Branchement interphone sur portail électrique
Conseils dépannage électrique : Branchement interphone sur portail électrique
je viens d'installer un visiophone de marque BTICINO et je voudrais le brancher a mon portail électrique pour pour pouvoir l'ouvrir et le fermer de chez moi. Mon portail électrique est de marque CAME et le modèle est le ZA3.
Pouvez-vous m'indiquer le branchement que je dois faire pour relier les deux.
13 janvier 2011 à 09:58
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Possédez-vous les notices de l'interphone et de ZA 3 ? Merci.
13 janvier 2011 à 15:01
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir ! Sur votre visiophone vous devez brancher sur la sortie gâche (12 ou 24V) un relais (ou module Bticino) et puis brancher un contact de ce relais sur les borniers 2 et 3 de la carte ZA3 !
14 janvier 2011 à 19:19
Réponses Forum sur l’électricité 3
Merci pour votre réponse, vous trouverez en PJ la notice du ZA3.
Pour la notice de la platine il faut que je prenne une photo de la boîte où se trouve le schéma d'installation.
(14/01/11)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
(14/01/11)
Cordialement
14 janvier 2011 à 13:59
Réponses Forum sur l’électricité 4
Merci beaucoup, je suis arrivé à brancher mon visiophone.
Je vous remercie pour votre réactivité et je ne manquerai pas de vous solliciter en cas de besoin. Encore merci.
15 janvier 2011 à 17:50
- 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 2. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 3. Branchement portail avec interphone
- N°17413 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour la fermeture de mon portail avec l'interphone. Pour le moment j'ai un câble 2x qui arrive à la platine de rue relié à celle à l’intérieur de la maison. De la platine de rue je...
- 4. Conseils branchement changement d'interphone
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 6. Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen
- N°8442 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer si on peut brancher les fils de l'interphone gâche électrique pour pouvoir ouvrir le portail coulissant en passage piétons de marque Avidsen. Pourriez-vous me fournir le schéma de branchement ?...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
