Problème ouverture fermeture portail Came
9138
Astuces FAQ electricite : Problème ouverture fermeture portail Came
Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
04 octobre 2010 à 15:13
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 545 messages
Peut-être un problème de température sur la carte de régulation ? Si l'appareil est neuf voir pour un changement sous garantie, voire un contrôle par une société assurant la garantie de la marque. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:57
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec une carte ZA2, le 1er battant ne s'ouvre pas et le 2ème vient le forcer dès que la température descends en dessous de 5°c, après 2 ou 3 essais il finit par s'ouvrir.
Avez-vous une idée de l'élément en défaut ? Merci d'avance.
27 novembre 2010 à 14:23
Réponses Forum sur l’électricité 3
Pourriez-vous me dire comment vous avez résolu votre problème d'ouverture/fermeture lorsqu'il fait froid ou humide ? J'ai le même défaut.
D'avance merci. Cordialement.
19 février 2011 à 11:00
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, même problème (temps humide) 1 battant ne s'ouvre pas et après plusieurs essais ça marche. Qui a une solution SVP ? Merci d'avance.
15 juillet 2011 à 18:01
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour, je recherche la réponse à la panne sur un automatisme Came AZ3, je suis dans la même situation. Merci. (04/09/11)
04 septembre 2011 à 20:24
Réponses Forum sur l’électricité 6
Vérifier le limiteur de couple, si le connecteur est sur 1 vous avez le couple le plus faible, changez pour le mettre sur 2 ou 3 ou 4, si vous êtes déjà sur 4 c'est un autre problème ; le limiteur de couple est sur le transformateur.
04 avril 2012 à 10:24
Réponses Forum sur l’électricité 7
Je suis dans le même cas que vous, avez-vous trouvé une solution ?
04 janvier 2013 à 18:57
Réponses Forum sur l’électricité 8
Pareil, toujours pas de solution ?
28 décembre 2014 à 18:58
Réponses Forum sur l’électricité 9
J'avais le même problème, il faut changer le condensateur et ça marche...
28 mars 2016 à 21:11
Réponses Forum sur l’électricité 10
Quel condensateur ?
08 janvier 2018 à 10:38
Réponses Forum sur l’électricité 11
Je me permets de relancer ce problème qui ne semble pas trouver de solution (moi c'est l'humidité qui me cause la panne).
J'ai changé le condensateur ça ne fait rien.
J'ai mesuré les tensions au borne de la carte pour savoir si ça venait de la carte ou du moteur.
Quand ça marche, entre W et X 127V alternatif à l'ouverture et 207 à la fermeture.
Entre X et Y 245V à l'ouverture comme à la fermeture.
Entre W et Y 207 à l'ouverture et 127 à la fermeture.
Est-ce normal ?
Lorsqu'il ne fonctionnera plus je mesurerai à nouveau.
Merci pour votre aide car cette panne intermittente est difficile à trouver.
Gilles
17 juin 2019 à 16:18
  • 1. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 2. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 3. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 4. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 5. Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance
    N°8298 : Bonjour à tous, j'ai un souci de fermeture et d'ouverture de mon portail Came Girri 131 à distance. Avant je pouvais l'ouvrir à plus de 50 mètres mais maintenant j'en suis réduit à 3 mètres. SVP si quelqu'un pouvait me venir...
  • 6. Problème fermeture portail came 2 battants
    N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
  • 7. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 9. Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v
    N°22036 : Bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste, j’ai donc besoin de vos conseils avisés. Mon sujet concerne un portail de marque Came, modèle faste 24 v. J’ai changé la carte électronique ZL 180 et depuis j’ai un...
  • 10. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture fermeture portail Came >>>
panne filiere electrique viraxbranchement electrique four encastrableschema interrupteur double va et vientecologie piles electrique
