Branchement chauffage soufflant
Question Forum Électricité : Branchement chauffage soufflant
Un petit problème sûrement simple pour vous, je pose un radiateur soufflant, le fil sort à gauche et la boite de dérivation est à droite, je peux passer le fil dessous ou dessus ? Question chaleur.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 octobre 2021 à 12:59
Je penses que ce radiateur sera fixé au mur, plutôt dessous, l'air chaud monte.
Alain
Alain
14 octobre 2021 à 14:12
Bonjour mamy76. Tant que le radiateur ne chauffe pas au rouge comme un grille-pain il n'y a pas de problème.
Vous évoquez probablement une sortie de câble.
Vous faites au mieux et l'on n'en parle plus.
14 octobre 2021 à 14:24
Merci GL pour votre réponse rapide.
Je vais pouvoir continuer mon installation, oui c'était bien la sortie de câble.
14 octobre 2021 à 14:56
- 1. Branchement chauffage soufflant
- N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
- 2. Branchement en 380 volts chauffage soufflant
- N°17972 : Bonjour. J'aimerai brancher ce chauffage soufflant (15000 watts) en 380 volts avec les fils d'une prise que je tiens sur la photo (le marron + le vert + le bleu + le noir) sur le neutre + le 1 + le 2 + le 3 qui a priori est...
- 3. Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W
- N°17517 : Bonjour. Peut-on brancher un chauffage soufflant de 3000W sur une prise normale avec terre, j'ai deux prises dans mon garage, une pour le lave linge et autre pour le congélateur une troisième ? Quelle sont les règles de...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Montage circuit dédié pour chauffage soufflant
- N°21805 : Bonjour à tous. Encore une question d'un nul en électricité. Ma question concerne le branchement d'un soufflant en 220V de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car. Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage...
- 7. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 8. Problème branchement radiateur soufflant mural
- N°12355 : Bonjour, J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé. Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu. J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron. Le...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
- N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
