Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
Branchement électrique : Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
Bonjour, et merci par avance pour votre réponse.
Nous venons de rénover une salle de bain.
C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo.
Nous y avons apposé deux appliques achetées dans un magasin de bricolage, mais sans choisir des appliques spécialement conçues pour salles de bains.
Puis acheté un plafonnier, et en lisant la notice nous avons lu qu'il était déconseillé pour une installation en pièce humide et salle de bain.
Les fils destinés à recevoir ce plafonnier existaient déjà. Nous voudrions connaître les raisons de cette impossibilité de poser des lustres classiques dans les salles d'eau (existe-t-il des risques liés à la sécurité ou est-ce une fragilité du lustre lui-même qui risque de s'oxyder ? ou autre ?)
Devons-nous retirer les appliques ? car nous n'avons plus les notices pour vérifier si elles sont compatibles avec pièces d'eau.
04 mai 2008 à 19:54
Si vous êtes à moins de 60cm de la baignoire et de la douche il faut des luminaire des classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole c'est 2 carrés inscrit l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carrée).
Au delà de ces 60cm, pas de précautions particulière si ce n'est comme pour le reste de l'installation un interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
06 mai 2008 à 03:42
Bonjour, pour l'instalation d'un materiel en pièce humide, celui ci doit avoir un indice de protection minimum. l'indice de protection ou IP est composé de 2 chiffres(IP XX)
-1er chiffre : penetration des corps solide de 0 (pas de protection)à 6 (totalement protégé contre les poussières)
-2ème chiffre : penetration de l'eau de 0 (pas de protection)à 8 (protection contre l'immersion totale suivant conditions données)
Suivant la zone de la salle de bain ou vous placez votre appareil électrique un indice de protection minimum est requis (voir NFC 15-100 partie 7-701).
06 mai 2008 à 03:42
Conseils installation électricité 3
Les installations électriques de salle de bains sont définies dans la normes C-1500. une salle de bains se compose de plusieur zones dites volume
volume0
volume1
volume2
volume3
les types de lampes sont différentes en fonction du volume, vous trouverez facilement sur le net les informations que vous recherchez
taper en moteur de recherche "installation électrique des salles de bains"
volume0
volume1
volume2
volume3
06 mai 2008 à 13:45
Conseils installation électricité 4
Voir avec les services de l'EDF.
ATTENTION AU COÛT ABONNEMENT PLUS CHER.
06 mai 2008 à 13:45
Conseils installation électricité 5
Si N°4 pouvait être plus explicite concernant son post, ce serait un bien pour les autres internautes !
En résumé je dirais car le chapitre 701.5 de la NFC 15.100 est très long :
V0= degré IP 27 et TBTS 12V aucune PC
V1= degré IP 24 et TBTS 12V aucune PC
V2= degré IP 23 et BT 230V et PC "rasoir"
V3= degré IP 21 et BT 230V et PC 2P+T
Bien entendu ceci ne s'applique qu'aux locaux contenant une baignoire ou une douche aussi appelés "salle d'eau". 1Insp
09 mai 2008 à 18:44
Conseils installation électricité 6
Bonjour, si l'applique est destinée à un local sec il ne faut pas la mettre théoriquement dans une salle de bain. Il faut choisir une applique pour local humide (plus chère !).
J'ai eu le même problème avec des spots encastrables. Je pense que des appliques standards sont plus sujet à de la condensation et à retenir cette condensation sur les matériaux de l'applique, notamment si il y a du métal. L'humidité emmagasinée dans l'applique risque de créer un court circuit.
Bien sur, on devrait avoir idéalement une protection différentielle sur le tableau en amont.
03 novembre 2009 à 00:00
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 3. Problème plafonnier salle de bain
- N°10546 : J'ai dans ma salle de bain un plafonnier avec 3 lampes halogènes insérées dans le plafond. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, les lampes se sont éclairées. Il y a eu un grésillement électrique puis plus de lumière....
- 4. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 7. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
- N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
- 8. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
- N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
- 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 10. Conseils pour branchement globe plafonnier salle de bain
- N°5205 : Bonsoir. Je souhaite brancher un globe dans ma salle de bain. J'ai raccordé le fil bleu et le fil marron au plafonnier et le fil jaune et vert à l'endroit indiqué pour le fil de terre. Quand j'essaie d'allumer ça disjoncte....
