Batterie et booster de démarrage
13437
Question forum électricité : Batterie et booster de démarrage
Bernard04
Bernard04
14 messages
Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ?
13 mars 2014 à 19:47
Conseil chargement batterie réponse 1
30 119 messages
Un booster est simplement une batterie auxiliaire servant à fournir le courant de démarrage, et qui sera rechargée en plusieurs heures par un mini chargeur une fois le démarrage effectué.
Pour recharger votre batterie il faudrait un simple chargeur qui devra pouvoir débiter entre 0,5 et 0,7 A dans la batterie à recharger, pendant une bonne dizaine d'heures si la batterie est quelque peu déchargée.
Le booster n'est pas prévu pour recharger la batterie du véhicule.
Son courant s'ajoute au courant batterie pendant le démarrage et c'est tout.
13 mars 2014 à 20:42
Conseil chargement batterie réponse 2
Bernard04
Bernard04
14 messages
Merci GL, en fait pour expliquer un peu mieux, je compte mette dans mon garage une alarme.
Cette alarme est prévue de fonctionner avec un transfo branché sur une prise 220v qui délivre à l'entrée de la dite alarme un 12v.
N'ayant pas de courant dans le garage il faut que je trouve une solution pour fournir un 12v qui tienne au moins une semaine.
Voila pourquoi j'ai pensé à une batterie.
Cordialement
13 mars 2014 à 20:52
Conseil chargement batterie réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Je pense que la solution est un onduleur ou une petite installation solaire pour alimenter l'alarme.
A confirmer.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
13 mars 2014 à 21:05
Conseil chargement batterie réponse 4
30 119 messages
Bien reçu Bernard.
On peut comprendre que vous voulez utiliser une batterie 12 V pour alimenter une alarme.
Dans ce cas, vous pourriez utiliser une batterie d'automobile que vous rechargeriez de temps en temps avec un chargeur prévu pour.
Si l'alarme ne consomme pas trop (il faudrait connaitre sa consommation) ce pourrait être une solution.
Le booster ne pourra être utilisé, la charge doit être lente.
A la limite le booster seul (car c'est une simple batterie d'assez faible capacité en Ah) pourrait convenir.
Mais il faut connaitre la consommation de l'alarme en veille.
Une alarme comprend normalement une alimentation secteur supplée par une batterie (voir le forum qui traite ces sujets).
L'idéal serait de disposer du secteur 230 V dans votre garage.
En espérant vous avoir un peu renseigné.
13 mars 2014 à 21:12
Conseil chargement batterie réponse 5
Bernard04
Bernard04
14 messages
L'alarme --> 12V 500Ma
Impossible d'avoir une ligne 220V dans le garage, interdit par le règlement de copro.
13 mars 2014 à 22:36
Conseil chargement batterie réponse 6
Bernard04
Bernard04
14 messages
Patrice : j'ai effectivement un onduleur entrée 220V, sortie 220V, 400vA, 200W mais je doute que la charge de sa batterie tienne longtemps...
13 mars 2014 à 22:37
Conseil chargement batterie réponse 7
30 119 messages
Bien reçu de nouveau Bernard.
C'est assez insoluble car 500 mA en veille correspond à une lampe de 6 W dans un véhicule ; en quelques heures la batterie sera vide.
Par exemple, une batterie au plomb 12 V 50 Ah serait vide en 100 h en théorie (moins en réalité) ; et en fin de décharge si la tension tombe à 10 V l'alarme fonctionnera-t-elle encore ?
Vous pouvez aller en question 13235 où une question de ce type est posée, mais pour l'alimentation d'un chargeur de véhicule électrique.
La solution dépend de la copropriété.
Il se pourrait qu'elle ne puisse pas s'opposer à la création d'une ligne si celle-ci est réalisée par un professionnel et dans le respect des normes.
Pas d'idée concernant la voie réglementaire à suivre.
L'autre aspect concerne le type d'alarme.
Si celle-ci est sonore ce peut créer des désagréments dans l'immeuble.
Peut-être qu'une porte renforcée suffirait.
Nous sommes démunis devant votre problème, mais on aura essayé.
13 mars 2014 à 23:42
Conseil chargement batterie réponse 8
Bernard04
Bernard04
14 messages
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer dans un premier temps avec une batterie de voiture qui devrait tenir plus longtemps que la mienne qui ne fait que 7ah.
Un voisin a installé dans son garage une alarme aussi, qui fonctionne avec une batterie interne au lithium, durée garantie constructeur : 5 ans.
Peut-être pourrais-je aussi remplacer la batterie interne de mon alarme par une batterie au lithium !
14 mars 2014 à 07:28
Conseil chargement batterie réponse 9
30 119 messages
Bien reçu. Ce qui importe est la capacité de la batterie exprimée en Ah.
De toute façon il faudra la recharger.
On comprend que l'alarme est normalement reliée au secteur, que la recharge de la batterie est permanente, et que l'alarme possède une certaine autonomie une fois le secteur disparu. Si vous possédez cette alarme, vous pouvez faire un test d'autonomie sur l'établi.
Cordialement;
14 mars 2014 à 09:28
Conseil chargement batterie réponse 10
Bernard04
Bernard04
14 messages
Effectivement je viens de faire un branchement qui est le suivant : booster --> sortie allume cigare --> entrée alarme 12V fiche jack.
Recharge au max du booster et...installation du tout en fin d’après midi et.... A suivre pour l'autonomie.
14 mars 2014 à 10:05
Conseil chargement batterie réponse 11
Bernard04
Bernard04
14 messages
Voilà, j'ai chargé mon booster toute la journée et vers 18h30 j'ai mis le tout en place dans le garage, je vais surveiller le temps de décharge, je vous tiens au courant.
14 mars 2014 à 22:31
  • 1. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
    N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
  • 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 3. Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie
    N°24375 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes. Un schéma m'aiderait. Merci d'avance. Bien cordialement.
  • 4. Booster batterie véhicule électrique
    N°10938 : Bonjour. Voilà, mon véhicule électrique a été dépanné car il m'était impossible de démarrer. Le dépanneur l'a fait repartir avec un booster alors que la batterie était neuve. J'ai roulé 30 kilomètres puis je me suis...
  • 5. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 6. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 9. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
  • 10. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
    N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
>>> Résultats suivants pour : Batterie et booster de démarrage >>>
voiture electrique 50 ansschema branchement electrique four encastrablefilament ampouleprobleme tableau electrique 0
