Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
11776
Panne Electricité : Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation.
Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du courant. Le schéma joint n'est pas lisible.
Je me demande si le sens de branchement est important ou si les deux fils sont interchangeables.
25 février 2011 à 18:21
Solution 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut amener du 230V au transfo via un inter simple allumage. Cordialement.
26 février 2011 à 09:18
Solution 2 au problème électricité
PL
PL
13 538 messages
En principe il y a écrit en sigle : L=phase, N=neutre et des petits traits signifiant terre, la phase d'arrivée doit aller vers le bouton, la sortie du bouton vers L du transfo, le neutre sur N du transfo.
26 février 2011 à 07:29
Solution 3 au problème électricité
Bonjour, les câbles d'arrivée doivent être composés de la phase et du neutre.
Pour l'un des deux câbles, il est effectivement raccordé à un interrupteur.
Pas d'incidence à inverser les deux câbles.
C'est un transfo BT / TBTS dit de sécurité puisque le secondaire est inférieur à 50 V en Alternatif, de classe 2 (absence de terre).
26 février 2011 à 14:16
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Branchement éclairage miroir salle de bain
    N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
  • 3. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
  • 6. Conseils branchement éclairage mural salle de bain
    N°5936 : Bonjour, Je voudrais poser un luminaire au-dessus du lavabo. Les fils électriques qui arrivent sont liés à la prise électrique située au sol à l'entrée de la salle de bain (C'est le même fusible), l'idéal aurait été...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 9. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 10. problème éclairage salle de bain
    N°319 : Bonjour, voici ma question : nous habitons dans une nouvelle maison (nouvelle construction). Nous avons dans la salle de bain 1 interrupteur pour 2 lumières (plafond et au dessus du lavabo). La lumière en dessus du lavabo s'éteint...
>>> Résultats suivants pour : Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain >>>
probleme tableau electrique 0interrupteur bricolage 03led eclairageeclairage 002
