Brancher interrupteurs simple trois prises
21214
Question Branchement Électrique : Brancher interrupteurs simple trois prises
Virginie2vs
Virginie2vs
5 messages
J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler.
J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos).
J'ai donc racheté un interrupteur mais impossible de réussir contrôler les prises avec l'interrupteur. Je m'explique, l'electricité arrive dans toutes les prises avec le branchement que j'ai fait mais je n'arrive à contrôler (ON/OFF) que la prise n°3, alors que la prise n°2 me permettait en rentrant dans la pièce d'allumer une lampe de chevet (bien pratique).
Tous les autres branchements que j'ai tenté de faire (on fait cramer les fusible (je ne m'y connais absolument pas en électricité).
PS1: le branchement a été réalisé dans les années 90 par des professionnels mais j'ai ouîe dire qu'il s'y étaient pris n'importe comment
PS2: Avant de tenter de faire des branchements, je ne me souviens plus de comment les fils étaient reliés entre eux. donc je ne suis absolument pas certaine que les fils rouge et bleu étaient branchés ensemble à un domino et que le fil rouge était au 1 et que le noir au 2.
PS3: ce n'est pas grave si l'interrupteur ne contrôle pas (en ON/OFF) les prises n°1 et n°3 (d'ailleurs je ne me souviens plus si il les contrôlait dans le passé puisque je les utilisais jamais) mais en revanche j'aimerai bien qu'on re-puisse éteindre et allumer la prise n°1.
Merci INFINIMENT d'avance.
crycrycry
schéma branchement interrupteurs existantbranchement électrique existantbranchement électriquebranchement prise électrique 1 bistest branchement interrupteur branchement prise èlectriquebranchement électrique dominobranchement prise électriquebranchement prise électrique 3branchement électrique mur
05 octobre 2021 à 14:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quelle erreur de n'avoir pas repéré. Il aurait été utile de noter vos photos.
On se demande si ce n'est pas la prise 3 qui est commandée par l'inter (couleurs de fils) ?
Rouge et bleu ensemble!! ça me parait gros.
Pourquoi rouge et noir en sortie de disjoncteur ? puis rouge et bleu dans le tube ?
Êtes vous sure de votre schéma ?
En l'état je ne me vois pas répondre aisément, sauf à établir des suppositions.
Peut être d'autres réponses ou faudra t'il appeler un électricien.
Bonne continuation.
05 octobre 2021 à 17:55
Virginie2vs
Virginie2vs
5 messages
Le fil rouge et bleu connecté à un domino c'est un électricien qui m'a conseillé de le faire.
C'est vrai que ce schéma permet d'amener le courant dans les trois prises mais ne permet d'en commander qu'une seule.
En revanche, oui je suis sûre de mon schéma, il y a bien un fil rouge et noir qui étaient connectés à l'interrupteur de la chambre et en sortie un fil bleu et rouge.
08 octobre 2021 à 09:28
teizub
teizub
10 messages
Je trouve qu'il y a plus de fils que de prises, si l'on considère la prise 1 comme 1ère une arrivée.
Rouge/bleu/vert jaune un départ vers prise 2 (même couleur) ... un nouveau départ mais vers où ??
Une prise avec rouge et noir ... la prise 3 avec bleu / noir /vert jaune (ça ne correspond pas) peut-être vers une autre.
Prise dans un couloir ou une autre pièce ... la prise 3 est directe.
- Où sont branchés les fils rouge et bleu (domino) qui remonte vers l'inter (photo 1) ?
- Quelle est la prise photo 2 ?
- Quelle est la prise photo 6 et où vont les fils rouge et bleu qui en sortent ?
- Dans la prise électrique 2, les fils de droite sont-ils bleu tous les deux ?
- Une photo de la boite encastrée de l'inter serait utile.
- Une photo de la partie ajoutée en moulure apparente.
Alain
09 octobre 2021 à 20:25
Virginie2vs
Virginie2vs
5 messages
- Il y a une petite plinthe en plastique qui permet de relier les fils rouge et bleu (domino) vers l'interrupteur. Mon ami électricien m'a conseillé d'ajouter un domino pour brancher les fils ensemble (rouge et bleu). Mais avant que je retire l'ancien interrupteur, il n'avait pas de domino donc les fils bleus et rouge étaient forcément branchés directement à l'interrupteur.
- La prise (photo 2 et photo 6, c'est la même) est la prise que je cite comme n°1 sur le schéma
- Dans la prise électrique 2 (correspondant à la photo 8) les fils de droite sont en effet tous les deux bleus
- Je n'ai pas bien saisi ce que je dois prendre comme photo ... (boite encastrée de l'inter et de la partie ajoutée en moulure apparente)...
14 octobre 2021 à 11:17
30 075 messages
Bonjour Virginie2vs. Juste un avis en passant.
...et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos
Les photos peuvent aider, bien qu'il arrive de les effacer par inadvertance. On utilise plutôt des moyens simples : étiquettes, feutres indélébiles, bref du repérage à l'ancienne.
Vous êtes en galère car les repérages n'ont pas été faits, le montage fonctionnait avant votre intervention, votre ami électricien vous conseille sans trop savoir ce qu'il faut faire (relier un neutre bleu à un rouge n'étant pas un neutre).
Il vous faut maintenant prendre la décision de faire intervenir votre ami électricien (ou un autre professionnel expérimenté) pour qu'il remette de l'ordre. Une lampe témoin, un multimètre, papier et crayon, méthode, sont les outils à utiliser.
Par correspondance, c'est à dire devant l'écran, il sera très difficile de vous guider, d'autant plus qu'il se peut que vous soyez fortement éloignée du métier ; il y a trop d'incertitudes et il vaut mieux être sur place.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
14 octobre 2021 à 12:01
teizub
teizub
10 messages
La photo 2 ne peut pas être la prise 1 vu qu'il n'y a que deux fils venant de la gaine encastrée alors que dans la prise 1 (photo 4 et 10 ) il y en a six ..je pense que c'est plutôt l'inter vu la couleur des fils ,, tout comme la photo 3 d’ailleurs.
A mon avis a l'origine la prise 3 était la seule a être commande par l'inter.
La modification pour commander la prise 2 a consisté a débrancher le rouge de la prise 2 dans la prise 1 de mettre un domino et un fil bleu (???) pour aller a l'inter via la moulure plastique et de renvoyer également le rouge a l'inter (a mon avis inutile).
Pour réparer couper le courant sur les prises et l’éclairage de cette pièce débrancher le fil bleu (photo 7) laisser le domino sur le fil rouge et brancher le fil bleu avec le noir dans l’interrupteur.
Remettre le courant et essayer si ça fonctionne, soit débrancher le fil rouge avec le domino dans la prise 1, soit le laisser avec son domino dans la moulure plastique et refermer le tout.
Si ça ne fonctionne pas brancher le fil rouge (domino) avec le rouge dans l’interrupteur les prises 2 et 3 devrait être commande par l'inter en espérant que j'ai été clair et que j'ai vu juste, tenez mois au courant.
Alain
14 octobre 2021 à 14:03
Virginie2vs
Virginie2vs
5 messages
Bonjour Monsieur et merci beaucoup d’essayer de m’aider à distance, cela ne doit pas être facile.
Débrancher le fil bleu (photo 7) laisser le domino sur le fil rouge et brancher le fil bleu avec le noir dans l’interrupteur : Dans ce cas là les prises ne fonctionnent pas.
Brancher le fil rouge (domino) avec le rouge dans l’interrupteur : Dans ce cas là, dois-je aussi laisser le fil bleu (domino) avec le noir ? Ou je fais simplement le branchement du rouge ? Car sinon les fusibles crament ... cry
Bonne journée à vous.
brancher interrupteurs simple trois prisesbrancher interrupteurs simple trois prises
16 octobre 2021 à 15:15
Virginie2vs
Virginie2vs
5 messages
Si je peux préciser, en optant pour la solution 1, (rouge sur L, et noir et bleu ensemble), dès que j’essaye d’utiliser la prise 2, le courant SAUTE.
16 octobre 2021 à 15:21
30 075 messages
A vous lire, on comprend que vous faites des branchements au hasard.
En électricité, comme dans bien des domaines, il y a une démarche logique à effectuer. Ici vous n'avez pas fait de repérage, il ne faut pas compter sur un branchement qui, par hasard, serait le bon.
Faire déclencher les protections surintensités n'est pas la bonne méthode.
C'est comme si vous testiez les freins d'une auto devant un mur.
Il vous a été signalé plusieurs qu'il vous faut désormais faire intervenir un professionnel.
Malgré toute la bonne volonté des contributeurs, on ne peut faire de dépannage à distance, d'autant plus que que vous avez créé un imbroglio complet et que vous semblez être assez éloignée du métier.
Désolé.
17 octobre 2021 à 20:51
teizub
teizub
10 messages
Bonjour Virginie.
Pouvez-vous envoyer une photo du tableau électrique complet.
Une dernière tentative après avoir coupé le courant sur l'interrupteur, débrancher le fil rouge et le fil noir (ceux qui ont de la peinture blanche) les relier avec un domino, laisser les deux fils venant de la prise 1 le rouge en L et le bleu en 2.
Remettre le courant.
La prise 3 doit être alimentée en permanence.
La prise 1 sera soit alimentée avec l'interrupteur soit en permanence la prise 2 sera alimentée par l'interrupteur.
Alain
18 octobre 2021 à 12:02
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
    N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 5. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteurs simple trois prises >>>
