Problème panne éclairage salle de bain
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
15705
Conseils Problème Électrique : Problème panne éclairage salle de bain
gwen1982
gwen1982
2 messages
J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment sur la même ligne.
Donc après branchement je remets le courant via le disjoncteur de la salle de bain et rien plus de lampe j'ai du jus sur les prises mais plus d’éclairage même le mural qui fonctionnait déjà, pffff.
C'est la cata je ne comprends pas, un avis éclairé svp, merci à tous.
24 juillet 2016 à 13:10
30 091 messages
Bonjour gwen1982.
Vous avez certainement fait une erreur quelque part. Le neutre direct depuis le tableau alimente les lampes avec probablement un pontage à partir de l'un des deux luminaires. La phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers les lampes ; idem pour le pontage d'un luminaire vers l'autre. Il suffit de voir ce que vous avez fait.
Si l'installation est récente, circuits lumière et circuits prises sont indépendants. Et vice versa.
On utilise généralement un voltmètre ou une lampe témoin. Testeur à lampe néon à bannir.
24 juillet 2016 à 22:39
gwen1982
gwen1982
2 messages
Re,
J'ai trouvé, c’était une bêtise au départ il y avait 2 arrivées dans le plafond et elles étaient raccordée ensemble moi je les ai séparées. lol
Maintenant elles sont de nouveau mises ensemble et c'est nickel.
Merci à tous.
25 juillet 2016 à 14:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 008 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 juillet 2016 à 15:16
30 091 messages
Ok.
...il y avait 2 arrivées...
Il y avait plutôt une arrivée et un départ, comme stipulé auparavant (le pontage).
L'essentiel est que vous ayez dépanné vous-même.
25 juillet 2016 à 15:28
Pour un éclairage optimal autour du miroir, l’idéal est de placer des sources lumineuses tout autour du miroir et du lavabo.
Avec des spots encastrés dans le miroir, dans le plafond, avec des appliques ou encore avec des tubes.
Et pour une sécurité totale, sachez que seuls des spots de 12 volts sont autorisés près du lavabo.
23 décembre 2019 à 07:03
  • 1. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
    N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
  • 4. Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
    N°18003 : Bonjour, J'ai besoin d'un coup de main pour tenter de comprendre ce phénomène électrique. Sur un bandeau dessus de lavabo, composé de 5 spots encastrés (ampoule G4 12V 20W), dés que j'insère une 4ème ampoule à n'importe...
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. problème éclairage salle de bain
    N°319 : Bonjour, voici ma question : nous habitons dans une nouvelle maison (nouvelle construction). Nous avons dans la salle de bain 1 interrupteur pour 2 lumières (plafond et au dessus du lavabo). La lumière en dessus du lavabo s'éteint...
  • 7. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 8. Problème plafonnier salle de bain
    N°10546 : J'ai dans ma salle de bain un plafonnier avec 3 lampes halogènes insérées dans le plafond. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, les lampes se sont éclairées. Il y a eu un grésillement électrique puis plus de lumière....
  • 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 10. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
>>> Résultats suivants pour : Problème panne éclairage salle de bain >>>
eclairage chambreelectronique eclairage fluorescenteclairage industrieleclairage jardin 02
