Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
Question branchement électrique : Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé.
En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé.
Je voudrais simplement refaire les branchements avec des fils.
J'ai un disjoncteur C10 un contacteur de puissance, une horloge et un interrupteur à trois positions, 1/ 0 / auto.
Vous serait-il possible de me faire un schéma de câblage ?
Pour compliquer tout cela, je voudrais asservir le "bazar" à la pompe de la piscine ce qui n’était pas fait avant.
En espérant avoir une réponse.
Amicalement.
Amicalement.
14 juin 2016 à 18:22
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Paris. Photo Patrice Faro
14 juin 2016 à 18:27
Je suppose que vous parlez de la commande d'un surpresseur pour l'utilisation d'un robot pour piscine...
Qu'y avait-il sur le circuit imprimé ? Savez-vous pour quelle raison il a "grillé" ?
Je ne connais pas ce système mais en cherchant un peu j'ai trouvé des photos ... serait-ce ce genre de boitier ?
Si c'est ce boitier ... le câblage ne devrait pas être un problème ...
Si :
- la bobine du contacteur de puissance est en 220V
....- l'alimentation du "moteur" de l'horloge est en 220V
En position 0 le système est à l'arrêt.
..... position 1 le système est en manuel => le relais de puissance est commandé en direct.
..... position 2 le système est en auto ==> l'horloge commande le contacteur de puissance.
Pour ce qui est de l'"asservissement à la pompe de la piscine" pourriez-vous préciser ?
Je suppose que vous utilisez le surpresseur pour une sorte d'aspirateur et que donc pendant le fonctionnement de celui-ci il est préférable que la pompe de circulation / filtration soit arrêtée.
Comment est commandée la pompe de filtration ? en manuel, en auto avec une horloge ?...
Pourriez-vous donner le type de boitier de commande ?
Les 2 boitiers sont-ils installés à proximité l'un de l'autre ? car si asservissement il y a ... câbles de liaison il y aura aussi !
Bien à vous,
J-F
Si :
Bien à vous,
J-F
14 juin 2016 à 22:32
Bonjour, à vous,
C'est un peu ce genre de boiter.
Sur le circuit imprimé, il n'y a pas d'appareillage, il y a juste des "fils". La piscine est restée 5 ans sans servir, et je pense qu'il a pris l'humidité, il a brulé quand je l'ai remis en route, on le voit très bien sur le circuit.
Si non, tous les appareils sont en 220, l'horloge n'est pas protégée par un disjoncteur.
Pour ce qui est du fonctionnement, le surpresseur permet d'augmenter la pression d'eau envoyée dans le robot, pour que celui-ci fonctionne.
Donc pour l'asservissement, le surpresseur ne doit pas fonctionner quand la pompe de la piscine est à l'arrêt, au risque de griller.
Le pisciniste m'avait dit une fois qu'il aurait du être installé avec un contact sec relié à la commande de la pompe ( je n'ai jamais bien compris ce qu'on appelle par "contact sec".
Je joins quelques photos pour un meilleure compréhension.
A côté du disjoncteur il y a un espèce de bornier marron, je ne sais pas à quoi ça sert, est-ce un fusible pour protéger l'horloge?
En vous remerciant de votre réponse.
Pascald
Pascald
16 juin 2016 à 11:42
Mais où est passé Rossignol ?
18 juin 2016 à 19:28
Le temps pluvieux a endormi rossignol ... il reste au nid !
Pourriez-vous procurer le brochage de la minuterie ainsi que de l'interrupteur à levier ?
Pour l'horloge je pense que l'alimentation "moteur" se fait par le bleu et le noir de gauche sur la photo et qu'au contact sont raccordés le brun et le noir de gauche... pouvez-vous confirmer ?
J-F
J-F
18 juin 2016 à 20:36
Effectivement la pluie n'incite pas à bouger
très content d'avoir de vos nouvelles.
Bon alors, pour l'horloge, effectivement le noir et bleu sont en 1 et 2, avec un "M" dans un rond. Le noir de droite est raccordé à la broche 3 et le brun à la broche 5.
Pour l'interrupteur à levier c'est plus compliqué, il y a pas mal de choses écrites en tout petit.
Les fils bruns sont du côté de la position auto, le rouge en face de la position arrêt et les noirs en face de la position manuel.
19 juin 2016 à 00:03
Le schéma est en cours d'élaboration...
Auriez-vous aussi quelques photos du boitier de commande de la pompe de filtration ? pour voir comment réaliser l'asservissement que vous désirez.
J'avoue être assez étonné de ne voir qu'un disjoncteur 10A et pas de différentiel... sur quoi est raccordé ce coffret ?
Y a t-il un différentiel de max 30mA ? un 10mA serait même préférable.
J-F
J-F
19 juin 2016 à 01:40
En annexe un petit schéma ...
Au niveau de la * vient se connecter un contact "sec" venant du contacteur de commande de la pompe de circulation/filtration sinon ce sera un fil.
Contact NO le robot ne fonctionnera que si la pompe fonctionne,
Contact NF le robot ne fonctionnera que si la pompe est à l'arrêt.
Sur le schéma les liaisons à la terre n'apparaissent pas ... NE LES OUBLIEZ PAS !
19 juin 2016 à 21:29
Je vous envoie la photo du tableau électrique de la piscine.
Je découvre en même temps que le dernier qui est intervenu ne s'est pas pris la tête pour passer ses fils, ils passent devant. C'est l'alimentation des pompes doseuse de PH et de Chlore.
Je comprends très bien votre schéma, mais mal votre explication, quand vous parlez de position, NO et NF, c'est selon la position de l'interrupteur à levier ? Juste pour être sûr qu'on se soit bien compris :
L'interrupteur à levier a trois positions :
- Auto on passe par l'horloge pour déclencher la mise en route du surpresseur
- 0 rien ne fonctionne
- Manuel, le surpresseur est en marche forcée.
Si on asservit tout le "Bazar" à la pompe de la piscine, on ne peut faire fonctionner le surpresseur si la pompe de la piscine fonctionne.
Si vous pouviez me dire où brancher le contact sec ce serait parfait.
Par contre je n'ai toujours pas compris à quoi sert le petit "bornier marron", il y en a d'ailleurs plusieurs dans le tableau de la piscine.
En attendant votre retour, je vais faire mes câblages de tableau.
En vous remerciant encore pour toutes ces infos.
20 juin 2016 à 10:37
Les contacts NO ou NF sont ceux que je voulais trouver dans le boitier de filtration ... rien à avoir avec l'interrupteur ...
Pour le fonctionnement de l'interrupteur ce que vous dites est tout à fait correct.
En ce qui concerne le câblage ... j'ai essayé de conserver au maximum la configuration des câbles existants... un brun en trop et celui * est rouge ...
J'aurais encore 2 questions concernant l'"Asservissement" :
- dans votre 2ième post vous dites :
"le surpresseur ne doit pas fonctionner quand la pompe de la piscine est à l'arrêt"
DONC Filtration Arrêt - Robot Arrêt
- dans le dernier post vous dites :
DONC Filtration Marche - Robot Arrêt
Qu'en est-il en définitive ?
D'après les infos que j'ai trouvées le Robot ne peut fonctionner que si la Filtration est en Marche ; ceci pour éviter que le surpresseur ne fonctionne sans eau.
http://piscineinfoservice.com/robot/choisir-robot-piscine-a-pression
http://www.sa-piscine.com/robot-piscine-1ere-partie
Si la configuration est le Robot ne peut fonctionner que si la Filtration est en Service ....
Je suppose que le contacteur Moëller du coffret de Filtration (votre dernière photo) commande la pompe de filtration mais c'est à confirmer.
Si c'est bien le cas il suffirait de connecter les câbles du point * du schéma fait à la main sur les bornes 13 et 14 du contacteur dans le coffret Filtration.
Bien entendu il faudra que les plages horaires de fonctionnement du robot soient comprises dans celle du fonctionnement de la filtration.
Bien à vous,
J-F
Bien à vous,
J-F
20 juin 2016 à 12:13
Re ...
En ce qui concerne les borniers marrons ... en général lors du câblage d'un coffret on utilise les borniers pour connecter les câbles entrants et sortants à la platine.
Quand toutes les bornes et les câbles sont bien repérés avec des numéros, en cas d'intervention de remplacement de platine l'opération est grandement facilitée : on déconnecte tous les câbles entrants et/ou sortants en un seul endroit. Cela évite les câbles qui traversent les coffrets en tous sens ... les recherches lorsqu'un câble s'est détaché ...
J-F
J-F
20 juin 2016 à 12:20
Bonjour Rossignol,
Je reviens juste pour vous dire que tout était OK, sauf que quand j'ai branché, rien ne fonctionnait.
Après réflexion, j'ai ajouté un fil noir entre une borne de l'inter à bascule et la phase... et là tout a fonctionné.
Merci quand même sans votre aide je n'aurais pas trouvé la solution.
Bien cordialement.
pascald
Bien cordialement.
pascald
27 juin 2016 à 00:32
Bonjour Pascal,
oups il restait donc une coquille ...
et vous l'avez trouvée.
Désolé ... j'ai dû aller trop vite ... sur le brouillon la liaison y était mais j'avais en effet un fil brun allant / venant de l'interrupteur en trop sur le schéma "au propre" ...
Ci-après le schéma corrigé. Si cela peut aider quelqu'un d'autre ...
Merci et à bientôt peut-être.
J-F
J-F
27 juin 2016 à 19:34
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 4. Tableau divisionnaire piscine
- 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 6. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 10. Connecter pompe piscine
- N°13536 : Bonjour, J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs...
