Rénovation électricité tableaux électriques
26666
Conseils Forum Électricité : Rénovation électricité tableaux électriques
Glenn
Glenn
Je viens d’acquérir une maison et j’ai quelques questions concernant le disjoncteur abonnés et des tableaux secondaires.
Sur les photos les tableaux sont raccordés provisoirement pour la lumière.
Pour le disjoncteur abonnés je suis en monophasé mais il y a 3 phases ce que je ne comprends pas car pour moi il ne doit y avoir qu’une phase ?
Un tableau est situé juste à côté avec des anciens disjoncteurs qui me semble également en triphasé, cela se situe au niveau de mon cellier.
Je me demande cela car dans la maison j’ai 3 autres tableaux électriques (l’électricité a été repris en partie il me semble par un professionnel).
Mon premier tableau (cf photo 1) se situe dans le hall il alimente salon + WC et ch1 et ch2 et ch3 et sdb (Tout est débranché car réparti pour du neuf) il se situe à environ 8-10m du tableau général et je me demande comment le raccorder au premier tableau ?
Ensuite il y a un tableau dans l’arrière cuisine (cf photo 2) qui alimentera cuisine et salle à manger et je le demande également comment le raccorder ? Sachant qu’il se situe à 5-7m du tableau de l’entrée.
Je précise que le système de chauffage sera une PAC SOL/EAU, sauf dans les combles par radiateur électrique.
Le troisième tableau se situe dans les combles aménagés qui se situe à environ 5-7m du tableau de l’entrée.
Je suis perdu pour raccorder tout cela je vous avoue surtout que je ne comprends pas le disjoncteur abonnés.
Je vous remercie d’avance de votre aide à tous et à toutes.
rénovation électricité tableaux électriquesrénovation électricité tableaux électriquesrénovation électricité tableaux électriquesrénovation électricité tableaux électriquesrénovation électricité tableaux électriques
24 avril 2025 à 21:00
30 121 messages
Bonjour Glen.
Électriquement parlant vous n'avez pas fait une affaire.
Un diagnostic général a dû vous être fourni ; voir ce qu'il mentionne.
Le DJ est bien monophasé et de type S.
Par contre, les bornes de sortie comprennent 2 ou 3 départs avec des conducteurs de section non adaptée.
On croit ne voir qu'un seul neutre.
Bien sûr, il n'y a qu'une seule phase. La bidouille est déjà présente à ce niveau.
Bref, tout est bien, sauf à partir de la sortie du disjoncteur de branchement où rien ne va.
Il faudrait quelques euros disponibles pour qu'un professionnel compétent, patient et méticuleux remettre de l'ordre à partir de la sortie du disjoncteur.
Il faudrait un tableau de répartition principal de bonne taille et ainsi éviter les tableaux secondaires.
Personnellement, devant un tel bazar on ne peut vous téléguider.
Sur 5 images, seule la première est technologiquement bonne.
Les autres montrent des montages à reprendre à zéro. Un bricolage horrible.
Attendons d'autres avis.
24 avril 2025 à 22:42
  • 1. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 2. Rénovation tableaux électriques
    N°21459 : Bonjour. Alimentés à l'origine en triphasé, mes tableaux électriques ont besoin d'une refonte complète. EDF, lors du passage en mono il y a quelques années, a alimenté en 220 les 3 fils (16²) m'évitant ainsi une grosse...
  • 3. Rénovation 3 tableaux électriques
    N°20378 : Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover une grande maison avec un sous-sol, rez de chaussée et un étage. J'ai refait toute l'électricité de l'étage et j'y ai installé un tableau avec 3 rangées de disjoncteurs...
  • 4. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 7. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 8. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 9. Conseils installation tableaux électriques
    N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 11. Raccordement 2 tableaux électriques
    N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité tableaux électriques >>>
