Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
Questions Forum Electricite : Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V.
Les caractéristiques du booster sont les suivantes ;
Batterie : 12V / 18Ah
Sortie allume cigare : 12V / 15A
Courant de démarrage : 400A
Courant max : 900A.
Je me doute que l'alimentation ne pourra durer très longtemps mais je souhaiterais déjà savoir si c'est possible !
Quelle puissance électrique max de l'outillage filaire faut il viser pour un utilisation d'1/4 d'heure par ex. ?
La sortie allume cigare semble être limitée à 15A. Est ce que cela signifie que l'intensité max du courant alternatif sera aussi limitée à 15A --> Puissance limitée à 220 x 15 = 3300W ?
Quelle puissance de convertisseur faut-il utiliser ? Merci par avance pour votre aide !
Courant max : 900A.
09 octobre 2010 à 21:46
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Sauf erreur de compréhension, il semble que cet appareil fonctionne dans le sens abaisseur de tension. Comme vous voulez alimenter de l'outillage en 230 V, vous ne pourrez l'utiliser.
Une idée à abandonner. La notice de l'appareil aurait permis d'affiner la réponse ; il semble que ce soit plus un gadget qu'un équipement utile.
10 octobre 2010 à 09:35
Conseils Forum electricite 2
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dîtes concernant "le sens abaisseur de tension".
Je me sers de ce booster batterie pour démarrer parfois ma moto, des voitures ou me pour utiliser le compresseur d'air intégré.
J'ai inscrit dans le message plus haut toutes les données techniques de l'appareil.
Il se charge sur le 230V et délivre une tension sous 12V.
Je comptais me servir de cette tension continue de 12V en sortie pour y placer un convertisseur 12V / 230V et pouvoir ainsi utiliser des appareils fonctionnant sur le 230V AC.
Pensez-vous que ce ne soit pas possible ? Si oui pourquoi ? Merci.
10 octobre 2010 à 15:33
Conseils Forum electricite 3
Bonjour. Votre description n'est pas très claire et c'est moi qui n'ai pas bien saisi semble-t-il.
J'ai compris que cet appareil fonctionnait sur le secteur pour fournir du 12 V (d'où l'utilisation de "abaisseur de tension"). Apparemment, il fonctionne sur batterie et est censé délivrer du 12 V.
Je ne vois pas trop à quoi cela sert, d'alimenter une batterie moto par un autre système lui-même alimenté sur batterie de 18 Ah, capacité très petite ; mais vous en êtes satisfait. J'aimerais connaître ce que contient le boîtier.
Fabriquer du 220 V avec un convertisseur est toujours possible, mais à condition d'utiliser une batterie de bonne capacité pour l'alimenter. Mais l'autonomie sera très réduite, et le montage va ressembler à une usine à gaz, chère si vous voulez une tension de sortie proche du secteur, nécessaire pour faire fonctionner convenablement vos outils.
Au rendement près, on peut écrire 12×I continu = 230×I alternatif (relation très approchée pour que vous ayez un ordre de grandeur des intensités - juste pour voir que la batterie va se décharger très vite).
Il vaut mieux investir dans de l'outillage électro-portatif au fonctionnement garanti.
10 octobre 2010 à 21:19
Conseils Forum electricite 4
Si j'applique la relation que vous avez indiquée, j'en conclus que pour une intensité maxi en continu de 15A (intensité max du booster en sortie allume cigare), la puissance maxi sortie booster est de 12x15 = 180W.
Par conséquent, la puissance maxi approximative de l'outillage filaire utilisable serait de 180W électrique. Avec la capacité du booster, il pourrait être utilisé pendant 1,2H (18Ah / 15A = 1,2h).
Est-ce exact ? Merci.
11 octobre 2010 à 13:15
Conseils Forum electricite 5
Oui, sauf que la capacité est une donnée théorique pour 10 h. Ici, vous trouvez un peu plus d'une heure. La batterie en réalité va se décharger en beaucoup moins de temps.
Donc, la conclusion de la réponse 3 se justifie, il faut abandonner ce projet. Et avec 180 W on ne fait pas grand chose.
12 octobre 2010 à 08:29
Conseils Forum electricite 6
Bonjour et merci pour vos éclaircissements.
14 octobre 2010 à 13:18
- 1. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 2. Conseils utilisation voltmètre pour contrôle batterie
- N°6485 : Comment utiliser un voltmètre pour contrôler la tension de ma batterie 12 volts qui sert à démarrer un moteur thermique ? Merci.
- 3. Durée d'utilisation d'une batterie avec un convertisseur 12-220V
- N°11121 : Bonjour, je dispose d'un batterie de 180 Ah de 12V, je vais y raccorder un convertisseur 12-220V d'une puissance de 1000W. De combien de temps de fonctionnement, je dispose avant que la batterie soit vide. Merci pour votre réponse.
- 4. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 5. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 6. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
- N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
- 7. Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie
- N°24375 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes. Un schéma m'aiderait. Merci d'avance. Bien cordialement.
- 8. Booster batterie véhicule électrique
- N°10938 : Bonjour. Voilà, mon véhicule électrique a été dépanné car il m'était impossible de démarrer. Le dépanneur l'a fait repartir avec un booster alors que la batterie était neuve. J'ai roulé 30 kilomètres puis je me suis...
- 9. Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
- N°25377 : Bonjour. Je possède un vélo et une tondeuse électrique, chacun équipé d'une batterie en 36v, ainsi qu'une batterie supplémentaire pour chacun. Cependant, en hiver, je ne fais que très peu de vélo en raison de la chasse,...
- 10. Utilisation piles ou chargeur
- N°13490 : Bonsoir, Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles. Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la...
