Utilisation régime de neutre
9311
Question Forum : Utilisation régime de neutre
Bonsoir à tous. Ma question est pourquoi dans les réseaux ayant des conducteurs avec section 10mm² en Cuivre ou 16mm² en Aluminium on est obligé de utiliser le régime TN-S.
Cordialement. CHO xp
17 octobre 2010 à 14:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la réponse est à l'article 543.4 de la NFC 15.100, avec une précision importante : le conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes, et pour des raisons mécaniques, sa section doit être au moins égale à 10² cuivre, ou 16² alu ; c'est différent de votre question.
Il ne faut pas oublier que ce conducteur fait 2 fonctions (neutre et conducteur PE), et qu'il peut être amené à véhiculer des courants importants, sur défauts d'isolements ; ces défauts sont des court-circuits et ce sont uniquement des protections magnétothermiques qui protègent ces canalisations. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:50
  • 1. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 2. Information régime de neutre
    N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 7. Peut-on poser un inter diff sur régime de neutre en commun
    N°13293 : Bonjour. J'ai posé un inter diff 30 mA 40 A sur une rangée de dpn ne coupant que la phase. Les neutres étant sous un régime de neutre en commun branché sur l'inter diff. Mon inter diff tombe mais pas les dpn. Merci.
  • 8. Information régime de neutre impédant
    N°10887 : Bonjour. Lorsque l'on parle de régime de neutre impédant, quel est le régime de neutre qui est associé ? IT, TT, TN-C ou TN-S ? Merci de vos réponses. (13/01/11)
  • 9. Section câble neutre
    N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
  • 10. Utilisation Catex DT 100 en régime TN
    N°15521 : Bonjour, Désirant contrôler une installation neuve tarif jaune régime TN, il est impossible d'employer le testeur Catex DT100 de chez CATU car dès l'introduction dans une prise quelconque, il fait déclencher le...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation régime de neutre >>>
electricite saignee 03bricolage fournitures electricitepanne filiere electrique viraxbricolage fournitures electricite
