Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
Question forum électricité : Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
Je me trouve en appartement HLM et j'ai une cave dont j'aimerai y mettre de la lumière, j'ai installé un câble avec une douille et un interrupteur et j'ai une lumière existant dans le couloir sur laquelle je peux me connecter car il y a un domino, mais le problème c'est que je ne peux pas couper le courant pour faire le branchement, donc j'aimerais savoir si je peux quand même connecter mes deux fils sans risque en les insérant dans le domino avec les autres.
26 septembre 2013 à 14:09
Réponse 1 forum électricité
Absolument pas. Il faut travailler hors tension. Au besoin vous utilisez une lampe de poche et vous travaillez à deux.
Vous pouvez tirer une ligne de section obligatoire 2,5 mm² vers la cave, à condition que vous puissiez la couper à l'origine, avec un voyant présence tension sur le tableau, et également en aval d'une protection différentielle 30 mA obligatoire, spécifique à la ligne ou non.
...si je peux quand même connecter mes deux fils sans risque
26 septembre 2013 à 20:37
Réponse 2 forum électricité
Comment passez-vous le câble entre votre appartement et la cave ?
Vous traversez des parties communes ?
il y a certaines règles à respecter...
27 septembre 2013 à 09:58
Réponse 3 forum électricité
J'ai déjà une lumière existante dans le couloir des caves, du coup c'est pour se rebrancher dessus.
27 septembre 2013 à 11:58
Réponse 4 forum électricité
Bonjour réponse 2. Les règles de passage dans les parties communes sont énoncées dans la réponse 1.
Source : Promotelec et C15-100.
27 septembre 2013 à 12:28
Réponse 5 forum électricité
Pour GL : effectivement il faut respecter la C 15 100 pour le câblage mais il y a aussi des règles de pose lorsqu'on passe des câbles dans les gaines techniques en parties communes (respect du degré coupe feu lorsqu'on perce, identification des câbles, protection mécanique etc...).
Pour certains travaux, il faut l'accord du propriétaire...
27 septembre 2013 à 13:20
Réponse 6 forum électricité
Bien reçu Alex.
Vous faites au mieux.
Citation :Est-ce une ligne appartenant aux parties communes ? Si oui, vous ne pouvez vous repiquer dessus. Si la ligne est privative et qu'elle est issue de votre tableau, vous pouvez, avec les conditions techniques de section, de protection, de signalisation rappelées plus haut.
J'ai déjà une lumière existante dans le couloir des caves du coup c'est pour se rebrancher dessus.
27 septembre 2013 à 13:45
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 10. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
