Ajout batterie trottinette électrique
Question Forum Électricité : Ajout batterie trottinette électrique
Suite à l'achat d'une trottinette électrique je souhaiterais augmenter son autonomie.
D'après le constructeur elle était censée avoir une autonomie de 20KM sauf qu'en réalité elle n'en fait que 8KM.
C'est pour moi aller travailler et au prix que j'ai payé ça serait dommage qu'elle reste au placard.
Donc j'ai pensé que je pouvais ajouter une batterie supplémentaire afin de faire les 20KM.
Donc je soupçonne que la batterie est dans le guidon, moi j'avais pensé à mettre un branchement avec une batterie dans un sac à dos ou autre.
Ce projet me tient à cœur donc merci de m'aider à le réaliser.
Voici le modèle que je possède toutes les infos sont renseignées :
https://www.norauto.fr/produit/trottinette-électrique-revoe-street-motion-tech-6-5-_2189988.html
Avec le prix du gasoil j'ai vraiment besoin d'un moyen de transport fiable et pratique, merci.
23 juin 2018 à 17:35
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Vous avez fait une acquisition qui reste proche d'un jouet et qui n'est pas un appareil fiable que vous pourriez utiliser de façon régulière. Les données sont floues, le terme jusqu'à limitant les performances qui sont fonction des conditions d'usage et cela est bien précisé.
Les données de la notice montrent que celle-ci est traduite d'on ne sait quelle langue, avec utilisation d'unités fausses, telles que la puissance du moteur en Wh.
Une batterie est probablement logée dans la potence, certainement pas facile à changer et à approvisionner : la batterie n'est pas éternelle, pareillement pour l'électronique de commande. On ne sait rien du chargeur.
En cas de problème sur la trottinette, il en sera de même que pour les tapis de course : indépannable, pas de SAV, pas de pièces de rechange.
Il faudra que vous fassiez avec. Un vélo électrique eut été préférable, sauf si vous utilisez les transports en commun.
24 juin 2018 à 08:38
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 73 065 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Street Art Musiciens. J'étais en train de prendre des photos d'une fresque dans Paris quand deux musiciens sont passés devant, je n'ai pas hésité, j'ai shooté, ce que je n'aurai pas fait d'habitude si ça avait été des passants. Photo Patrice Faro. Nikon D5500
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 juin 2018 à 12:00
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Ce n'est pas un jouet mais un moyen de locomotion comme un autre avec un moteur et de l’énergie.
Je ne dis pas que cela va résister plusieurs années mais cela ne veut pas dire que je dois abandonner ce projet.
Je pense que cela est réalisable et pas impossible.
Je suis très bon bricoleur, mais dans ce domaine j'ai beaucoup à apprendre.
Mon idée est d'embarquer un chargeur dans un sac alimenté par batterie (voire améliorer avec panneaux solaires mais cela est secondaire).
J'ai vraiment besoin d'aide, je commence de zéro je ne sais pas quel produit acheter, quelle batterie en quelle quantité.
Je pense que beaucoup de personnes ont eu cette idée mais cela n'a jamais vraiment été fait, il n'y a aucun tutoriel j'aimerai que l'on m'aide à faire les choses pas à pas avec une bonne aide ça serait très sympa.
Avec le prix du gasoil j'ai vraiment besoin d'un moyen de transport fiable et pratique car les transports en commun c'est impossible merci et ces explications peuvent servir à tous ceux qui cherchent une alternative pour aller travailler ou faire de plus longue distance.
J'ai déjà essayé d'en parler sur un autre forum mais sans résultat avec quelques avancées.
Merci de m’aider à mener ce projet à bien.
25 juin 2018 à 17:52
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Si vous avez bien lu il est écrit "qui reste proche d'un jouet".
Vous avez besoin d'un moyen de locomotion fiable mais cette trottinette ne semble pas faite pour un usage régulier et fiable.
La transformer réclame des capacités et du temps. Or vous partez de zéro.
Le forum est un service d'entraide bricolage et n'est pas le lieu pour développer des projets surtout devant un écran.
Il serait sage d'abandonner votre projet tel que vous le présentez car il est irréalisable.
Vous ferez beaucoup plus de kilomètres et de façon plus confortable avec un vélo à assistance électrique, mais cela ne coûte pas 200 €.
25 juin 2018 à 19:44
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 3. Comment connecter une batterie sans arc électrique
- N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
- 4. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 5. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 6. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 7. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 8. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 9. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 10. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
