Utilisation Catex DT 100 en régime TN
15521
Question Forum Électricité : Utilisation Catex DT 100 en régime TN
Krcula
Krcula
2 messages
Désirant contrôler une installation neuve tarif jaune régime TN, il est impossible d'employer le testeur Catex DT100 de chez CATU car dès l'introduction dans une prise quelconque, il fait déclencher le différentiel en amont.
Cela se produit sans solliciter la touche "Test," bien entendu.
L'appareil remplit sa fonction comme il l'a toujours fait sur un réseau TT.
N'ayant pas le schéma interne du testeur, celui (ou celle) qui pourra me renseigner aura toute ma reconnaissance.
Gérard
21 mai 2016 à 18:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
humm bizarre ; Êtes-vous bien en TN-S en aval de ce DDR, aucun pont N-Terre à quelque part, ni inversion ?
Si l'appareil marche sur un réseau TT il est bon.
21 mai 2016 à 20:14
Krcula
Krcula
2 messages
Non, rien de spécial, l'appareil a été vérifié sur mon propre réseau 36 kW (agent EDF) et en local j'ai fait l'expérience sur 3 réseaux PC et le résultat a été le même, ouverture du DDR.
Gérard
21 mai 2016 à 20:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'arrive pas à m'expliquer ce fait ; vu que CATU dit que le CATEX peut s'utiliser sur le réseau TN.
Avez-vous essayé de brancher un appareil de classe I sur ces prises ? si ça déclenche, il y a un souci de câblage.
Normalement, un différentiel ne peut pas tenir enclenché en cas de TN-C (pont N-T) en aval, mais dans le cas d'un circuit PC "libre" sans appareil branché, le DDR peut tenir, mais il lâchera dès qu'un appareil est connecté.
22 mai 2016 à 10:51
  • 1. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 2. Utilisation régime de neutre
    N°9311 : Bonsoir à tous. Ma question est pourquoi dans les réseaux ayant des conducteurs avec section 10mm² en Cuivre ou 16mm² en Aluminium on est obligé de utiliser le régime TN-S. Cordialement. CHO xp
  • 3. Information régime de neutre
    N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
  • 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Consuel NF C 15-100 et goulottes
    N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation Catex DT 100 en régime TN >>>
prise electrique muralelampe a incandescencebranchement appliques priseprises 16 32 amperes
