Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
13053
Question problème électrique : Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
mataf
mataf
8 messages
Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison.
Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur.
Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour m'expliquer le problème.
Merci de m'aider à trouver une réponse.
26 septembre 2013 à 11:28
Réponse 1 forum électricité
30 120 messages
Bonjour. Quel est le type de réception ? Hertzien ? Box ?
26 septembre 2013 à 13:32
Réponse 2 forum électricité
mataf
mataf
8 messages
Réponse à GL : ma réception est hertzienne mais lorsque je suis sur box, je passe par des "plugs" et le problème est toujours présent.
26 septembre 2013 à 13:50
Réponse 3 forum électricité
30 120 messages
Bien reçu. Le bizarre est que les deux types de réception impliquent des problèmes de parasites (son ou image ? A préciser). En hertzien on incrimine une éventuelle mauvaise installation d'antenne ou du câblage en coaxial ; avec box, le coaxial n'est pas en cause, mais il s'agit alors de la liaison box vers téléviseur.
Je ferais bien un essai en ne laissant que le hertzien ou la box, mais en déconnectant la liaison inutilisée. Ensuite, je ferais un essai avec un autre téléviseur mais dans les mêmes conditions, en déconnectant toute liaison inutilisée.
A ce stade on ne peut en dire plus, mais il faut faire quelques essais précis afin de voir comment est véhiculé le signal parasite, et s'il est continu ou seulement au moment de la commande d'un volet, ou de l'ouverture de porte ou seul l'interrupteur allumage est actionné.
26 septembre 2013 à 14:41
Réponse 4 forum électricité
mataf
mataf
8 messages
Bonjour GL,
J'ai fait déjà les essais que vous préconisez. Même chose, le problème est toujours là.
Pour info, le signal parasite n'apparaît que lors des manipulations d'interrupteurs (volets voire interrupteur éclairage).
J'ai aussi remarqué que le signal parasite apparaît lors du temps de marche du sèche cheveux. Il y a un lien avec l'installation électrique de la maison... Mais quoi ?
27 septembre 2013 à 11:23
Réponse 5 forum électricité
30 120 messages
Bien reçu. Lors de la manipulation d'interrupteurs une étincelle se produit et génère des ondes électromagnétiques désignées sous le terme global de parasites radioélectriques. Les équipements bien conçus sont insensibles à ce type de rayonnement dans lequel nous baignons tous.
Ne sachant si la sensibilité de votre téléviseur provient de son entrée antenne ou bien vidéo, j'ai suggéré de faire les tests ci dessus.
Il faudrait changer de récepteur pour voir ce qu'il en est.
Le sèche cheveux, le mixer à soupe, la machine à coudre, le moulin à café etc. fonctionnant tous avec le même type de moteur sont tous émetteurs de parasites radioélectriques.
27 septembre 2013 à 12:26
Réponse 6 forum électricité
mataf
mataf
8 messages
Bonjour à GL,
J'ai été absent pendant quelques jours d'où mon silence.
Comme vous me l'avez suggéré, j'ai fait les tests avec un autre TV - Même problème.
Je ne sais plus que faire.
Merci pour les conseils.
02 octobre 2013 à 19:33
Réponse 7 forum électricité
30 120 messages
Bien reçu. Les parasites se manifestent comment sur le télé ? Image (zébrures, image disparait) ou son ?
Un autre essai possible est de visionner une programme issu d'un lecteur de DVD (avec liaison très courte) sans aucune liaison hertzienne ou vidéo en sortie de la box. Vous manœuvrez ensuite les "générateurs" de parasites.
02 octobre 2013 à 20:18
Réponse 8 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Peut-être une solution, essayer d'alimenter votre téléviseur... en installant un filtre secteur ou une multiprise équipée d'un filtre secteur.
02 octobre 2013 à 20:42
Réponse 9 forum électricité
mataf
mataf
8 messages
Je viens de mettre un "filtre secteur" sur l'alimentation du TV j'ai toujours le même problème.
J'ai également débranché toutes les liaisons (hertzienne et box).
Tout est correct.
Pas de perturbation lors des manœuvres des interrupteurs de volets ou de mise en route du sèche-cheveux.
03 octobre 2013 à 12:13
Réponse 10 forum électricité
30 120 messages
Ok. Vous faites l'essai avec lecteur de DVD, puis avec l'antenne seule, puis la box seule. Votre essai montre que le parasite n'est pas véhiculé par le secteur, mais on ne sait toujours pas comment ce parasite se manifeste.
Il faudrait également changer votre câble de liaison antenne après l'avoir vérifié, ainsi que le câble box vers TV.
03 octobre 2013 à 13:39
Réponse 11 forum électricité
Bonjour, pourriez-vous mesurer la tension sur la prise de votre TV entre le neutre et une terre lorsque madame actionne le sèche cheveux ou différents appareils.
Ensuite je vous propose d'éteindre tous les appareils électriques de la maison et de refaire le même test.
Êtes-vous raccordé au réseau par du monophasé ? Ou triphasé ?
09 septembre 2014 à 02:49
Réponse 12 forum électricité
30 120 messages
Bonjour réponse 11. Comme vous l'avez constaté cette discussion s'est arrêtée et n'a donc pas abouti. Que la distribution soit mono ou triphasée ne change rien, de même que la liaison terre. Le TV n'est de toute façon pas relié à la terre.
Ici on pense plus à un problème de câblage des signaux TV (box ou hertzien), les entrées auxiliaires DVD (peut-être HDMI) et autres n'étant pas affectées. Dommage qu'il n'y ait pas eu de retour après octobre 2013.
On n'en saura pas plus, mis à part que dans une installation bien faites le récepteur TV est insensible aux parasites en général.
09 septembre 2014 à 09:59
Réponse 13 forum électricité
Je viens de tomber sur ce post par hasard, pour avancer la chose ce serait selon moi, la bobine (électro-aimant créant un champ magnétique) des relais pour les moteurs de volets et celle aussi du télérupteur d’où le problème à l'allumage de l'éclairage.
Cela fait 6 ans mais ça pourra tout de même intéresser des gens.
Bonne soirée, Jérémy.
19 mai 2020 à 22:07
Réponse 14 forum électricité
Bonjour, j'ai pour ainsi dire le même problème.
Mon TV proche de l'interrupteur de volet roulant Somfy, coupe le son.
J'ai donné ma TV à réparer, aucun problème n'a été détecté.
Que se passe t-il ?
31 juillet 2020 à 15:03
  • 1. Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
    N°23049 : Bonjour. Le sujet semble avoir été traité mais je n'ai pas trouvé le problème identique au mien. Ma télé se coupe brièvement lorsque j'utilise mes volets électriques. - Lorsque j'ouvre ou que je ferme mes volets, la...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 7. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 8. Parasite sur ma ligne électrique
    N°16358 : Bonjour, J'ai un problème sur mon ordinateur portable. Quand j'allume la lumière de mon séjour mon logiciel de musique se met à fonctionner, il y a donc, je pense des parasites dus au bobinage de mon télérupteur, c'est...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé >>>
boitier prises electriquesfournitures electriquescables electriques cbricovideo forum
