Raccord thermopompe suis-je protégé
Question Branchements Électriques : Raccord thermopompe suis-je protégé
En gros je dois raccorder un disjoncteur Squard ddft 240v à une thermopompe 240v sans neutre.
Comment la protéger par le ddft si je n'ai pas de neutre à la thermopompe qui est uniquement à 240v donc raccordée par un 10/2.
Les lignes directement sur le disjoncteur et le neutre du disjoncteur sur la barre de neutre mais je n'ai pas de neutre qui va à la thermopompe suis-je protégé quand même ?
15 juin 2016 à 02:50
Message du modérateur :
Ce message provient du Canada.
15 juin 2016 à 07:23
Je crois que ceci peut répondre à votre question :
http://www.aac-mo.com/comment-cabler-un-240v-prise-ddft.html
Un disjoncteur différentiel, comme son nom l'indique d'ailleurs mesure la différence d'intensité passant dans les phases... s'il n'y a pas de différence tout va bien.
Si par contre la différence excède la valeur de sensibilité du disjoncteur, c'est qu'il y a un défaut, une perte vers la terre et celui-ci déclenche.
15 juin 2016 à 09:29
- 1. Section câble à définir
- 2. Raccord de terre non accessible
- N°18693 : Bonjour, Bonne année 2019 à tous. J'aimerais savoir si je peux faire un raccord de câble de terre et reboucher au plâtre sans que ce raccord de terre soit accessible. Je sais que la norme électrique n'autorise pas ça...
- 3. Raccord four plaque fils et boîtiers posés au sol
- N°6763 : Je m'y connais peu mais je ne trouve pas de réponse sur le site. Un électricien vient de raccorder mon four, plaque de cuisson et hotte et il a laissé les fils (protégé par un cylindre de plastique flexible) et les boîtiers de...
- 4. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 5. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
- N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
- 6. Prix raccord réseau EDF
- N°922 : Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
- 7. Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ?
- N°22748 : Bonjour à tous. J'ai acheté pour mon installation un déclencheur à seuil de tension ainsi qu'un parafoudre. Pour moi les deux sont complémentaires et protègent de problèmes différents mais un ami me dit que le...
- 8. Problème sur circuit non protégé
- N°16051 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle il n'y avait pas d'autre protection que le disjoncteur EDF sur lequel était branché deux tableaux avec des disjoncteurs, mais sans Inter-différentiel. J'ai donc inséré...
- 9. Problème disjoncteur thermopompe de piscine
- N°23927 : Bonjour. J'ai installé une thermopompe sur ma piscine hors-terre, je l'ai raccordé sur un disjoncteur 20A GFCI avec du câble 2-12, le chauffe-eau se trouve à 90 pieds de mon panneau électrique. Il n'y a rien d'autre de...
- 10. Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
- N°24041 : Bonjour. Suite à des travaux dans mon appartement (création d’une cuisine ouverte), je dois déplacer des interrupteurs d’éclairage (pas de prises, uniquement des interrupteurs d’éclairage) et j’ai donc besoin de...
