Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
Question FAQ electricite : Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques !
Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent.
J'ai acheté 2 appliques Ikéa pour salle de bain. Il est inscrit L et N sur le petit boîtier présent dans l'applique.
Faut-il que je coupe les fils au dessus des culots déjà présents dans ma salle de bain pour pouvoir les brancher sur le boîtier ?
J'espère avoir été assez claire...
Merci de votre aide !
17 août 2009 à 15:03
Réponses 1 Forum electricite
Apparemment, vous voulez changer des ampoules existantes par des appliques ?
Alors il faut débrancher vos ampoules montées sur douille et vous aurez donc deux fois deux fils rouge et bleu où vous brancherez vos deux appliques.
L = ligne pour fil rouge et N pour neutre pour fil bleu.
ATTENTION : VÉRIFIEZ BIEN QUE LE COURANT EST COUPE AVANT DE VOUS LANCER...
Calounne
Calounne
18 août 2009 à 10:41
Réponses 2 Forum electricite
un gars qui s'électrocute dans sa salle de bain, ça vous dit quelque chose ?
C'est juste l'exemple d'un célèbre accident mais dans une salle de bain on ne plaisante pas avec l'électricité, il y a des normes à respecter mais c'est surtout hyper DANGEREUX !
Ne prenez pas de risque et demandez de l'aide à quelqu'un qui s'y connait.
Cordialement, phil 18/08/09
18 août 2009 à 09:58
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour, soit vous arrivez à débrancher, soit vous couper et vous alimentez vos appliques comme l'était vos douilles ;
Pour le post n°2, cessons de toujours faire allusion à un célèbre chanteur, encore faut il connaître les conditions réelles de cet accident ! L'internaute veut changer des appliques, il n'agence pas une salle d'eau ; son seul problème est qu'il ait choisi le bon matériel en fonction de la zone de pose.
Et bien sur couper le courant avant toute intervention. Cordialement.
19 août 2009 à 07:54
Réponses 4 Forum electricite
Je suis l'auteur de la réponse (2). Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour minimiser la dangerosité de mettre ces appliques.
Imaginez qu'un fil soit mal positionné, trop dénudé ou abimé et touche la carcasse, il n'y a visiblement pas de terre dans son arrivée, l'internaute ou un gamin ou toute autre personne courre vraiment un risque.
C'est pourquoi je dis qu'il est préférable de demander à quelqu'un connaissant l'électricité (ne pas faire déplacer non plus un artisan qui va lui prendre une fortune).
Cordialement. ph
20/08/09
Cordialement. ph
20/08/09
20 août 2009 à 09:03
Réponses 5 Forum electricite
Bonsoir, je suis l'auteur de la réponse 3 ; il n'est marqué nulle part dans mon post qu'il n'y a aucun danger à faire de l'électricité ! Et je dirais que le risque est identique si vous deviez brancher une applique dans votre cuisine ou les conditions AD (présence d'eau) au dessus de l'évier sont les mêmes qu'au dessus du lavabo de votre salle d'eau.
Vous parlez d'un fil de terre qui n'y serait pas : l'ancien volume de protection ou le volume 2 aujourd'hui font partie des zones ou le tirage du conducteur de protection est inutile, car seul du matériel de classe II peut être installé dans ce volume ; c'est pourquoi je note : ... choisi le bon matériel... (qui apparemment est adapté salle de bain).
Ceci dit, bien sûr qu'elle peut se faire aider par une personne "ayant des connaissances en électricité" si elle ne se sent pas sûre d'effectuer seule ce travail. Cordialement.
21 août 2009 à 22:14
Réponses 6 Forum electricite
Merci pour vos réponses ! Et également pour vos conseils de prudence.
Je pensais bien à couper le courant avant et apparemment j'ai également la terre puisque j'ai des fils jaunes/verts.
Je pense que l'installation présente actuellement est au norme car l'installation date de 2001.
Il y a effectivement 2 fils bleus par contre pas de rouge mais 1 noir.
Je me lance ce soir et si cela ne fonctionne pas je demanderai à un professionnel.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre et je vous tiens "au courant" !
21 août 2009 à 23:01
- 1. Branchement de 2 appliques dans une salle de bain
- N°16445 : Bonjour à tous, Je viens de poser 2 appliques dans la salle de bain mais elle ne fonctionnent pas. J'ai cru bien faire en branchant les 2 bleues des 2 appliques dans le même trou du domino en face du bleu sortant du...
- 2. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 7. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 8. Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
- N°11494 : Bonjour à tous, je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir. Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ? Comment puis-je tester si du...
- 9. problème éclairage salle de bain
- N°319 : Bonjour, voici ma question : nous habitons dans une nouvelle maison (nouvelle construction). Nous avons dans la salle de bain 1 interrupteur pour 2 lumières (plafond et au dessus du lavabo). La lumière en dessus du lavabo s'éteint...
- 10. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
