Problème de branchement moteur portail coulissant
Question Forum Électricité : Problème de branchement moteur portail coulissant
Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière.
J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur.
Est-ce qu'il y a des ponts à faire entre certaines bornes ?
Merci d'avance pour ceux qui me viendront en aide.
24 octobre 2016 à 16:30
Bonjour henekins.
Désolé, mais on ne peut absolument pas vous aider.
Pour ce genre de branchement on se réfère toujours à la notice d'installation et de réglage.
Il y a des variantes d'une marque à l'autre.
Alors pont ou pas pont, on ne sait pas répondre sans document auquel se référencer.
Par contre, vous devriez pouvoir trouver une assistance ici :
cardin.fr automatismes-pour-portails-coulissants
24 octobre 2016 à 17:34
Oui si il n'y a pas de jeu de cellules ni de barre palpeuse (ce qui est un plus pour la sécurité).
Il faut shunter les bornes 7-8-9 et 10-11-12
7 TB (N.F./8.2 kΩ) entrée bouton de blocage (l'ouverture du contact interrompt le cycle de travail jusqu'à une nouvelle commande de manœuvre).
8 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
9 FS (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrêt).
Une fois que la cellule n'est plus occultée, le portail repartira en fermeture, après le temps d'arrêt (uniquement en mode
automatique).
10 FI (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d’inversion en fermeture). L’ouverture de ce contact, suite à l’intervention des dispositifs de sécurité, durant la phase de fermeture, provoquera une inversion de la manœuvre.
11 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
12 CP (N.F./8.2 kΩ) entrée pour bord de protection. L’ouverture de ce contact provoque une inversion de mouvement sur 5 cm et déclenche une pause de 3 minutes : le mouvement reprendra automatiquement dans le sens de la marche qui a été interrompue, et ceci après une pré-annonce de 10 s.
automatique).
24 octobre 2016 à 18:23
Bonjour et merci Bob.
Vous avez deviné que je n'avais pas les documents.
Et pour les trouver sur le net, c'est quelquefois labyrinthique.
Les cellules sont des éléments de sécurité ; bizarre qu'elles ne soient pas présentes.
24 octobre 2016 à 19:13
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 5. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 6. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 9. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 10. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
