Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
Questions FAQ électricité : Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74.
J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur).
J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er impulsion le fusible de ligne a littéralement explosé (avec étincelle !).
Je l'ai changé et depuis la carte mère ne donne plus signe de vie. Je crains le pire et j'attends peut être une explication de ce souci parmi vous.
Je précise que j'ai dû inverser le sens de marche du portail par rapport à la configuration d'usine en suivant la documentation. Merci pour vos réponses.
10 janvier 2011 à 19:54
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. Vous nous écrivez fusible de ligne, lequel celui de votre protection ou celui de la carte.
Vérifiez si vous avez du 230V aux bornes d'arrivée de votre coffret. Si vous avez suivi scrupuleusement la notice de montage, je ne vois pas où est votre problème.
CAME BX 74 est un des modèles les plus fiables et facile à monter soi même.
DGT
DGT
11 janvier 2011 à 11:56
Solution 2 au problème électricité
Bonsoir, quand je parlais du fusible de ligne c'est bien entendu celui qui protège la carte mais j'ai en partie résolu mon souci. En effet la carte n'était plus alimentée à cause du porte fusible défaillant.
Reste à trouver le pourquoi du court-circuit et je pense que c'est la lampe clignotante qui est en 220V qui l'a provoquée. Merci pour votre réponse.
11 janvier 2011 à 20:34
Solution 3 au problème électricité
Je viens de vivre la même expérience en remplaçant un BZ par un BX74, en branchant la lampe clignotante j'ai fait exploser en miette le fusible de ligne 5A.
C'est traîte car leur notice indique un clignotant en 220V alors que généralement les lampes clignotantes sont en 24V (j'ai mis le + en E1 et le - en W), la confusion vient du fait que sur le BZ le - était en 11 et le + en E.
Sur le schéma bx 223 qui est en 24V ils disent le + en 10 et le - en E, j'imagine que j'aurais dû faire cela sur mon BZ74 ?
Donc j'ai changé le fusible (même tous les fusibles), ma carte clignote, reconnait ma télécommande (clic à l'impulsion) mais mon portail ne bouge pas. Que dois-je faire ?
Je veux bien racheter une autre carte, mais est-ce un problème, ou de moteur ?
Au plaisir de vous lire.
19 novembre 2012 à 09:07
Solution 4 au problème électricité
J'ai le même problème, carte clignote avec clic impulsion mais le portail ne bouge pas ?
Si en effet quelqu'un a une idée ? Dois-je racheter une ZBX-74 ?
Marc
Marc
27 janvier 2013 à 17:41
Solution 5 au problème électricité
Bonjour à tous, voici mon expérience si cela peut vous être utile.
Carte bx-74-78t cellule Came
20 décembre 2015 à 13:50
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 3. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 4. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 6. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Problème ouverture portail Came BX 74
- N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
- 9. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
- N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
- 10. Problème dépannage portail coulissant Came BX
- N°13702 : Bonjour, Je suis entrain d'aider un ami pour le dépanner mais impossible de trouver la panne. voici l'historique. Il a un portail coulissant avec un moteur Came BZ. En voulant buriner, à proximité du poteau, où est fixé...
