Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
Question Forum Électricité : Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
Je suis en quête d'un sauvetage. :)
J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20.
Après un acharnement considérable et une lecture intensive sur le blog, rien à faire, cela ne fonctionne pas.
Les résultats que j'arrive à obtenir sont :
- Soit je clique sur les interrupteurs, et la lumière fut !!! Dés que je relâche l'interrupteur la lumière disparait.
- Soit je me retrouve avec un effet discothèque stroboscopique infini.
Je ne pense pas être loin, je vous joins deux photos de l'ancien branchement et du nouveau.
On est sur les anciennes couleurs de fil (rouge, gris, et jaune).
Il y avait 4 branchements sur l'ancien mais l'un d'eux et un petit bout de fil rouge connecté sur deux niveaux (l'un directement en lien avec le vrai fil rouge, un peu étrange).
Je ne suis peut-être pas assez clair, les photos seront peut-être plus démonstratives.
Si une personne aurait le fin mot de cette histoire, ce serait vraiment super.
En vous remerciant par avance de votre aide.
P. S. : sur le nouveau télérupteur, un petit bout de fil électrique est resté coincé dans l'un des trous (voir photo).
Les plaisirs des encastrements sans vis ; je ne pense pas que cela soit un frein à la fonctionnalité.
24 juin 2018 à 11:57
Pas certain que ce modèle fonctionne avec un montage 3 fils.
24 juin 2018 à 16:55
Merci de votre réponse,
Je pensais qu'il était bon pour 3 ou 4 fils !
Me voilà bien avancé, et mal conseillé par LeroyMerlin. Me reste plus qu'à le ramener.
Merci encore.
Merci encore.
24 juin 2018 à 22:44
Auriez-vous une idée du modèle que je peux utiliser avec ce système ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
24 juin 2018 à 22:46
Le nouveau télérupteur à besoin du conducteur neutre.
Le fil rouge est à raccorder sur la borne L
Le fil jaune et à raccorder sur la borne représenté par un cercle avec un point au milieu.
Le fil blanc est à raccorder sur la borne représenté par un cercle avec une croix.
Le neutre (de couleur bleu) est à raccorder sur la borne N.
Il faut vérifier que ce neutre fasse partie du même circuit éclairage.
24 juin 2018 à 23:15
- 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 4. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20
- N°10537 : Bonjour. Pouvez vous m'indiquer la correspondance des branchements entre l'ancien télérupteur 491 07 et le nouveau 490 20. Avec mes remerciements. Voir Photo ci-jointe
- 9. Problème de télérupteur
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
