Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
9399
FAQ Questions électricité : Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ?
21 octobre 2010 à 08:12
Réponse 1 conseil câblage électricité
10 987 messages
Avez vous un montage dit '4 fils' avec phase aux poussoirs ou un montage dit '3 fils' avec neutre aux poussoirs.
Je ne suis pas certain à 100% que dans le 2ème cas ce télérupteur soit compatible (mais je n'ai pas fait le tests)
Essayez néanmoins dans ce 2ème cas de mettre :
- Phase sur L et N
- Lampe sur symbole lampe
- Poussoir sur symbole poussoir
Sinon voir par exemple réponse la 9195 s'approchant de la votre
Tenez nous au courants de vos tests.
22 octobre 2010 à 08:41
Réponse 2 conseil câblage électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, Sujet souvent demandé, vous devez avoir le neutre aux poussoirs.
Sur les télérupteurs les 49120 sont en principe de part leur marquage présentés pour fonctionner avec la phase venant des poussoirs car normalement le neutre arrive sur la borne repérée N et la phase sur la borne repérée L mais pour votre cas il faut faire comme le schéma ci-joint, faire le pontage (phase rouge) entre les bornes N et L le retour de lampe sur le symbole lampe (cercle avec croix dedans) et les retours poussoirs sur la borne la plus à gauche.
Bob35
Voici un schéma :
branchement ancien telerupteur
22 octobre 2010 à 18:50
Réponse 3 conseil câblage électricité
Bonjour. Vous allez trouver le schéma sur E catalogue Legrand, Réf 491 20.
DB
22 octobre 2010 à 18:01
Réponse 4 conseil câblage électricité
Bonjour. Je suis dans le même cas de figure et j'ai essayé le schéma tel que proposé sur le télérupteur 49120, le système ne marche pas. Help SVP
11 novembre 2010 à 16:41
Réponse 5 conseil câblage électricité
Bonjour, faire le montage suivant qui est sur : phase sur L du télérupteur (L=phase) puis sur un fil des boutons poussoirs - neutre sur le N du télérupteur puis sur un fil de l'ampoule - ampoule sur le neutre donc, puis deuxième fil sur le sigle ampoule du télérupteur (+ entoure d un cercle) - boutons poussoirs : un fil sur la phase donc deuxième fil sur le sigle bouton poussoir (un point entouré d'un cercle) du télérupteur.
Avec l'électricité soyez toujours prudents. Tchao.
19 mars 2011 à 12:05
Réponse 6 conseil câblage électricité
Bonjour, j'ai le même branchement sur le télérupteur 491 07, j'ai branché le 491 20 comme indiqué sur schéma et ne marche pas, je ne comprends pas les dires astuce 5. Merci de votre aide, Hervé.
12 novembre 2011 à 09:45
Réponse 7 conseil câblage électricité
30 069 messages
Bonjour Hervé. Vous pouvez consulter ce document telerupteur legrand 491 20.pdf où vous trouverez le schéma de raccordement classique.
On alimente de façon fugitive la bobine, le contact bistable assure la fonction demandée.
12 novembre 2011 à 14:42
Réponse 8 conseil câblage électricité
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir répondu. J'ai essayé le nouveau branchement et il ne marche pas.
Merci, Hervé.
15 novembre 2011 à 13:54
Réponse 9 conseil câblage électricité
30 069 messages
Bonjour Hervé. Il faudrait que vous essayiez le montage en fils volants sur l'établi. Ce serait bien le diable si le montage ne fonctionne pas. Mis en service sur votre installation, il faut vérifier le câblage mis en œuvre. Il n'y a pas plus simple comme bornier : la bobine est entre la borne N et le point, le contact entre les bornes L et lampe. La phase directe arrive sur L, la phase coupée sur la borne lampe. Et le neutre est direct à la lampe.
16 novembre 2011 à 08:36
Réponse 10 conseil câblage électricité
J'ai un télérupteur Legrand 491 19 (le noir pas le blanc) qui a grillé et malheureusement il n'y a rien pour le remplacer.
Le 491 20 n'est pas compatible. J'ai fait à peu près la dizaine de forums sur ce problème et il n'y a aucune réponse de viable, 3 fils / 4 fils etc. les systèmes des années 2000 ne sont plus compatibles en 2013.
C'est dommage que LEGRAND ne produise plus un produit dont tout le monde a besoin.
30 mars 2013 à 17:38
Réponse 11 conseil câblage électricité
je n'y connais rien en électricité (mais vraiment rien !).
Mon télérupteur Legrand 491 19 (Noir) était grillé. Je viens de le changer pour un télérupteur silencieux Legrand Unipolaire 49120.
Je ne savais pas trop comment faire les branchements et désormais, tout fonctionne !!!
J'ai 4 fils qui arrivaient à mon télérupteur d'origine.
J'ai fait les branchements avec les correspondances suivantes :
Ancien télérupteur 49119 Nouveau Télérupteur 49120
Connexion 1 Connexion (Croix entourée d'un cercle)
Connexion 2 Connexion (L)
Connexion A1 Connexion (Point noir entouré d'un cercle)
Connexion A2 Connexion (N)
Je n'ai raccordé que sur les 4 fiches du bas.
Bon courage à tous.
07 septembre 2013 à 16:14
Réponse 12 conseil câblage électricité
J'arrive bien en retard mais j'ai moi aussi cherché sur tous les forums la solution du passage d'un branchement "3 fils" avec le télérupteur Legrand 49120 et cela n'a été possible qu'en passant en 4 fils de la façon suivante : J'ai tout simplement raccordé la prise N du telerupteur au neutre en rajoutant un fil.
Le reste est resté logique, fil rouge ( phase) à L : retour lampe (fil noir pour moi) au dernier emplacement (symbole lampe) et retour bouton poussoir (fil blanc pour moi) au premier emplacement (symbole bouton poussoir BP).
Cela peut paraître très étonnant car mon câblage était au départ un câblage en 3 fils c'est à dire que mes BP sont "alimentés" en neutre alors que dans un câblage 4 fils classique ils sont alimentés en phase (rouge).
J'ai donc fait un branchement du télérupteur classique en 4 fils en rajoutant le 4ème fil du neutre comme déjà indiqué mais en gardant le câblage général du 3 fils c'est à dire BP en neutre.
Cela me paraît très étonnant mais... ça marche !
20 février 2015 à 09:36
Réponse 13 conseil câblage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour Post 12, j'ai essayé de reconstituer votre schéma, sans succès ; seul celui de Bob au post 2 est réalisable, mais il ne va pas pour votre énoncé, ou alors les BP étaient en phase et le contact au neutre, un schéma aurait éclairci tout ça.
Ce qui est frustrant c'est que (sauf oubli) le constructeur ne prévoit pas le montage de Bob dans sa notice, il ne mentionne que le 4 fils.
22 février 2015 à 10:41
Réponse 14 conseil câblage électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour 1 Insp smile
Plus maintenant depuis qu'il est électronique comme la plupart des télérupteurs Leg y compris les modulaires, il faut se rabattre sur d'autres marques compatibles en 3 fils.
Le télérupteur leg réf : 49120 est électronique et on ne peut plus faire la modif en branchement trois fils.
Voir la question 12417 qui traite de ce sujet : Problème installation électrique : Ancien télérupteur GM 45 500
22 février 2015 à 14:56
Réponse 15 conseil câblage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci Bob,
CMT avait aussi des doutes.
Et le montage du post 12 tel que décrit ne fonctionne pas.
22 février 2015 à 15:33
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
    N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
  • 6. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 7. Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
    N°20512 : Bonjour tout me monde. J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 10. Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20
    N°10537 : Bonjour. Pouvez vous m'indiquer la correspondance des branchements entre l'ancien télérupteur 491 07 et le nouveau 490 20. Avec mes remerciements. Voir Photo ci-jointe
>>> Résultats suivants pour : Cherche montage télérupteur Legrand 491 20 >>>
