Protection télévariateur
Question Forum Électricité : Protection télévariateur
Je souhaite rajouter un télévariateur dans mon tableau électrique pour faire varier l'intensité de mes ampoules LED dans mon salon à partir de 3 boutons poussoirs (3 plafonniers a faire varier ensemble).
cctdd20016 variateur din universel 400w.pdf
Je dispose déjà d'un télérupteur qui commande l'éclairage de mon escalier (2 appliques) qui est protégé par un disjoncteur divisionnaire 10A.
Puis-je brancher mon télévariateur sur le disjoncteur qui protège déjà le télérupteur ou dois-je le brancher sur un circuit propre ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
15 juin 2016 à 09:28
À ce jour 73 029 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Un Jour Viendra. Photo Patrice Faro
15 juin 2016 à 10:05
La nfc15100 autorise 8 points lumineux maxi sur un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur de 10A ou 16A maxi
donc pas de problème pour le mettre sur le circuit du télérupteur.
15 juin 2016 à 18:30
OK merci beaucoup.
17 juin 2016 à 20:42
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 3. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 5. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 6. Protection tableaux secondaires
- N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
- 7. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 8. Protection pour deux prises
- N°6486 : Bonjour Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ? Merci.
- 9. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 10. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
