Conseils installation tableaux électriques
Question Forum Électricité : Conseils installation tableaux électriques
En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques..
Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.. mais je me perds un peu sur le dimensionnement des tableaux... en bref, quelle taille de tableau (rangées modules ...).
Quel Disk diff (en A et courbe ?) ?
Je sais calculer les nombres de disjoncteurs 10, 16 ou 20 pour les éléments standards, mais pas le calibre du différentiel et son calibre.
J'ai une arrivée électrique au compteur. Ce compteur va alimenter :
Un grand tableau principal 2 rangées pour
Four électrique
Plaque induction
Lave linge sèche-linge etc,
Prises environ 40
Points lumineux environ 10
Quel différentiel par rangée ?
Un tableau secondaire
Pour alimenter uniquement des prises et de l'éclairage
Quel différentiel ? (courbe)
Pour environ 30 prises et 8 point lumineux.
Aussi, concernant la marque à installer ?? Quel meilleur rapport qualité prix ? Quelle marque à proscrire ??
Merci à tous.
Four électrique
Plaque induction
Prises environ 40
Merci à tous.
21 octobre 2021 à 14:47
Je ne suis pas venu ici depuis un moment. Je m'étonne que les fiches et dossiers de ce forum ne soient pas plus nourries sur le sujet.
Pour ma part, j'ai la flegme de m'y coller.
Dirigez-vous vers la norme C 15100 riche en renseignements de ce côté, concernant le minima de la règlementation.
Ensuite selon vos propres souhaits, vous pourrez aller au delà du minima, et accéder à un tableau qui deviendra carrément une "Armoire électrique".
21 octobre 2021 à 17:46
Alors un extrait de la particularité en photo ci-dessous.
Merci M. Mister Zoom.
21 octobre 2021 à 20:57
Pour le tableau principal, je fais simple : je ne mets que des ID 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi par ID.
C'est le plus fiable, le plus simple et cela respecte la norme à 100%
En divisant par 8 le nombre total de vos disjoncteurs, vous aurez un idée du nombre d'ID et de rangées qu'il vous faut.
Prendre quand même un peu de marge pour les ajouts ultérieurs.
Pensez à un peigne vertical pour faire la liaison entre vos rangées.
Pour le tableau secondaire tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais au vue de ce que vous décrivez je vois 2 grandes options possible
- 3G6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et ID 40A à l'arrivée
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et ID 40A à l'arrivée.
Pour la marque je vous conseille de rester dans les 3 grands : Legrand, Hager, Schneider, sachant que pour un particulier Legrand est distribué un peu partout et est plus facile à trouver.
Vous trouvez des boutiques en ligne qui proposent ces marques à des prix compétitifs.
Pour calculer le nombre de circuits prises et éclairage, petit rappel de la norme :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
A titre perso, et sauf dans la cuisine, je ne fais que des circuits prises en 1,5² avec un disj 16A dans des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
C'est nettement plus simple et facile de mise en œuvre et cela diminue les risques de mauvaise connexion.
ou
ou
21 octobre 2021 à 21:04
@touchatou en réponse 2
Ce texte n'est pas exact à 100%.
20A c'est le calibre maxi du disjoncteur.
On peut mettre moins.
16A est d'usage courant.
21 octobre 2021 à 21:07
Vu la description des éléments à connecter il faut faut déjà :
Tableau principal :
1 * 32A
3 * 20A
5 * 16A
Tableau secondaire :
2 * 16A
1 * 10A
Maintenant, il faut savoir combien il y a de paires de câbles qui arrivent actuellement au tableau.
Il faut un disjoncteur différentiel par paire de câble.
Un tableau 2 rangées, c'est 26 modules T3 mais la norme indique pas plus de 8 modules, plus l'interrupteur différentiel 30mA, donc pas de soucis puisqu'il vous faut environ 13 modules au total (je compte au moins une PC dans le tableau).
Essayez d'avoir des circuits dédiés pour la cuisine et les pièces d'eau.
Même si le nombre maximum de PC ou de points lumineux existe, prenez quand même une petite marge car les ajouts peuvent arriver très vite.
Il existe des tableaux montés câblés, qui répondent à cela :
Exemple :
Legrand 1 inter diff NF 40A 30mA type A / 1 inter diff NF 63A / 30mA type AC
9 Disjoncteurs : 2 * 10A, 3 * 16A, 3 * 20A, 1 * 32A.
Il faudra donc simplement rajouter 2 * 16A et au moins une PC sur un 16A.
Faites attention à la répartition en équilibrant moitié-moitié par rangée les PC et les luminaires
Exemple :
Rangée 1 : ID 40A 30mA - DD 20A - DD 20A - DD 16A - DD 16A - DD 16A - DD 10A
Rangée 2 : ID 63A 30mA - DD 32A - DD 20A - DD 16A - DD 16A - DD 16A - DD 10A
Essayez de respecter la norme NF 100 - 15 au maximum.
Tableau principal :
1 * 32A
3 * 20A
5 * 16A
2 * 16A
1 * 10A
Exemple :
Exemple :
22 octobre 2021 à 08:18
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 3. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 4. Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
- N°8000 : Bonjour, j'aimerai installer 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal. Le premier pour alimenter les divers lignes de la cuisine et le deuxième au 1er étage afin d'alimenter 3 chambres et...
- 5. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
- N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
- 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 7. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 8. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
- 9. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
