Information régime de neutre impédant
10887
Question Forum Electricité : Information régime de neutre impédant
Bonjour. Lorsque l'on parle de régime de neutre impédant, quel est le régime de neutre qui est associé ? IT, TT, TN-C ou TN-S ?
Merci de vos réponses. (13/01/11)
13 janvier 2011 à 12:24
30 142 messages
Bonjour. Pour comprendre les schémas de liaisons à la terre (SLT et non pas régimes de neutre) vous pouvez consulter le cahier technique Schneider Electric proposé en question 5929.
13 janvier 2011 à 19:44
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si vous posez cette question, c'est que vous êtes un peu dans la partie (bien que je doute un devoir d'école).
Bien que le terme officiel est schéma des liaisons à la terre, le terme régime de neutre sera encore longtemps usité, comme la MT qui n'existe plus depuis 89.
Les schémas TT et TN étant des schémas "neutre à la terre" le schéma IT regroupe le neutre isolé avec ou sans impédance de limitation.
15 janvier 2011 à 10:53
  • 1. Information régime de neutre
    N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
  • 2. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 5. Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
    N°12098 : Bonsoir. Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ? Merci.
  • 6. Information rappel des dangers de l'électricité
    N°6669 : Un mauvais bricolage peut être mortel, lire l'article : www.24heures.ch/vaud-regions/actu/24heures.ch...
  • 7. Peut-on poser un inter diff sur régime de neutre en commun
    N°13293 : Bonjour. J'ai posé un inter diff 30 mA 40 A sur une rangée de dpn ne coupant que la phase. Les neutres étant sous un régime de neutre en commun branché sur l'inter diff. Mon inter diff tombe mais pas les dpn. Merci.
  • 8. Prise de terre locale en régime IT
    N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
  • 9. Avis électricité régime IT
    N°5929 : Bonjour Le chef d'atelier de ma société dit qu'en régime IT, si une carcasse est déjà en défaut et qu'une personne vient la toucher, il crée un deuxième défaut. Pour ma part, je pense que cela est totalement faux. Quand...
  • 10. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
>>> Résultats suivants pour : Information régime de neutre impédant >>>
schema branchement tableau divisionnairearmoire electriqueampoule fluocompacte forum dbricovideo forum
