraiment vous voulez isoler le pont sous un différentiel).
Tableau principal
Tableau sous-sol
Tableau garage
02 septembre 2022 à 12:31
Si vous alimentez vos tableaux en cascade et non pas en étoile depuis le tableau principal, cela change un peu la logique.
Tableau sous-sol
- 5G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A tetra entre borniers du tableau principal et tableau sous-sol pour 27kW maxi
Tableau garage
- 5G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A tetra entre borniers du tableau sous-sol et tableau garage pour 22kW maxi.
Tableau sous-sol
Tableau garage
02 septembre 2022 à 12:38
Merci du retour.
Je repasserai bien tous les fils par le tableau sous sol afin de me reprendre dessus pour le garage.
En laissant le tableau en monophasé et les deux autres phases je peux les passer dans un boitier de dérivation à côté du tableau ? Car de toute façon pour aller au garage je dois passer par le sous sol. Ainsi je repasserai du 4x du tableau principal au sous sol car je serai encastré en partie donc avec gaine ICTA.
La prise terre va être au sous sol donc je me reprendrai directement dessus pour ne pas repasser ce fil par le tableau principal.
Du coup je peux me reprendre directement sur les bordiers du tableau principal et envoyer les câbles au sous sol ? (j'ai refait le schéma ci-joint).
Ou suis-je obligé de me reprendre sur un disjoncteur avant chaque tableau secondaire ?
La puissance de la PAC est de 3kW et chaque phase sera de 4Kw c'est pour cela que je garde une phase complète uniquement pour le sous sol.
Je serai en encastré aussi du tableau principal au sous sol donc je mettrai une gaine ICT.
Du coup il y a une phase qui sera en cascade et deux phases en étoile car elles ne passeront pas vraiment par le tableau sous sol, pour uniformiser les câbles il faut mieux que je reste en 10mm² sur tous j'imagine.
La gaine allant du sous-sol au garage sera bien de la rouge TPC en effet.
02 septembre 2022 à 14:35
En terme de sécurité, l'architecture de votre installation n'est pas bonne.
Vous ne pouvez pas couper qu'une partie des pôles.
De plus cela peut être intéressante de couper l'alim du garage seul (par exemple quand on part en vacances).
Je vous ai fait un schéma de ce que j'imagine.
Mais je ne suis pas sur place, ce n'est peut être pas pertinent.
Si j'ai bien suivi, vous envisagez un abonnement 12kVA (soit 20A par phase).
Si c'est bien le cas, il faut peut être dimensionner encore plus serré et cela ne sert peut être pas à grand chose d'autoriser 40A si dans les faits vous ne disposez que de 20A, sauf si vous voulez quelque chose d'évolutif.
02 septembre 2022 à 16:24
Au fait je suppose que votre installation tri est déjà existante.
Votre disjoncteur de branchement c'est un 10/30A ou un 30/60A ?
Car si c'est un 10/30A on peut vraiment baisser le dimensionnement des câbles.
02 septembre 2022 à 17:11
J'ai essayé d'illustrer votre proposition avec les bons matériels.
J'ai un peu de mal à en voir l'intérêt :
- un coffret de plus nécessaire
- pas de possibilité de couper l'alimentation du garage de manière indépendante
- vous ne bénéficiez pas des supports de bornier présent dans un tableau.
Je le comprendrais si coffret de dérivation et tableau sous-sol étaient très éloignés.
Mais vu que vous envisagez de les mettre côte à côte...
03 septembre 2022 à 08:59
L'installation tri est déjà existante en effet, je risque de passer en Linky prochainement donc ce sera du 30/60A.
Ah oui je comprends il faut replacer un disjoncteur terra à chaque fois pour couper l'ensemble, merci.
En effet ayant que 20A on peut réduire après c'est plus simple de prévoir plus gros de fil si j'évolue en effet, exemple si j'ajoute des machine tri au garage dans l'avenir cela m'obligerai à augmenter la puissance un jour.
Oui vous avez raison c'est aussi bien (et même bien mieux) de repasser par les borniers dans le tableau qu'un boitier de dérivation, par contre tous les tableaux acceptent 4 borniers phases ?
Super votre schéma j'ai vite compris ce qui n'allait pas, en tout cas pour une partie si je n'ai pas tout compris encore. C'est sur le forum que vous avez un outil pour faire les schémas ? Parce que c'est bien plus lisible que mon Excel qui croise les fils...
Je vais re-modifier mon schéma voir si j'ai bien tout assimilé :)
03 septembre 2022 à 10:25
Et après des différentiels aux disjoncteurs je suis en même diamètre que les appareils au bout j'imagine, 1,5mm lampe, 2,5 prise etc. ?
shema tableau elec.xlsx
03 septembre 2022 à 11:09
Ce n'est pas parce que vous allez passer au Linky qu'ils vous changeront le disjoncteur de branchement.
Si vous avez un 10/30A réglé sur 20A, il vont juste le régler sur 30A
Avec un 10/30A, on pourrait avoir un dimensionnement plus réduit (voir schéma).
Par un exemple sur un tableau Legrand DRIVIA 13 modules, vous pouvez mettre un Bornier de répartition 3P+N réf 4 048 14 ou à chaque angle 3 borniers de phase 0 048 16 et 1 bornier de neutre 0 048 15
Vous pouvez également mettre un répartiteur modulaire à barreaux étagés, mais c'est un peu surdimensionné vu le nombre de fils que vous avez à raccorder.
03 septembre 2022 à 11:11
Ah oui, pour les schémas j'utilise PowerPoint de Microsoft.
03 septembre 2022 à 11:12
03 septembre 2022 à 11:34
D'accord.
Comment je définis la valeur au disjoncteur de branchement ?
Je voyais que cela dépendait de la puissance souscrite, ici 12kW et que pour cette puissance il fallait un 60A mais ça n'a pas l'air d'être ça ?
Voici la photo de mon disjoncteur principal actuel, cela doit être du 25A du coup ?
Je vais refaire sur PowerPoint alors c'est plus visible.
03 septembre 2022 à 12:24
Vous confondez mono et tri.
En mono on trouve principalement des 60A fixe, des 30/60A, des 15/45A et historiquement des 10/30A et 60/90A, sachant que :
- 15A --> 3kVA
- 30A --> 6kVA
- 45A --> 9kVA
- 60A --> 12kVA
- 75A --> 15kVA
- 90A --> 18kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 60A fixes.
En tri on trouve des 10/30A et des 30/60A, sachant que :
- 10A --> 6kVA
- 15A --> 9kVA
- 20A --> 12kVA
- 25A --> 15kVA
- 30A --> 18kVA
- 40A --> 24kVA
- 50A --> 30kVA
- 60A --> 36kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 30/60A.
Lors du passage au Linky sur une installation existante, le disjoncteur de branchement est conservé et réglé sur son maxi, sauf s'il est défectueux.
Visiblement vous êtes réglé sur 25A, donc vous disposez de 15kVA. Je ne sais pas si c'est ce qui est prévu sur votre contrat.
Attention si votre contrat est de 12kVA, vous aurez une perte de puissance maxi lors du passage au Linky, par rapport à aujourd'hui, sauf à changer la puissance d'abonnement.
- 15A --> 3kVA
- 30A --> 6kVA
- 45A --> 9kVA
- 60A --> 12kVA
- 75A --> 15kVA
- 90A --> 18kVA
- 10A --> 6kVA
- 15A --> 9kVA
- 20A --> 12kVA
- 25A --> 15kVA
- 30A --> 18kVA
- 40A --> 24kVA
- 50A --> 30kVA
- 60A --> 36kVA
03 septembre 2022 à 14:16
Réponse 22 du forum électricité
Ah super je comprends donc mieux. En effet j'ai un abonnement de 6KVa aujourd'hui donc il vaut mieux que je conserve cet abonnement en profitant du réglage à 15KVA :).
Donc à 25KVA je peux réduire les sections de fils suivant votre schéma si j'ai bien suivi, 10mm² puis 6mm².
03 septembre 2022 à 14:47
Réponse 23 du forum électricité
Oui, sauf si vous envisagez une puissance beaucoup plus élevée dans le futur.
03 septembre 2022 à 15:53
Réponse 24 du forum électricité
Oui si jamais je veux mettre des machines industrielles dans le garage.
Je vais y réfléchir j'ai fait les deux cas, surdimensionné ou non comme cela je n'ai plus qu'à choisir avant d'acheter.
doublon 97775 shema tableau elec.xlsx
03 septembre 2022 à 15:57
Réponse 25 du forum électricité
Dans le doute, passez du 10² vers les tableaux divisionnaires.
Surdimensionner ne peut pas faire de mal.
Inconvénients :
- Cela vous coûtera 200€ de plus.
- C'est un peu plus difficile à manier et à encastrer.
Inconvénients :
03 septembre 2022 à 17:29
Réponse 26 du forum électricité
Ou au moins sur les 12 premiers mètres qui seront sans doute les plus galères.
03 septembre 2022 à 18:32
Réponse 27 du forum électricité
Oui super, merci beaucoup pour toutes les réponses c'est hyper sympa ça m'a bien avancé. :)
04 septembre 2022 à 10:55
Réponse 28 du forum électricité
Est-ce que ce disjoncteur est bien pour la liaison entre mon tableau principal et secondaire, puis vers le troisième ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31349-tetrapolaires-400-v/disjoncteur-dx36000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-4p-400v-40a-courbe-b-4-modules
Merci par avance.
Merci par avance.
08 septembre 2022 à 14:43
Réponse 29 du forum électricité
Non, pas besoin d'un courbe B.
Un courbe C suffit.
Réf 4 079 02 en 40A
Un courbe C suffit.
Réf 4 079 02 en 40A
08 septembre 2022 à 16:46
- 1. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
- N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
- 2. Disjoncteur entre tableau principal et secondaire
- N°21354 : Bonjour. Je vais poser un tableau secondaire qui sera à 5 mètres de distance du tableau principal et alimenter par du 10 carré. Je compte me raccorder directement du bornier du tableau principal et au tableau secondaire...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire
- N°5088 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le câblage électrique. Je compte faire une cuisine d'été et je profiterai de cette construction pour créer un tableau de répartition secondaire pour cette cuisine, les...
- 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 6. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
