Raccordement au coffret pré-câblé fils phase et neutre
Problème Electricite : Raccordement au coffret pré-câblé fils phase et neutre
J'ai acheté un coffret pré-câblé (AEG heures creuses) pour mon chauffe-eau.
Étant sur une installation ancienne, je ne bénéficie pas des heures creuses. Mais je voudrais utiliser mon chauffe-eau en attendant.
Le problème pour moi est de savoir sur quel disjoncteur de mon coffret dois-je brancher le neutre et la phase (voir photos) ? Merci à l'avance. Pierre (04/10/10)
Voici une photo :
Voici une photo :
04 octobre 2010 à 19:24
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Apparemment, votre arrivée, s'il n'y a pas d'erreur, se fait avec un conducteur de neutre bleu clair et un fil de phase jaune, en commun sur les DJ 2 A et 20 A. S'il s'agit bien de cela, Ph et N sont à connecter sur le bornier Ph N du tableau de répartition. On ne voit pas le départ vers le chauffe-eau.
Voir le document proposé en question 6682.
05 octobre 2010 à 13:54
Réponses 2 au problème électrique
S'il y a une marche forcée manuelle, aucun branchement à modifier. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:40
- 2. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
