Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
Question forum électricité : Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après avoir disjoncté au tableau et je ne retrouve plus mes notes.
Si quelqu’un pouvait me dépanner ?
26 septembre 2013 à 21:16
Conseil 1 branchement électrique
Il faut appeler un électricien professionnel qui saura repérer les branchements à effectuer. C'est un dépannage comme un autre.
Désolé.
Citation :Sans documentation sous les yeux cela va être très difficile.
Désolé.
27 septembre 2013 à 00:07
Conseil 2 branchement électrique
En fait phase neutre et terre ne me pose pas de problèmes.
Mon souci c'est les deux autres. J'aurais tendance à les connecter à A1 et A. J'ai quand même le schéma de branchement ci-joint.
Je ne pense pas que ce soit un travail suffisamment important pour déranger un électricien.
27 septembre 2013 à 17:22
Conseil 3 branchement électrique
Bien reçu. Il ne s'agit pas de déranger un électricien, mais d'avoir la certitude que le branchement que vous proposez est le bon et sans risque pour l'équipement. Les symboles ne nous aident pas beaucoup.
Personnellement, ne sachant pas l'utilité des deux conducteurs en attente, je ne propose pas de branchement. On peut supposer néanmoins que dans la pièce doit se trouver un thermostat sur lequel vous agissez pour programmer une température de consigne. Délivre-t-il un contact sec libre de potentiel ou des conducteurs actifs comme vous le laissez supposer (montrée également par l'analyse du schéma avec entre autres les bornes A1 et A2) ?
Il y a une incertitude que l'on ne peut lever derrière l'écran.
Attendons d'autres avis.
27 septembre 2013 à 21:22
Conseil 4 branchement électrique
Ben voilà, j'ai branché mes deux fils inconnus sur A1 A2 et ça marche.
Merci de m'avoir répondu.
28 septembre 2013 à 16:36
Conseil 5 branchement électrique
Merci pour le retour cham56.
Il y avait une forte probabilité pour que le bon branchement soit celui-là mais les conseils apportés sur le forum interdisent toute proposition de branchement affectée d'une certaine proportion de hasard.
Il vous reste à voir comment le thermostat, s'il s'agit bien de cela, est branché et protégé car on suppose que les bornes reçoivent une tension ou non, correspondant à une commande en tout ou rien.
28 septembre 2013 à 18:18
Conseil 6 branchement électrique
Me revoilà avec mon problème de branchement chauffage, je croyais avoir trouvé.
Ça a marché mais aux heures creuses plus rien, le plus inquiétant c'est que le cumulus aussi ne s'est pas enclenché.
Donc problème branchement fils heures creuses EDF mon idée serait d'intervertir ces fils aux bornes branchement chauffage mais je ne suis pas sûr de ne pas faire une erreur.
Si quelqu'un a une idée ?
04 octobre 2013 à 16:44
Conseil 7 branchement électrique
Bonjour. Si vous avez manipulé sous tension les deux conducteurs inconnus, vous avez pu faire un court-circuit qui aurait pu entrainer le déclenchement d'une protection du circuit de commande du contacteur de chauffe-eau, peut-être de calibre 2 A ; mais on ne voit pas bien la relation entre les conducteurs inconnus et le chauffe-eau.
Ne sachant pas comment cette commande est branchée chez vous on peut en dire plus. Un électricien sur place sautait rapidement établir un diagnostic. Derrière l'écran c'est plus difficile, on ne peut qu'émettre des suppositions.
Il va certainement falloir que vous appeliez un professionnel si toutes les protections sont bonnes.
En tout cas on ne fait aucun branchement au hasard, comme on vous sent tenté de le faire.
04 octobre 2013 à 17:30
- 1. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
- N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
- N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 7. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 8. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 9. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 10. Chauffage monophasé sur compteur triphasé
- N°2953 : Bonjour, je suis désespérée. Nous avons refait tout notre appartement de 200m2 il y a 6 mois et installé une PAC avec un système de chauffage multisplit. Il y a aussi un chauffage à accumulation par le sol nécessaire par...
