Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
Problème Forum Electricité : Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
En quelques mots, lorsque je débranche un appareil les caches des prises murales viennent avec. Certains des crochets qui retiennent le cache prise au mur ne tiennent même pas.
J'ai l'impression que l'installation électrique a été faite par un "encore plus bricoleur du dimanche "que moi.
Je voulais savoir avant d'aller en magasin si le fait que les crochets ne tenaient pas au mur était dû en toute hypothèse à ces caches prises merdiques ou bien au trou lui-même et le cas échéant comment régler le problème car je pense, mais je me trompe peut-être, que les caches-prises sont standards.
Autre chose, rien à voir avec les caches prises mais en déplaçant un cache radiateur j'ai eu accès à l'arrière d'une cloison (isolation polystyrène) et là j'ai un fil électrique qui pendouille et qui vient de je ne sais où. Les fils sont dénudés je n'y touche pas.
Mais il est là entre la cloison et le mur et je me demande ce que cela peut-être et à quel point ce genre de détail peut être dangereux.
Merci de vos conseils.
25 février 2011 à 17:26
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, ce doit être des mécanismes à griffes, il faut serrer convenablement ces griffes pour assurer une fixation correcte. Cordialement.
26 février 2011 à 09:20
Conseils 2 Dépannage
L'idéal pour les prises encastrées ce sont les fixations à vis (les seules autorisées pour du neuf), mais elles nécessitent un boîtier d'encastrement adapté.
Sinon on trouvait autrefois des fixations à griffes qui sont effectivement moins efficaces.
S'il n'est pas possible de remplacer la boîte d'encastrement, faites un essai avec une prise neuve à griffe pour voir si c'est plus efficace.
Vos fils qui pendouillent ne sont pas idéal. Voyez si vous ne pouvez pas les mettre dans un bout de gaine et isoler la partie dénudée.
26 février 2011 à 08:01
Conseils 3 Dépannage
Vous avez des prises avec des crochets. Elles ne sont plus autorisées en neuf.
Je vous déconseille d'en remettre car elles tiennent mal.
Vous trouverez dans un bon magasin de bricolage des prises qui s'encastrent sur une plaque vissée sur le boîtier d'encastrement. Regardez sur votre boîtier d'encastrement si vous avez des trous permettant le vissage sinon changez le boîtier.
En ce qui concerne votre fil en contre cloison il faudrait savoir de quelle couleur il est.
S'il est vert et jaune c'est peut-être une liaison équipotentielle.
Avec un tournevis testeur regardez s'il y a du courant dedans.
Cordialement. mik
Cordialement. mik
26 février 2011 à 07:44
Conseils 4 Dépannage
En effet, votre électricité est apparemment neuve/délabrée. Ce n'est pas le cache prise qui ne tient pas mais le support ou cadre à griffes, essayer avec les vis situées sur chaque griffe, de resserrer en maintenant ce cadre bien appuyé de manière à bien écarter ces griffes sur le pot dans le mur.
Si vous n'y arrivez pas, envisagez de changer ces prises complètes avec conseils d'un électricien.
Pour les fils dénudés, coupez le courant, et mettre un domino ou Wago par fil séparé et remettre le cache prise si vous ne vous en servez pas pour l'instant. Cordialement.
26 février 2011 à 07:39
Conseils 5 Dépannage
En réponse pour Mik. SVP ne pas conseiller un testeur tournevis c'est nul, parcourez le forum et vous verrez, que des problèmes avec cet outil. Cordialement.
26 février 2011 à 17:53
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
