Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
18323
Question Forum Électricité : Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
laho
laho
3 messages
Voilà mon problème.
Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ??
J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX.
Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N) qui est commun au WC et Salle de bain.
Pouvez-vous m'aider (par un schéma) m'indiquer les branchements compatibles avec cette ancienne installation.
Éviter un mauvais câblage et ses conséquences.
Merci par avance de votre aide.
13 juin 2018 à 15:47
Conseils 1 Branchement électrique
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous la photo du raccordement de l'ancien télérupteur ?
Référence du nouveau télérupteur ?
13 juin 2018 à 19:08
Conseils 2 Branchement électrique
laho
laho
3 messages
Merci de votre réponse.
Actuellement l'éclairage se fait sur le nouveau télérupteur en utilisant le bouton in/out (câblage sur 1 phase et 2 vers les lampes).
Sur les B.P. Câble bleu d'un côté et noir de l'autre.
Comme indiqué précédemment le neutre concerne également les WC et S de B.
Pas de photo du raccordement de l'ancien télérupteur.
N.B. photo du nouveau télérupteur Legrand.
14 juin 2018 à 11:19
Conseils 3 Branchement électrique
10 989 messages
Sur A1 et A2 mettre d'un côté la phase reprise de 1 et le retour poussoirs.
14 juin 2018 à 13:31
Conseils 4 Branchement électrique
laho
laho
3 messages
Merci pour l'info, problème réglé.
A1 relié en1 du télérupteur (Ph)
A2 retour B.P.
14 juin 2018 à 16:59
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 3. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun >>>
