Vérifier ligne neutre en commun
Question Installation Électrique : Vérifier ligne neutre en commun
Je dois refaire un tableau électrique qui comporte les neutres en commun.
C'est une installation en monophasé.
À ce jour, je ne vois pas de gaine arrivée, donc il n'est pas possible de séparer les lignes de cette manière.
Est-il possible de débrancher les neutres, en laissant juste un seul branché et de vérifier quel disjoncteur fonctionne avec sa phase ? Et le faire pour tous les neutres ?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans ma description.
Merci à vous.
Merci à vous.
26 janvier 2023 à 14:54
Oui c'est une manière de faire.
Attention aux manipulations sous tension !
26 janvier 2023 à 15:26
Merci pour votre retour.
26 janvier 2023 à 15:41
Bonjour à tous. Compléments.
Si vous désirez ne mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, vous pouvez laisser les neutres en commun. C'est souvent le cas dans des appartements qui disposent d'un petit tableau.
On n'utilise alors que le pôle protégé de chaque DJ (DPN) pour protéger chaque circuit.
Pour l'identification pas de problème pour l'éclairage. Pour les autres circuits (PC notamment) vous branchez une lampe en sortie et vous faites pareil. L'avantage est que vous pouvez travailler seul en rallongeant la liaison.
Il faudrait que dans le tableau il y ait autant de conducteurs de neutre bleus que de phase.
26 janvier 2023 à 15:53
Merci pour le retour.
Je dois rajouter des différentiels car trop de disjoncteur sur le même diff.
Quel est le risque si je n'ai pas autant de phase que de neutre ?
Imaginons que j'ai le cas, je ne pourrais pas la doubler dans le disjoncteur ? (exemple: 1N et 2PH).
Car aujourd'hui cela marche comme ça on va dire.
26 janvier 2023 à 16:05
On vous laisse recompter les bleus et les rouges (si les phases directes sont de cette couleur), même si : "Car aujourd'hui cela marche comme ça on va dire."
Citation :Vous ne pourrez pas appairer les circuits, et ne pourrez pas non plus avoir plus d'un ID.
Citation :Aïe ! Eh non.
26 janvier 2023 à 17:29
Vous êtes sur une ancienne installation.
Ne confondez pas avec la norme pour un logement neuf, car sur une installation existante ce n'est pas toujours possible d'ajouter des différentiels (et pour rappel la norme n'est pas rétroactive).
Dans ce cas on met en tête un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
26 janvier 2023 à 17:37
26 janvier 2023 à 18:16
- 1. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
- N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
- 5. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 6. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Différentiel avec neutre commun
- N°23736 : Bonjour, Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait. Pour moi, cela...
- 9. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 10. Protection différentiel avec neutre en commun
- N°2001 : Bonjour, je rénove actuellement un appartement équipé d'un tableau électrique dont seule la phase est protégée par des fusibles et les neutres reliés sur un bornier commun. Est-il possible et sans danger d'y installer un ID...
