Profil du membre mataf
Membre inscrit mataf sur le forum Électricité
mataf
J'ai en projet de changer de place une porte de chambre.
Je dois donc déplacer aussi l'interrupteur d'éclairage de la pièce.
Comment puis-je procéder en faisant le moins de dégâts possible à la cloison concernée (à savoir que je le déplace de 2,50m sur la même cloison).
Suis-je obligé de faire une saignée dans la cloison en placo ?
Merci pour la réponse.
16 janvier 2016 à 14:22
forum consulter ce sujet Conseils déplacement et pose d'un interrupteur
Je viens de mettre un "filtre secteur" sur l'alimentation du TV j'ai toujours le même problème.
J'ai également débranché toutes les liaisons (hertzienne et box).
Tout est correct.
Pas de perturbation lors des manœuvres des interrupteurs de volets ou de mise en route du sèche-cheveux.
03 octobre 2013 à 12:13
forum consulter ce sujet Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
Bonjour à GL,
J'ai été absent pendant quelques jours d'où mon silence.
Comme vous me l'avez suggéré, j'ai fait les tests avec un autre TV - Même problème.
Je ne sais plus que faire.
Merci pour les conseils.
02 octobre 2013 à 19:33
Bonjour GL,
J'ai fait déjà les essais que vous préconisez. Même chose, le problème est toujours là.
Pour info, le signal parasite n'apparaît que lors des manipulations d'interrupteurs (volets voire interrupteur éclairage).
J'ai aussi remarqué que le signal parasite apparaît lors du temps de marche du sèche cheveux. Il y a un lien avec l'installation électrique de la maison... Mais quoi ?
27 septembre 2013 à 11:23
Réponse à GL : ma réception est hertzienne mais lorsque je suis sur box, je passe par des "plugs" et le problème est toujours présent.
26 septembre 2013 à 13:50
Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison.
Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur.
Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour m'expliquer le problème.
Merci de m'aider à trouver une réponse.
26 septembre 2013 à 11:28
