Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
20248
Question Forum Électricité : Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
lejodelutz
lejodelutz
2 messages
J'ai un appareil qui consomme 80W.
Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ?
10 octobre 2020 à 22:21
30 093 messages
Bonjour lejodelutz. On suppose que le générateur dont vous ne donnez pas l'autonomie, s'il en a une, peut délivrer 600 W en régime stabilisé. Une charge absorbant 80 W représentera 14 % de sa puissance nominale. Dans ce cas, le générateur convient.
80 W est la puissance absorbée, pas la consommation (d'énergie).
Au niveau de l'énergie on ne peut répondre, sachant que l'énergie consommée sera de 800 Wh.
10 octobre 2020 à 23:13
lejodelutz2
lejodelutz2
5 messages
Merci de votre réponse. biggrin
En fait je voudrais savoir combien de temps une batterie autonome fonctionnerait avec cet appareil.
Les vendeurs sont incapables de répondre à ma question.
11 octobre 2020 à 14:33
lejodelutz2
lejodelutz2
5 messages
J'ai eu un problème avec le compte précédent en lejodelutz, donc j'ai créé lejodelutz2.
En fait je voudrais utiliser l'appareil suivant et j'aimerais savoir combien d'autonomie j'ai.
Les vendeurs sont incapable de me répondre.
J'ai un appareil pour les apnées, la nuit. J'ai mesuré sa conso avec un appareil.
0,45A max et 80w max (j'ai un humidificateur et cela dépend comment il est réglé, c'est un bocal avec de l'eau et une résistance) d’où le max.
La batterie :
https://www.pearl.fr/article/NX2749/batterie-nomade-80-ah-convertisseur-solaire-avec-prises-230-v-12-v-usb-hsg-800
Les valeur sont en A/h et je ne m'en sors pas.
Ce que je cherche, c'est l'autonomie en heure de cette batterie.
11 octobre 2020 à 15:49
lejodelutz2
lejodelutz2
5 messages
Notice du générateur, ci-jointe.
Dans la notice il est écrit cela :
"Les appareils électriques dotés de circuits électroniques sensibles (instruments de mesure électroniques, station de chargement à commande électronique, lampes fluorescentes, outils électriques à commande de vitesse ou à vitesse réglable, horloges numériques avec radios, machines à coudre à commande de vitesse, etc.) ne peuvent pas être alimentés par une tension sinusoïdale modifiée......"
L'appareil à apnée, est un appareil électronique en 24v, mais il est derrière une alim en 220v.
Y a t'il un risque, avec cette "tension sinusoïdale modifiée" ?
notice batterie mobile revolt.pdf
11 octobre 2020 à 16:18
30 093 messages
Re. On suppose que l'appareil d'assistance fonctionne en 230 V AC. Si l'on prend comme critère l'intensité consommée arrondie à 0,5 A, la quantité d'électricité consommée en 10 h serait de 5 Ah. La batterie annoncée pour 80 Ah pourrait en théorie délivrer 8 A pendant 10 h (et non 80 A pendant une heure). C'est une valeur à corriger car cela ne tient pas compte des pointes d'intensité. En théorie pure, 80 Ah avec un courant débité de 0,5 A correspondrait à une disponibilité de 160 heures. Par prudence, sur le papier, il vaut mieux être pessimiste et diviser par trois, soit environ 50 heures.
Dans le générateur il y a notamment un onduleur qui a un certain rendement. La batterie va fournir la puissance utile plus les pertes. Si l'on est pessimiste, on s'aperçoit que la batterie ne va pas développer ses caractéristiques théoriques, mais moins. On ne sait pas dans quelles proportions.
5 Ah pour une nuit alors que la batterie est annoncée pour 80 Ah laisse une grande marge ; il faudrait faire l'essai, mais d'après les données théoriques, on peut tabler au moins pour 20 heures d'autonomie dans ces conditions d'utilisation. Si l'on se trompe d'un facteur deux, on devrait pouvoir monter à 40 heures, mais guère plus sur le papier.
L'idéal serait de pouvoir faire l'essai. L'autre inconvénient est que le constructeur ne précise pas la quantité d'énergie entre deux recharges (en Wh) et c'est cela qui permettrait de ne pas être trop dans le vague comme nous sommes ici.
350 € plus les panneaux solaires cela fait beaucoup d'euros.
4 kg avec batterie de 80 Ah lithium-ion intégrée ? On peut être sceptique.
11 octobre 2020 à 17:03
lejodelutz2
lejodelutz2
5 messages
Merci,
Je comprends, c'est un peu limite et puis risquer 450€ pour faire un essai.... c'est un peu cher.
De plus (je viens de le voir) le 220V fourni n'est pas du sinusoïdale pur, mais une tension sinusoïdale modifiée. Ce que l’appareil pour les apnées, ne supporte pas (c'est dans la notice).
Je n'utiliserais pas les panneaux solaires, car ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie pour 1 voire 2 nuits, je fais de la photo et de l'observation d'oiseaux.
La solution serait la sortie 14v, 140Wh avec un adaptateur 12v/24v que peut me fournir le prestataire de l'appareil.
Donc je recherche encore une solution.
11 octobre 2020 à 18:14
30 093 messages
Re. Oui, on comprend que la tension n'est pas du pur sinus, mais probablement de la MLI : modulation de largeur d’impulsions. C'est en gros ce que l'on trouve en sortie de convertisseurs pour lampes halogène 12 V. Cela suffit pour éclairer en faisant chauffer des filaments. Même chose pour les variateurs de fréquence pour moteurs asynchrones.
La solution utilisant la sortie allume cigare serait probablement adaptée si le fournisseur de l'appareil vous propose un convertisseur.
Comme vous êtes photographe vous savez certainement que la marque Olympus va probablement disparaître alors que la division photo a été fondée en 1934. La société va continuer à se développer dans le médical.
Pour ce qui concerne les hybrides plein format, il y a de quoi dépenser ses sous, tant qu'en Canon, Nikon et Sony alpha.
11 octobre 2020 à 21:00
lejodelutz2
lejodelutz2
5 messages
Oui pour Olympus, mais je ne connais plus personne qui achète cette marque.
Quant à Canon, Nikon, Sony etc. S'il veulent que les ventes se développent il va falloir qu'ils fassent des efforts, car ce ne sont pas les professionnels qui les font vivre, mais le grand public.
Le prix du matériel est disproportionné par rapport au coût de production. Le Réflex coûte cher à fabriquer à cause du mécanisme du miroir. Et le vieillissement programmé est facile à prouver avec le réflex. Par contre l'hybride, ce n'est plus que du programme et de l'électronique. L'obsolescence programmé est encore moins justifié, mais plus facile à mettre en œuvre dans les algorithmes.
La politique d’attractivité s'effectue sur la nouveauté, problème les achats baissent en ce moment et s'ils ne veulent pas disparaitre, il faudra faire des efforts... Dans le milieu, nous entendons parler d'un tiers de moins de coût de production entre l'hybride et le réflex.
A trop abuser, ils finiront par tuer la poule aux œufs d'or sur laquelle ils sont trop bien assis..
Pour en revenir à notre sujet, et pour vous faire sourire, j'ai contacté plusieurs aménageurs de Berlingo et autre Dokker, qui vous vendent 1500€ 4 planches et un caisson en contreplaqué, ils sont incapable de répondre à mes questions et j'en ai même un qui m'a proposé une installation à 5000€ uniquement pour la partie électrique. Ils marchent sur la tête. Drôle de professionnel incapable de s'adapter à la demande.
Et des vendeurs de matériel électrique qui ne connaissent même pas l'utilisation de leur matériel, ni les décibels qu'il produisent (élément important dans un habitacle restreint).
Bon merci de vous être intéressé à mon problème posé.
12 octobre 2020 à 08:33
30 093 messages
Re, suite à votre message du 11 octobre 2020 à 16:18.
Le générateur solaire délivre une tension sinusoïdale modifiée
Ce qui veut dire à mots cachés que la tension n'est pas sinusoïdale.
Les exemples cités le 11 octobre 2020 à 21:00 sont très probablement à associer à ce générateur.
Il est possible que la tension de sortie des convertisseurs pour lampe halogène ressemble à celle délivrée par ce générateur. Mais sans générateur sous la main ni oscilloscope on ne peut savoir à quoi ressemble cette tension. On sait juste que sa valeur efficace est de l'ordre de 230 V et qu'elle est alternative. Bref, on ne peut pas faire grand chose avec, à part de l'éclairage à incandescence. Le générateur perd de son intérêt.
12 octobre 2020 à 09:22
30 093 messages
Re.
Le problème c'est surtout que leur formation technologique et leur pratique quotidienne est assez superficielle. Quant aux vendeurs qui ne connaissent pas les produits qu'ils vendent (cas des grandes surfaces - sans généraliser bien entendu), eh bien, ils sont vendeurs. Ce n'était pas le cas quand le petit commerce de centre ville existait.
Chez les pros de la distribution en plomberie ou électricité, les personnels de comptoir savent de quoi ils parlent. Sans oublier les photographes de centre ville voire de certaines grandes chaînes.
Un ami enseignant (pré et post bac technologique) me disait il y a quelques mois qu'il n'avait plus de soucis de disparition des outils. La clé de 13, que convoitaient une majorité d'élèves ou d'étudiants il y a une vingtaine d'années, ne disparaissait plus, signe que le bricolage en dehors de la classe est inexistant. Et l'expérience de même.
Une majorité de contributeurs du forum pourrait résoudre votre problème de par leur expérience. Mais cela ne vous avance guère.
Pour la photo, effectivement cela va être dur pour les constructeurs si ça ne l'est déjà. Le plein format hybride est bien en place (à des prix conséquents), mais cela n'intéresse que les mordus pas forcément jeunes.
En attendant, nous y prenons du plaisir. Et puis Patrice est un bon formateur. Forum loisirs créatif photos
12 octobre 2020 à 10:48
  • 1. Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise
    N°4918 : J'ai deux circuits électriques indépendants. L'un de 16A protège une pompe à Ph avec fusible de 350 milliampère. Le second de 16A protège trois prises. Mon problème est que dès que j'utilise une des prises, mon fusible de...
  • 2. Information utilisation d'un appareil 220V sur du 110V
    N°6389 : Bonjour, Quelles sont les conséquences réelles de l'utilisation d'un appareil 220V sur du 110V ? Risque t-il de fonctionner moins bien ? De cramer ? D'exploser ? Merci de vos réponses.
  • 3. Utilisation d'un Variac et précisions
    N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
  • 4. Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager
    N°3406 : Bonjour, j'ai récupéré un moteur de mixeur électroménager 220 V 300W et désirerais l'utiliser pour manoeuvrer une manivelle de store. Suffit-il de réduire la vitesse du moteur, et comment ? Merci de bien vouloir me...
  • 5. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 6. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 7. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
    N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 10. Utilisation Catex DT 100 en régime TN
    N°15521 : Bonjour, Désirant contrôler une installation neuve tarif jaune régime TN, il est impossible d'employer le testeur Catex DT100 de chez CATU car dès l'introduction dans une prise quelconque, il fait déclencher le...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation appareil de 80W pendant 10h ? >>>
