Éclairage salle de bain miroir conseils
Question Forum Électricité : Éclairage salle de bain miroir conseils
Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage.
Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif.
Je vous remercie.
Adriano
Je vous remercie.
Adriano
08 avril 2018 à 17:04
Difficile pour moi de vous conseiller.
Y a-t-il un autre éclairage existant ? (plafonnier...).
Faut-il que ce soit intégré au miroir ou à poser sur le dessus ou les côtés (si les règles de volume le permettent).
Vous avez par exemple cette réglette.
Starled rhone 1*15W LED[/url] à ne pas poser trop bas pour ne pas être gêné par la forte luminosité.
Attendez d'autre avis, car la déco c'est pas trop mon truc.
08 avril 2018 à 20:00
Oui j'essaie de prendre une photo, j'ai 4 spots leds dans la pièce.
Non pas fixé au miroir.
09 avril 2018 à 12:11
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous. Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marre d'attendre. Photo Patrice Faro. Cela fait des années que je vois cette femme attendre je ne sais pas qui, je lui souhaite bien du courage. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Si la photographie vous intéresse vous pouvez visiter notre Forum Bricolage Créatif qui est consacré à la photographie. Forum photographie. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
09 avril 2018 à 12:44
Vu qu'il y a un éclairage générale existant vous pouvez vous orienter vers des réglettes moins puissantes, ou à flux lumineux dirigé (spot ou similaire) vous avez le même type de réglette en 10W
Attendez d'autres avis...
Réglette starled rhone led 1*10w
11 avril 2018 à 17:18
Je pensais qu'il fallait plutôt un éclairage sur le côté pour éviter d’éblouir ?
12 avril 2018 à 22:29
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Le problème est qu'il faut un élément central raccordé à la prise, avec le miroir en dessous.
Vous trouverez différents modèles de ce type dans certaines grandes surfaces spécialisées, avec 3 ou 4 spots.
Les lampes à utiliser seront des leds 3 000 K et faisceau étroit 38 ° ou plus. Vous pouvez diriger les spots vers le bas, d'autant plus si l'enveloppe masque la lampe. Le carrelage reflétera les faisceaux et vous aurez alors un éclairage diffus.
En tout cas il faut passer du temps pour choisir.
Regardez les catalogues Aric et Indigo (distribution CGED).
13 avril 2018 à 00:13
Bonjour, au niveau design, je préfère les réglettes pas celle de nos grands parents ;) , pour un miroir de 150 X 90 il est préférable d'en avoir 2 ou il existe une grande de cette longueur ?
15 avril 2018 à 10:05
On éclaire la salle de bain à des endroits stratégiques et utiles avant de penser à une certaine esthétique.
Le spot peut annoncer une ambiance particulière dans quelques espaces dédiés, dans l’idée de diffuser une lumière tamisée, plus chaleureuse et reposante à certains endroits.
12 décembre 2019 à 06:55
- 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 3. Branchement éclairage miroir salle de bain
- N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
- 4. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 5. Eclairage défectueux miroir salle de bain avec cellule
- N°8789 : Bonjour, dans la salle de bain de l'appartement que nous venons d'acquérir les spots en haut du miroir doivent normalement s'allumer et s'éteindre lorsqu'on passe la main devant une cellule en bas du miroir. Le problème est que...
- 6. Branchement lampe de miroir salle de bain
- N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
- 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 8. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
- N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
- 9. Eclairage en permanence miroir salle de bains
- N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
- 10. Ligne unique pour éclairage salle de bain
- N°6592 : Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair. J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain. J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage. De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place...
