Neutre commun problème télérupteur
Question Problème Électrique : Neutre commun problème télérupteur
J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ?
Dois-je les mettre tous sur 1 seul et unique disjoncteur ?
J’ai mis une photo de l’ancien 2 elle rangée à gauche, j’ai repassé le tableau aux normes tout fonctionne sauf le télérupteur.
30 novembre 2022 à 11:10
Bonjour Alex51.
On voit un unique disjoncteur phase neutre, et beaucoup de fusibles unipolaires.
Une installation qui date.
Citation :Oui, mais quel élément ?
Citation :Qu'avez-vous fait exactement ?
30 novembre 2022 à 14:05
Les éléments qui sautent, sont 2 disjoncteurs 10A qui ont un neutre commun avec l’éclairage du télérupteur sur 2 différentiels, ceux de la photo où il y a les marques bleues.
Branchement en 2 retour lampe.
En 1 phase
Retour bouton poussoir en a1 il est bleu au poussoir et la phase doit être le fil blanc je suppose.
A2 j’ai repiqué un bleu au neutre d’un disjoncteur où il y a la phase dessus.
En 1 phase
30 novembre 2022 à 16:47
Re bonjour Alex51. Cette particularité concernant le déclenchement n'était pas exposée dans votre post initial.
On comprend à retardement que la photo initiale était l'ancien tableau. Le nouveau avec 3 ID nécessite d'avoir repéré les circuits, chacun avec ses départs phase et neutre propres.
Bref, on s'attendrait à ce que les ID déclenchent et non les disjoncteurs. C'est donc plus qu'un mélange de neutres avec des ID différents, mais un vrai court-circuit dont il vous faudra trouver l'origine.
Il va falloir être patient et méthodique et reprendre le montage exact d'un télérupteur. Il aurait été préférable que les ID déclenchent, la panne étant plus simple à corriger.
30 novembre 2022 à 18:38
Re.
Les ID du haut et bas, saute quand on enclenche les BP.
30 novembre 2022 à 18:59
Effectivement les 2 ID du haut et bas disjonctent.
30 novembre 2022 à 19:34
Donc ce ne sont pas les DJ qui déclenchent mais les ID.
Il y a donc un neutre qui n'est pas placé au bon endroit. Si vous ne trouvez pas il va falloir faire une adaptation avec un relais.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas là.
Une précision à apporter néanmoins. Le montage du télérupteur est-il en 3 fils (neutre au BP) ou 4 fils (phase au BP) ?
Ce n'est pas une recherche facile. Il faut être méthodique et voir quel est le BP responsable.
30 novembre 2022 à 21:25
Pour moi c’est neutre au BP..
Puisque les 2 fils au BP sont de couleur bleu et blanc, pouvez-vous me donner le schéma à suivre svp.
Une question si c’est un neutre au BP le blanc c’est toujours le retour bouton ou la phase ?
01 décembre 2022 à 22:31
Bonjour Alex51. Si l'on croit les couleurs, le neutre bleu est au BP et le blanc va vers une borne de la bobine du télérupteur. Vous devriez retrouver le blanc sur A1 ou A2 (qui est donc un neutre), l'autre borne de la bobine étant reliée à la phase directe.
Si vous avez plusieurs BP et qu'un seul fait déclencher les ID, le bleu sur le BP en cause n'est pas le neutre du circuit lumière normalement commandé par le télérupteur.
Il faudrait alors retrouver le bon neutre à brancher sur le BP en cause.
Si ce n'est pas possible, on vous propose en pièce jointe un montage utilisant un petit relais.
Le relais sera commandé par le BP en cause, et son contact remplacera le BP mal câblé.
C'est donc une astuce qui permet de corriger une erreur de câblage irrattrapable.
02 décembre 2022 à 09:23
Je vais essayer ce soir merci de votre temps en tout cas bonne journée.
02 décembre 2022 à 10:07
Bonsoir GL.
Tout est rentré dans l’ordre, j’avais 2 neutres avec leur phase qui alimentaient 2 éclairages du salon qui étaient commun avec le neutre du télérupteur, bien sûr sur 1 ID DIFFÉRENT de là où était le télérupteur donc ça sautait les 2 rangées à chaque fois.
Du coup j’ai mis 1 wago pour tous les neutres et phase que j’ai reliés au disjoncteur du télérupteur et tout fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide, bonne soirée.
02 décembre 2022 à 20:57
Merci pour votre retour. Une panne classique relativement facile à traiter quand on connait le fonctionnement des appareillages.
02 décembre 2022 à 22:09
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 5. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
- N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
- 6. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Problème télérupteur avec coupure de neutre
- N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
