Branchement plafonnier salle de bain
Question Forum Électricité : Branchement plafonnier salle de bain
Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain.
En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron.
Un raccordement était fait à l’aide de deux dominos.
J’ai défait ce raccordement en souhaitant brancher un plafonnier mais mon branchement ne fonctionne pas.
Le plafonnier a 2 entrées pour un câble bleu et un câble marron et du coup je ne sais pas quoi faire du câble blanc et du câble noir.
Dans ma salle de bain il y a un autre luminaire qui fonctionne avec le même interrupteur que le plafonnier et à l’heure actuelle plus aucune lumières ne fonctionne, je me retrouve donc dans le noir le plus complet dans ma salle de bain sans apport naturel de lumière.
J’aimerais refaire le branchement qui était à l’origine au plafond mais je ne sais plus comment il était fait et dans mon élan de motivation je n’ai pas pensé à prendre une photo de l’installation au départ.
Pourriez vous m’aider à soit réaliser un branchement qui me permettrait d’avoir mon plafonnier et mon autre luminaire qui fonctionne ou au pire des cas juste le raccordement des câbles du plafond afin que l’autre luminaire fonctionne de nouveau.
Je vous envoies en pièce jointe une photo des câbles du plafond.
Merci d’avance pour votre aide.
Petite information je suis propriétaire du logement et souhaiterait éviter de faire intervenir un électricien pour cela (pour le moment).
Encore merci d’avance.
10 octobre 2022 à 18:16
Mettre les 2 fils marron avec le noir dans un domino et les 2 fils bleu et le blanc dans un autre domino.
Coupez le courant avant !
10 octobre 2022 à 20:13
J’ai pu prendre retrouver la lumière.
Est-ce que vous pourriez m’aider et me dire comment je peux faire pour brancher mon plafonnier ?
Avec ces 4 câbles je suis complètement perdu pour le raccordement
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 octobre 2022 à 10:41
Merci pour cette réponse qui m’a été plus qu’utile.
Est-ce que vous pourriez m’aider pour le raccordement de mon plafonnier ?
Avec les 4 câbles je suis un peu perdu et je ne sais pas comment faire.
Le raccordement du plafonnier est standard avec un câble bleu et un câble marron.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
11 octobre 2022 à 11:53
Le noir et le marron dans la borne marron du plafonnier.
Le bleu et le blanc dans la borne bleu du plafonnier.
Si les bornes sont trop petite, gardez vos dominos existants et mettez 2 bouts de fils pour faire la liaison avec le plafonnier.
11 octobre 2022 à 12:37
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Plafonnier Art Déco. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
11 octobre 2022 à 12:42
- 1. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
- N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
- 2. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 3. Conseils pour branchement globe plafonnier salle de bain
- N°5205 : Bonsoir. Je souhaite brancher un globe dans ma salle de bain. J'ai raccordé le fil bleu et le fil marron au plafonnier et le fil jaune et vert à l'endroit indiqué pour le fil de terre. Quand j'essaie d'allumer ça disjoncte....
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 6. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 7. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 8. Branchement interrupteur meuble salle de bain
- N°10268 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un meuble pour salle de bain avec deux spots halogène, un interrupteur et une prise. J'aimerais raccorder celui-ci à mon interrupteur de plafonnier afin que les deux s'allument avec...
- 9. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
- N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
- 10. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
