Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
23486
Question Branchement Électrique : Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
TVG
TVG
101 messages
Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison. Le tableau divisionnaire comporte également son propre IS servant de coupure "générale" au logement en location courte durée. Après l'IS de mon tableau principal, j'ai un compteur d'énergie, puis j'alimente le peigne vertical au plus proche du parafoudre situé près du bornier de terre. Pour alimenter le tableau divisionnaire mais également un interrupteur différentiel (ID) non relié par le peigne vertical, je compte utiliser les borniers de phase et de neutre en haut de mon tableau en les alimentant via le haut du peigne. Est-ce que tout ça est bien correct ?
J'ai prévu du 16 mm² partout par défaut. Comment je peux calculer la section nécessaire ?
Pour la borne de recharge de véhicule électrique (VE) de 7,4 kW (32 A) située à 14 m, j'ai prévu du 10 mm² car c'est la section minimale requise selon la norme NFC 15-100 derrière un disjoncteur de calibre 40 A.
Compte tenu de la distance, est-ce suffisant ?
plan tableaux
26 janvier 2023 à 15:43
10 999 messages
C'est correct.
Mais pourquoi ne pas repartir directement du peigne vertical où vous avez 3 bornes de libre.
Ce serait plus simple et plus propre.
A noter qu'en principe la norme demande un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (même si avec du 16², cela ne sert pas à grand chose).
Pour votre chute de tension, la norme indique qu'il ne faut pas dépasser 5% pour les usages autres que l'éclairage.
Si on tire :
- 60A sur 50m de 35² : 1,7%
- 40A sur 14m de 10² : 1,1%
Soit une chute de tension cumulée maxi de 2,8%, vous êtes largement dans les clous.
26 janvier 2023 à 17:46
TVG
TVG
101 messages
Ah oui d'accord. Je peux par exemple utiliser la 1ère borne du peigne pour alimenter l'ID de la borne VE et la 3ème borne pour alimenter le tableau divisionnaire via un disjoncteur.
Comment choisir son calibre ? 40 A ? 63 A ?
Pour le calcul des sections de fils, si je comprends bien, je pars des 1,7 % de chute de tension depuis mon tableau, puis je calcule la chute de tension sur le circuit restant. La somme des deux ne doit pas dépasser 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages.
Par exemple, si j'ai 15 m de circuit d'éclairage derrière un C10, ce qui correspond à 2,0 % de chute de tension pour du 1,5 mm², cela signifie que ma chute de tension cumulée est de 3,7 % ? Selon la norme je suis censé mettre du 2,5 mm² pour ce circuit d'éclairage pour tomber à 2,9 % de chute de tension cumulée ?
doublon 311888 plan tableaux
26 janvier 2023 à 18:18
10 999 messages
1/ Oui c'est bon pour le peigne
2/ Pour le disjoncteur au départ, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire :
- 40A : 9 kW maxi
- 50A : 11,5 kW maxi
- 63A : 14 kW maxi
3/ Oui sauf que de nos jours, avec les éclairage LED, l'intensité utilisée est devenue négligeable.
Et dans les faits vous n'utiliserez jamais les 2300W que permet un disjoncteur 10A (tout au plus quelques dizaines de watts)
Donc vous gardez du 1,5², même pour des longueurs élevées.
26 janvier 2023 à 22:27
TVG
TVG
101 messages
1/ OK, merci.
2/ Je n'ai pas trop l'habitude d'estimer la puissance max. Le tableau divisionnaire est pour un logement indépendant au RDC que je compte mettre en location courte durée. En suivant la norme, je me retrouve avec deux lignes commençant par des ID de 40 A (voir schéma ci-dessous). Je suppose que 9 kW (40 A) max suffit.
Le problème que je vois à mettre un disjoncteur 40 A dans mon tableau principal est que si un jour les personnes dans le logement tirent plus de 40 A au total, ça va sauter dans le tableau principal et ils ne pourront pas réarmer.
Si je mets un 63 A, quel est son utilité ?
Chez Legrand, je ne trouve pas de disjoncteur 63 A sur 1 module. Celui que je pense qui conviendrait c'est le "Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute/départ bas vis 2P 63A courbe C - 2 mod" à 163 € chez Rexel : https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Distribution-et-protection-de-l%27%C3%A9nergie/Disjoncteur-modulaire-4%2C5kA-et-6kA/Disjoncteur-DX%C2%B36000-10kA-arriv%C3%A9e-haute-d%C3%A9part-bas-vis-2P-63A-courbe-C---2-mod/LEG407790/p/69704697.
Un peu cher pour un module qui ne sert à rien d'autre qu'à respecter la norme si j'ai bien compris.
3/ OK, c'est l'intuition que j'avais. Merci !
tableau rdc
27 janvier 2023 à 10:34
10 999 messages
Le disjoncteur Legrand 407790 (c'est effectivement ce modèle) vous le trouvez nettement moins cher sur des boutiques en ligne
Exemple
Mais c'est vrai que son utilité est limitée
Peut être que dans votre cas un interrupteur sectionneur 63A suffirait et ne poserait plus le problème de réenclenchement, pour en plus nettement moins cher, même si pas 100% conforme à la norme.
27 janvier 2023 à 14:22
TVG
TVG
101 messages
C'est effectivement beaucoup moins cher.
N'étant pas connaisseur, je n'achète pas sur internet le matériel électrique.
Est-ce que ce site est un site de confiance ?
Pour ce prix, je pourrais être prêt à mettre le module pour respecter la norme. Dans le cas où il y aurait plus de 63 A tirés par le tableau divisionnaire, est-ce que ce disjoncteur va sauter avant le DB ? Avant le Linky ?
À la limite, je préférerais presque que ça saute au DB ou Linky car, se trouvant à l'extérieur, ils pourront être réarmés par les locataires si je suis absent.
J'imagine que la situation est peu probable car il semble difficile de dépasser 63 A en utilisation normale.
Il faudrait un court-circuit mais dans ce cas les disjoncteurs du tableau divisionnaire devraient sauter les premiers ?
28 janvier 2023 à 07:15
10 999 messages
J'ai pris le 1er site pas cher sur lequel je suis tombé, mais je l'ai jamais testé.
Par contre je peux vous en donner quelques autres sur le calcul j'achète souvent sans soucis :
123elec, elec44, elecdirect, materielélectrique...
EDF ne fournit pas plus de 60A, donc vous ne pourrez jamais tirer plus de 63A dans le tableau divisionnaire.
Le Linky coupera avant.
28 janvier 2023 à 10:33
10 999 messages
Attention un disjoncteur peut sauter pour surcharge (cas évoqué au dessus), mais également pour court-circuit.
Donc vous n'avez pas de garantie que le disjoncteur 63A ne sautera jamais en votre absence.
C'est pourquoi dans votre cas, l'interrupteur sectionneur 63A est sans doute préférable.
28 janvier 2023 à 10:35
TVG
TVG
101 messages
Merci beaucoup pour les informations.
Si j'ai bien compris, l'interrupteur sectionneur ne répond pas à la norme.
Dans ce cas, je pense ne rien mettre car je ne vois pas bien l'utilité de l'interrupteur sectionneur dans cette situation.
28 janvier 2023 à 22:07
10 999 messages
Cela vous permet de couper l'alimentation du studio (par exemple pour intervenir dans son tableau), sans perturber le logement principal.
28 janvier 2023 à 22:53
TVG
TVG
101 messages
Je prévois déjà de mettre un IS au début du tableau divisionnaire (voir schéma ci-dessus).
Du coup l'IS dans le tableau principal servirait uniquement à couper la ligne reliant les deux tableaux.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée.
30 janvier 2023 à 08:38
TVG
TVG
101 messages
Est-il possible de mettre du 10 mm² pour les petites longueurs situées à l'intérieur des tableaux (voir fils surlignés en jaune dans schéma ci-dessous) ?
doublon 388183 plan tableaux
07 février 2023 à 08:47
TVG
TVG
101 messages
Je me pose toujours la question de la section de fil à utiliser sur une courte distance. 60 A sur 1 m de 10² donne une chute de tension de 0,12 %, ce qui semble donc acceptable.
Cependant, je suppose qu'il n'est pas le seul critère à prendre en compte, car je suppose qu'il n'est pas autorisé de mettre 10 cm de 1,5² sur l'alimentation principale, étant donné que la chute de tension induite n'est que de 0,08 % ?
09 février 2023 à 13:40
10 999 messages
En amont du peigne vertical : 16²
En aval du disjoncteur 40A et dans le tableau secondaire : 10².
De manière générale, tout ce qui est en amont du dispositif de répartition (peigne, bornier...) : 16².
ID 40A : 10².
ID 63A seul : 10².
ID 63A faisant l'objet d'un repiquage 16².
09 février 2023 à 19:22
10 999 messages
En amont du disjoncteur 40A : 10².
TVG
TVG
101 messages
Bonne journée.
10 février 2023 à 12:22
TVG
TVG
101 messages
Je vais brancher mon tableau divisionnaire.
Ci-dessous le schéma actualisé.
En relisant les réponses de cette discussion je ne suis plus tout à fait sûr de moi. J'ai plusieurs questions :
- Il n'y aura finalement que 4 m de fils reliant le tableau divisionnaire au tableau principal.
En amont du tableau divisionnaire, j'ai mis un disjoncteur 63 A. Il me reste du câble 3g10².
Est-il possible de l'utiliser pour relier les deux tableaux et utiliser son fil de terre pour relier les borniers de terre des deux tableaux ?
- Il me reste également du câble en 2x35². Est-il possible de l'utiliser pour relier les deux tableaux en coupant quelques brins aux extrémités pour ne pas à avoir à utiliser de fouets ?
- Les sections de 10 à 20 cm de fils en 16² dans les tableaux peuvent-ils être remplacés par du 10² (beaucoup plus maniable) ?
Merci à vous.
schema tableau
13 septembre 2023 à 10:47
10 999 messages
1/ Oui vous pouvez à condition de mettre un disjoncteur 40A maxi au départ, donc de vous limiter à 9kW dans le 2ème tableau, ce qui est en général suffisant pour un studio.
2/ Pas une bonne idée.
3/ Pour le 1er tableau.
- Non pour celui qui alimente le peigne vertical.
- Non pour celui qui alimente le disjoncteur 63A, sauf si vous le passez à 40A.
Pour le 6ème tableau :
- Non si vous gardez le disjoncteur 63A au départ.
- Oui si vous le passez en 40A.
13 septembre 2023 à 15:31
TVG
TVG
101 messages
Merci beaucoup ! Bonne journée.
13 septembre 2023 à 16:02
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal >>>
