Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
16030
Questions Forum Électricité : Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
Joce83
Joce83
Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite).
J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel d'installation.
Au premier démarrage, le portail qui était en fin de course ouverture, est parti dans le sens ouverture.
J'ai alors permuté le câblage des cellules (fil rouge sur FC et fil blanc sur FA) pour que le portail parte en fermeture si le FDC ouverture est actionné.
A présent j'ai un problème car si on "coupe" le faisceau des photocellules durant la course d'ouverture, le portail se referme et si on "coupe" le faisceau durant la course fermeture, rien ne se passe... et la temporisation d'ouverture du portail se déclenche en fin de course fermeture au lieu d'ouverture.
J'ai permuté les fils du moteurs (bornes U et V) mais le portail réagit toujours de la même manière.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ?
13 novembre 2016 à 17:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 novembre 2016 à 19:16
Bob
Bob
2 510 messages
Sur la notice tout est très bien expliqué.
Il faudra reprendre tous les paramétrages et au départ il faut placer le portail à demie course au milieu.
14 novembre 2016 à 19:39
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Problème ouverture portail Came BX 74
    N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
  • 3. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
    N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
  • 4. Renseignement sens portail coulissant
    N°19459 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux inverser le sens d’ouverture du portail. Je n’ai pas la notice mais seulement la plaque du moteur et je n’arrive pas à retrouver la notice. À tout hasard, avec ces éléments,...
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 7. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 8. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
    N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
  • 9. Infos de fin de course portail CAME BX 74
    N°18649 : Bonjour, Comment peut-on récupérer les infos de fin de course sur un portail coulissant CAME BX 74 ? Je voudrai obtenir un retour pour savoir si mon portail est ouvert, fermé, ou entr'ouvert. Ceci afin de l'utiliser dans...
  • 10. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
>>> Résultats suivants pour : Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74 >>>
tableau electrique 01rajouter disjoncteur sur tableau electiquevoiture electrique renaulttableau electrique probleme lumiere
