Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
15236
Question branchement électrique : Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
mamama
mamama
5 messages
Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il doit faire 50cm et j'ai besoin de 2m). C'est un câble phase-neutre-fil pilote (je n'ai pas besoin du fil pilote). Le système est verrouillé, je ne peux pas enlever le câble existant pour le remplacer par un câble de 2m.
Donc je dois bidouiller, l'idée est d'acheter 1,5 mètre de câble 2P Ph+N en 1,5mm² pour prolonger le câble existant (si ça existe) mais il faut que je puisse raccorder les 2 câbles, je suis dans une salle de bain donc je dois faire attention à l'humidité.
- Sur le câble existant de 50cm puis-je installer une fiche 2P puis un prolongateur 2P+T sur le câble de 1,5m que je rajoute (je n'utilise pas la terre) et à l'autre bout de ce câble installer une fiche 2P pour le brancher à ma prise de courant ?
=> Est-ce ça fonctionnera en toute sécurité selon vous ?
- Est-ce que du câble Ph+N existe ?
- C'est dans une salle de bain dois-je utiliser des fiches et prolongateurs IP44 ou IP22 suffisent ?
- Quid du câble fil pilote : qu'est-ce que je dois en faire ? Dois-je mettre un embout ou quelque chose au bout du câble car je ne vais pas m'en servir ?
J'attends vos avis/ou autres idées si vous avez.
Merci beaucoup !
24 février 2016 à 17:52
Changez votre câble du convecteur au point de raccordement.
24 février 2016 à 19:24
Boulon
Boulon
786 messages
On ne peut pas vous répondre car on ignore deux choses.
1) La classe de votre appareil.
2) Le volume dans lequel il est déplacé.
Soyez plus précis.
M.
24 février 2016 à 20:01
Si c'est un radiateur prévu pour une salle de bain c'est obligatoirement une classe de protection électrique Classe II (2).
24 février 2016 à 20:08
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Raccorder un radiateur sur une prise de courant, je ne le vous conseille pas !
Toutefois si vous insistez, achetez un câble avec une prise moulée, une rallonge coupée fera l'affaire (vous aurez 3 fils mais n'en raccordez que 2, oubliez le fil bicolore), faites votre prolongation avec des Wago pour fil souple (mieux encore soudez les fils et les isoler avec de la gaine thermo-rétractable) et mettez le tout dans un RayGel 23.
C'est une boite repliable remplie de gel pour l'étanchéité. En vente chez les magasins d'électricité.
Ci-dessous un lien pour ce produit.
raygel powergel filled cable.pdf
25 février 2016 à 00:28
loys
loys
740 messages
Salut,
Quelques précisions :
1/ Si c'est un radiateur fixe pour la SDB il doit avoir son circuit dédié donc théoriquement interdit de le brancher sur une PC.
Si c'est un radiateur d'appoint mobile, c'est pas pareil.
2/ Le raccordement par épissure (soudure des 2 bouts de conducteur) est interdit en France.
A+
25 février 2016 à 09:01
mamama
mamama
5 messages
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas changer le câble au niveau du point de raccordement, le système est trop verrouillé.
Effectivement l'appareil est bien un classe II.
C'est un radiateur sèche-serviette qui, d'après la notice, n'a pas besoin de circuit dédié.
Merci Roger Mc Gyver pour l'idée du rayGel23, je ne connaissais pas, je vais aller chercher ça dans un magasin d'élec.
Et donc mon fil pilote dont je n'ai pas besoin j'en fais quoi dans la boite, je le laisse comme ça ou il faut que je mette quelque-chose au bout ?
25 février 2016 à 12:07
mamama
mamama
5 messages
Autre question : vous ne me conseillez pas de brancher mon radiateur sur une PC est-ce que je dois plutôt remplacer la PC par une sortie de câble dans ce cas ?
Si oui je la mets juste en lieu et place de la PC ?
Je peux brancher une sortie de câble uniquement avec la phase et le neutre (sans terre) ? Ça se fait ?
Je vous remercie.
25 février 2016 à 12:27
30 074 messages
Bonjour. Pour gagner du temps
Pourquoi pas, afin que la liaison soit bien établie.
Oui, pour les mêmes raisons. Sur le tableau et sur le couvercle de la nouvelle sortie de câble, repérez bien le circuit qui alimentera ce radiateur.
Ça se fait ?
Oui, ça peut se faire, bien que hors normes et l'on ne prêche pas dans ce sens. Assurez vous que le circuit utilisé n'est pas surchargé en puissance.
Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre ; le fil pilote relié au radiateur est également à isoler.
L'idéal eut été de disposer d'un circuit spécialisé.
Il faudrait arriver à ôter le couvercle du bornier pour y brancher un câble à deux conducteurs. Même difficile, c'est forcément possible.
25 février 2016 à 14:42
mamama
mamama
5 messages
Bonjour GL merci pour les réponses.
Cette prise n'est pas surchargée en puissance, il y a 3 autres prises sur ce circuit mais sur lesquelles on se branche rarement (recharge ponctuelle d'un téléphone, sèche-cheveux ou aspirateur) qui arrivent sur un ph+n 16A.
Vous dites "Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre" qu'est ce que ça signifie concrètement ? Idem pour fil pilote...
Et à la place du RayGel 23 que dites-vous si j'installe une petite boite de dérivation en saillie juste branchée en Phase et Neutre pour faire mon extension de câble (car le câble qui sort du radiateur n'a pas de terre) ?
Mais dans une boite de dérivation il y a des vis donc j'ai un doute sur la non mise à la terre.
Désolée pour mon niveau très bas en elec...loveliness
Merci !
25 février 2016 à 15:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 981 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 février 2016 à 15:04
30 074 messages
Ok. Dans la prise que vous allez transformer en sortie de câble, vous utilisez phase et neutre et pas la terre ; donc vous isolez le fil de terre avec un adhésif isolant.
Pareil pour le câble qui vient du radiateur, vous isolez le fil pilote de la même façon.
Ray Gel est un produit intéressant, mais certainement difficile à trouver.
Une toute petite boite intermédiaire que vous cachez derrière le radiateur, pourquoi pas
Le plus simple est de remplacer le câble entier, une fois que vous aurez ouvert le couvercle du bornier du radiateur. Ne cherchez pas à compliquer.
Le câble qui sort du radiateur a juste 3 conducteurs, Ph + N + FP ; on n'utilise pas le fil pilote et on l'isole.
25 février 2016 à 15:39
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Info pour Mr "GL"
Les boîtes RayGel sont disponibles dans tous les magasins Rexel, CGED, CEDEO et Socolec, qui n'hésitent pas à vendre au particulier. Ne pas compter sur Mr "Le rois malin", je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas le produit. lol
Bon week-end.
Roger
26 février 2016 à 18:42
30 074 messages
Merci pour l'info Roger.
26 février 2016 à 21:44
mamama
mamama
5 messages
Merci à tous pour vos solutions ! Je vais me mettre au bricolage dès cette semaine.
A+
29 février 2016 à 15:22
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 3. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
    N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
  • 6. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
    N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
  • 7. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
  • 8. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 9. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 10. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
>>> Résultats suivants pour : Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain >>>
