Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine
21271
Questions Forum Électricité : Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine
WillowBX
WillowBX
2 messages
Dans le cadre de l'installation d'une piscine extérieure, je dois rajouter un interrupteur différentiel 30mA.
Mon installation est sur une base triphasée.
J'ai d'ailleurs dans mon tableau un disjoncteur Multi9 C60N triphasé.
Je compte brancher mon ID derrière celui-ci et connecter ensuite les éléments de la piscine (pompe, lumière) en derrière mon ID.
Est-ce que je dois utiliser un ID triphasé tétrapolaire, donc je laisse 2 pôles/phases vaquant/es (en entrée ou en sortie ?) et sortir donc en 1P+1N
OU ID monophasé (je ne rentre et ne sors que la phase qui m’intéresse et le neutre) ?
Willyam.
21 octobre 2021 à 13:50
30 129 messages
Bonjour WillowBX.
Dans ce cas il vaut mieux distribuer les récepteurs sur les 3 phases afin d'équilibrer au mieux les intensités.
La pompe aurait ainsi pu être triphasée.
Si vous envisagez une pompe à chaleur, choisissez là en triphasé.
Vous faites le bilan des puissances et ainsi vous verrez si une seule phase peut être utilisée ou bien trois. En fonction de cela vous choisirez l'ID.
Quel est le calibre du disjoncteur ? Il peut ne pas être utile si vous montez l'ID en tête avec les DJ en cascade.
Pour une distribution triphasée, on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, afin d'équilibrer les intensités.
21 octobre 2021 à 19:07
11 001 messages
Il faut regarder ce que représente la puissance de ce que vous envisagez de raccorder.
Si cette puissance n'est pas trop élevée et que vous avez une phase pas trop chargée, vous pouvez envisager de tout mettre dessus via un ID mono.
Dans le cas contraire un ID tetra qui permettra de répartir vos appareils (présents et à venir) en les répartissant sur les 3 phases.
21 octobre 2021 à 20:54
WillowBX
WillowBX
2 messages
Je vous remercie pour vos avis.
Je comprends que le triphasé est plus évolutif mais plus cher (prix du module et déployer 25m en 5G6), et que le monophasé est suffisant (en 40A, car juste pompe, regulateur brome et lumiere - pas de pompe à chaleur).
Les 2 solutions étant possibles/acceptables, il ne me reste plus qu'à choisir.
Merci encore !
Willyam.
22 octobre 2021 à 14:57
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
    N°3957 : Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je...
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine >>>
prises interrupteurs chambordbranchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher un lustreschema branchement tableau divisionnaire
