Problème dépannage portail coulissant Came BX
13702
Question forum dépannage : Problème dépannage portail coulissant Came BX
lrachb
lrachb
Je suis entrain d'aider un ami pour le dépanner mais impossible de trouver la panne.
voici l'historique.
Il a un portail coulissant avec un moteur Came BZ.
dépannage portail coullissant came bx 01dépannage portail coullissant came bxdépanner portail coullissant came bxdépannage portail coullissant came bx
En voulant buriner, à proximité du poteau, où est fixé le portier audio, le contact à clé et la cellule RX, il a touché en creusant le câble pour la cellule RX (pour moi, car j'ai vu la gaine du câble légèrement abimé ainsi que les âmes cuivre des 2 câbles).
Par contre :
1. Quand j'appuie sur la télécommande ou contact à clé, rien ne se passe, moteur (testé avec pile 12v) ne fonctionne pas, tout comme le clignotant (continuité OK) et les cellules.
2. J'ai bien mon 230 qui arrive sur la carte ZN1 aux bornes L1 et L2, avec le voyant vert tension.
3. Mon transfo est bien alimenté en 230 aux bornes 0 et 230 et et ressort bien du 24 sur les bornes 24 et 0
4. Une chose qui me chagrine, funk c'est que j'ai du 32 volts sur mes bornes et, alors que je devrai avoir du 24V, non ?
5. J'ai essayé de shunter avec un câble branché sur les bornes 2 et C1, mais rien non plus.
6. J'ai nettoyé les photocellules qui étaient remplies (surtout la TX) d'araignée et de toiles, impressionnant.
dépannage portail tx1dépannage portail rx
Cependant, je désespère un peu, merci d'avance pour votre aide. smile
06 août 2014 à 23:06
Réponse 1 panne portail Came
Ça m'est arrivé cette semaine : le fusible sur la carte était mort...
10 décembre 2015 à 12:12
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
    N°4814 : Portail CAME BX. B 230V AC 300W ne fonctionnant plus, comment puis-je faire pour tester à l'aide du multimètre et sur quelle fréquence le mettre afin de trouver si le problème vient du moto-réducteur ou de la carte...
  • 6. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 7. Problème ouverture portail Came BX 74
    N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
  • 8. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
    N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
  • 9. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 10. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
>>> Résultats suivants pour : Problème dépannage portail coulissant Came BX >>>
