Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen
8442
Conseils dépannage électrique : Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer si on peut brancher les fils de l'interphone gâche électrique pour pouvoir ouvrir le portail coulissant en passage piétons de marque Avidsen.
Pourriez-vous me fournir le schéma de branchement ? Merci. (29/06/10)
29 juin 2010 à 17:59
Conseils 1 Dépannage
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail, ou de sa carte électronique ?
30 juin 2010 à 18:49
Conseils 2 Dépannage
HVS
HVS
444 messages
Re ! pour commander le passage piéton avec l'interphone, il faut relayer la sortie gâche ! Pour cette commande, vous avez besoin d'un contact sec !
30 juin 2010 à 20:35
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 3. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 4. Branchement interphone sur portail électrique
    N°10888 : Bonjour, je viens d'installer un visiophone de marque BTICINO et je voudrais le brancher a mon portail électrique pour pour pouvoir l'ouvrir et le fermer de chez moi. Mon portail électrique est de marque CAME et le modèle est le...
  • 5. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 6. Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243
    N°12801 : Bonsoir, Comment brancher un interphone Aiphone DB-1MD avec un portail coulissant Came BX 243 pour que ce portail s'ouvre et se ferme à partir de l'interphone ? Merci.
  • 7. Problème de branchement moteur portail coulissant
    N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen >>>
branchement appliques priseeolienne ou solairebrancher variateur eclairageeclairage led
