Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3957
Problèmes électrique : Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps...
Merci
20 mai 2008 à 16:01
Pouvez vous être plus précis sur vos besoins (puissance, distance) !?
21 mai 2008 à 02:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sans vouloir vous minimiser, je vous conseillerais de demander à une personne du métier ; Une piscine est un équipement dangereux si erreurs de câblage, et l'eau + l'électricité ne font pas bon ménage. Désolé
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 3
Bonjour, qu'il y a-t-il à protéger ? BD18
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 4
30 098 messages
Vous êtes motivé et c'est le principal. Vous pouvez regarder le schéma proposé en question 3921 par CMT. "Ya plus qu'à".
21 mai 2008 à 02:27
  • 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 3. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 4. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine >>>
brancher interrupteur double va et vientschema branchement contacteur heures creusesschema branchement contacteur heures creusesbricovideo forum
