Profil du membre teizub
Membre inscrit teizub sur le forum Électricité
teizub
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Virginie.
Pouvez-vous envoyer une photo du tableau électrique complet.
Une dernière tentative après avoir coupé le courant sur l'interrupteur, débrancher le fil rouge et le fil noir (ceux qui ont de la peinture blanche) les relier avec un domino, laisser les deux fils venant de la prise 1 le rouge en L et le bleu en 2.
Remettre le courant.
La prise 3 doit être alimentée en permanence.
La prise 1 sera soit alimentée avec l'interrupteur soit en permanence la prise 2 sera alimentée par l'interrupteur.
Alain
18 octobre 2021 à 12:02
forum consulter ce sujet Brancher interrupteurs simple trois prises
Bonjour Francks5
Suivant la marque du variateur il sera possible d'alimenter le pont mais si vous devez utiliser le variateur sur deux équipements il vaudrait mieux investir dans un deuxième variateur (débranchement et réglage intensité et vitesse à chaque changement d'appareil), de plus il faudra prévoir une modification du câblage du pont, le moteur devant être branché en direct sur le variateur pas de contacteur entre les deux, c'est le variateur qui fait la mise en route...
La platine de commande devra être branchée directement sur le 230 avant le variateur avec une photo de l’intérieur de l'armoire électrique du pont, je pourrais voir ce qu'il est possible de faire au niveau modification du circuit de commande.
Alain
18 octobre 2021 à 10:22
forum consulter ce sujet Branchement pont élévateur
Voici un lien que j'ai trouve en cherchant la notice, il y a dessus une méthode de diagnostic de fonctionnement.
Notice delta 55
Et un autre lien pour le réglage.
https://www.forumbrico.fr/comment-regler-son-chauffage-au-sol-electrique
Alain
14 octobre 2021 à 15:27
forum consulter ce sujet Régulation chauffage accumulation Delta Dore 55 ne s'allume pas
Une photo serait la bienvenue... ça aiderait.
Savez-vous de quand date cette installation, car vous ne parlez pas de fil vert jaune (fil de terre).
Quand vous dites sur le même domino, ces fils ne sont pas reliés ensemble ?
Quelle est la section de ces fils ?
Avez-vous trouvé un fusible ou disjoncteur pour cette ligne ?
Sous réserve je penses que le rouge est la phase, le gris le neutre, un multimètre permettrait de le confirmer.
Le noir la terre (ce que j'ai trouvé il y a longtemps sur de vieilles installations).
Le noir seul dans la gaine pourrait être l'arrivée de la terre.
Alain
14 octobre 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
Je penses que ce radiateur sera fixé au mur, plutôt dessous, l'air chaud monte.
Alain
14 octobre 2021 à 14:12
forum consulter ce sujet Branchement chauffage soufflant
La photo 2 ne peut pas être la prise 1 vu qu'il n'y a que deux fils venant de la gaine encastrée alors que dans la prise 1 (photo 4 et 10 ) il y en a six ..je pense que c'est plutôt l'inter vu la couleur des fils ,, tout comme la photo 3 d’ailleurs.
A mon avis a l'origine la prise 3 était la seule a être commande par l'inter.
La modification pour commander la prise 2 a consisté a débrancher le rouge de la prise 2 dans la prise 1 de mettre un domino et un fil bleu (???) pour aller a l'inter via la moulure plastique et de renvoyer également le rouge a l'inter (a mon avis inutile).
Pour réparer couper le courant sur les prises et l’éclairage de cette pièce débrancher le fil bleu (photo 7) laisser le domino sur le fil rouge et brancher le fil bleu avec le noir dans l’interrupteur.
Remettre le courant et essayer si ça fonctionne, soit débrancher le fil rouge avec le domino dans la prise 1, soit le laisser avec son domino dans la moulure plastique et refermer le tout.
Si ça ne fonctionne pas brancher le fil rouge (domino) avec le rouge dans l’interrupteur les prises 2 et 3 devrait être commande par l'inter en espérant que j'ai été clair et que j'ai vu juste, tenez mois au courant.
Alain
14 octobre 2021 à 14:03
Votre thermostat étant en 230 v, il est possible de le remplacer par le récepteur radio d'un thermostat sans fil.
J'ai mis chez moi un Delta-dore deltia 8.03.
Le boitier de commande fonctionne avec des piles et peut se fixer au mur ou être mobile..
Le récepteur est alimente en 230 volts et possède un contact sec supportant 1 Amp tout comme le Sauter.
Le remplacement est facile sans modification juste deux dominos car la sortie du récepteur Delta dore n'est pas sur bornier mais est filaire (voir pièce jointe).
Alain
Thermostat Delta-dore Deltia
12 octobre 2021 à 15:01
forum consulter ce sujet Changement thermostat électrovanne
Je trouve qu'il y a plus de fils que de prises, si l'on considère la prise 1 comme 1ère une arrivée.
Rouge/bleu/vert jaune un départ vers prise 2 (même couleur) ... un nouveau départ mais vers où ??
Une prise avec rouge et noir ... la prise 3 avec bleu / noir /vert jaune (ça ne correspond pas) peut-être vers une autre.
Prise dans un couloir ou une autre pièce ... la prise 3 est directe.
- Où sont branchés les fils rouge et bleu (domino) qui remonte vers l'inter (photo 1) ?
- Quelle est la prise photo 2 ?
- Quelle est la prise photo 6 et où vont les fils rouge et bleu qui en sortent ?
- Dans la prise électrique 2, les fils de droite sont-ils bleu tous les deux ?
- Une photo de la boite encastrée de l'inter serait utile.
- Une photo de la partie ajoutée en moulure apparente.
Alain
09 octobre 2021 à 20:25
